Autor Wątek: Stała się rzecz dziwna - temperatura  (Przeczytany 7500 razy)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« dnia: 12 Listopada 2007, 21:51:44 »
Z takim przypadkiem, to się jeszcze nie spotkałem. Jadę sobie dzisiaj - wiadomo temperatura ok zera stopni- spoglądam na wsk. temperatury a ta zaczyna spadać. Im szybciej jechałem tym temperatura bardziej spadała. I tak dwa razy). Przy 100km/h doszła prawie do litery C. Później zwolniłem do 60km/h i wróciła do 90 stopni  :oops: Wjechałem do garażu, sprawdziłem poziom płynu w zbiorniczku - jest między max i min.
Teraz pytania:
- kapie mi płyn na końcówkach węży od parownika - czy to może mieć z tym coś wspólnego? (czekam na przegląd instalki niech się męczą, mnie się nie chce),
- jeżeli odkręcam korek na chłodnicy, to nie widzę tam płynu, a na wyrównawczym jest międzu min a max. Czy dolać do chłodnicy czy dolewa się tylko do naczynia, a Toyka sama pociągnie ile jej trzeba?
Tak myślałem, że może jest mało płynu i w miejscu gdzie jest wł. wentylatora mogła panować za wysoka temp. i on ciągle chodził? (nie zatrzymywałem się)
Cari II, Mazda 626, Ave T25
adambyw
Odp: Stała się rzecz dziwna - temperatura
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopada 2007, 22:06:15 »
Sprawdź termostat. Prawdopodobnie nie zamknął się, lub coś podeszło.
Jeszcze pytanie czy w momencie gdy spadła temperatura działało ogrzewanie? Bo to jeden z pierwszych objawów nieprawidłowego działania układu chłodzenia.
Włącznik wentylatora nie ma tu nic do rzeczy, bo jak się obniża temperatura w silniku to płyn nie przepływa przez chłodnicę, bo obieg chłodnicy zamyka termostat.
carinaman20
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopada 2007, 23:29:25 »
Klasyczny objaw zepsutego termostatu.
CM
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopada 2007, 07:43:40 »
Jeżeli masz płyn w zbiorniczku wyrównawczym to powinno go zaciągnąć do chłodnicy. U mnie po odkręceniu korka chłodnicy płynu jest po brzegi i troszeczkę się rozlewa - z tego wężyka między zbiornikiem wyrównawczym a chłodnicą. Sprawdź czy nie masz pękniętego wężyka lub plastikowego króćca do wężyka na chłodnicy. Może też układ ci się gdzieś zapowietrzać.
Pozdrawiam.
adambyw
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopada 2007, 12:18:09 »
Jak płyn wycieka na króćcach to może tam zaciągać powietrze do układu zamiast płyn ze zbiorniczka.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Listopada 2007, 14:20:27 »
W Carismie miałem kiedys sytuacje podobna. Jak dodawałem gazu wskaznik temperatury opadał, jak odpuszczałem podnosił sie do normalnego stanu. Przyczyna był udszkodzony kabel od czujnika.
Synex
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Listopada 2007, 14:29:58 »
Ja podobnie, tyle że u mnie przyczyną był zapowietrzony układ jako konsekwencja nieszczelności w chłodnicy. Pojeździłem tak parę dni, po czym za którymś razem wróciłem do domu na lawecie bo z chłodnicy sikało jak z węża ogrodowego.
Radzę nie bagatelizować tego wskaźnika tylko od razu eliminować przyczynę takiego jego zachowania.
pozdrawiam
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Listopada 2007, 15:34:40 »
Ja też stawiam na zawieszony termostat.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Listopada 2007, 16:14:07 »
Im bardziej spadała temperatura, tym chłodniejsze powietrze leciało do środka. Dziwi mnie dlaczego w chłodnicy nie widać płynu mimo, że jest w wyrównawczym. Czy mogę dolać do chłodnicy do pełności? Nadmiar i tak powinien wyrzucić, no nie?
Teraz ostatnie pytanie: jeśli padł termostat, to jaki jest koszt nowego lepsiejszego?
adambyw
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Listopada 2007, 16:49:45 »
Możesz płynu dolać do pełna, od tego jest zawór ciśnieniowy i zbiorniczek wyrównawczy żeby zrekompensować zmiany objętości.
Jak wahania temperatury ogrzewania były takie same jak na termometrze to na 90% termostat. Gdyby płyn nie dopływał do czujnika to temperatura by szła w górę a ogrzewania by pewnie nie było, czyli czujnik jest OK.
termostat, na szybkiego z google 25-50zł
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Listopada 2007, 20:07:06 »
Jutro doleję płynu na maxa do chłodnicy i sprawdzę zachowanie się układu.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Listopada 2007, 22:56:41 »
Wlałem ok 1.5l płynu do chłodnicy!
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Listopada 2007, 08:35:16 »
to sprawdź wężyki i szukaj dziury w chłodnicy :(
adambyw
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Listopada 2007, 09:54:43 »
no na 5,3l płynu w chłodnicy ubytek 1,5l... sporo. Sprawdź te cieknące króćce. Albo sprawdzaj płyn regularnie.
carinaman20
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Listopada 2007, 16:46:46 »
Obadaj jeszcze pompę i jej najbliższą okolicę czy nie cieknie.
CM
