Autor Wątek: LPG w Cari- bardzo dziwny objaw  (Przeczytany 12810 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« dnia: 13 Listopada 2007, 17:00:58 »
Od kilku miesięcy - jak tylko zainstalowałem LPG II gen. mam dziwne objawy. Przy szybszej jeździe (od ok.90km) jak wrzucę  luz i zdejmę nogę z gazu obroty spadaja do zera i silnik gasnie. Przy wolniejszej, miejskiej jeździe tego efektu nie ma - obroty w normie. Na PB jest w porzadku zawsze i przy szybkiej jeździe i wolnej. Jak może być przyczyna?? Poza tym jednym przypadkiem na gazie chodzi bardzo dobrze i spala na mieście ok. 12l (mam silnik 1.6 bez LB)
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: LPG w Cari- bardzo dziwny objaw
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2007, 17:31:59 »
Jedź do gazownków, niech ci to porządnie wyregulują. Miałem podobnie. Pobawili się dodatkowo przewodem doprowadzającym (może odprowadzającym) powietrze pod filtrem powietrza w obudowie. Do tego jeszcze zmiana kompa ze Staga 100 na wyższy model i wszystko wróciło do normy. Koszt wszystkiego 50 zł (chyba tylko z życzliwości). Obecnie wszystko leży w garażu więc jak czegoś potrzebujesz to wal.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopada 2007, 20:07:26 »
Czy jest to więc wina "fałszywego" powietrza, które dostaje się gdzieś z boku?
Domel_r
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopada 2007, 20:37:00 »
Może być też tak że przy dużej prędkości napór powietrza wpadającego do dolotu niweluje efekt podciśnienia który jest warunkiem pracy miksera i dławi silnik. Niekiedy gazownicy robią dodatkowy otwór w dolocie przed filtrem do którego wtedy nie wpada z dużą szybkością powietrze i problem znika.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Listopada 2007, 07:46:07 »
Po pierwsze na LPG i na pb nie jeździ się na luzie tylko na biegu.
Po drugie jedź do LPGowców i niech wyregulują dawkę LPG bo tak być nie powinno.
Po trzecie temat przenoszę do działu LPG.
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Listopada 2007, 11:47:46 »
Na lpg II gen jest tak ze jak wrzucisz luz przy predkosci to gasnie bo jest to instalacja podcisnieniowa, a przy predkosci na niskich obrotach podcisnienia nie ma, oczywiscie gazownicy czesto "naprawiaja" przytykajac dolot - wtedy nie gasnie ale samochod ma mniejsza moc i mniej pali.
Jezeli nie chcesz zeby gasl, a pozatym zachowac moc zaloz BLOS zamiast mixera.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2007, 12:05:09 »
Łukasz to wytłumacz jeszcz zjawisko z moich aut na lpg (BMW, camry 2 x carina gdzie także była II generacja dolot nie przytkany (standard poza mixerem) i przy 120kkm jedynie co delikatnie były niższe obroty niż na postoju ale auto nie gasło.... kwestia regulacji.
Układ II generacji ma sterownik i silnik krokowy, który nawet przy puszczonym pedale gazu i biegu jałowym jest w stanie tak dopasować otwarcie krokowca aby zrównoważyć pracę silnika.... kwestia regulacji...
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Listopada 2007, 15:15:08 »
Moze i da sie to wyregulowac, choc pewnie to nie jest takie latwe, a jezeli gazownicy nie potrafili zrobic tego od razu to teraz tez dobrze nie wyreguluja.
Ja mialem w 2 moich samochodach przytkany dolot i po odetkaniu auta gasly przy predkosci na luzie.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopada 2007, 17:09:07 »
co to jest ten "BLOS"?
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Listopada 2007, 18:19:48 »
O.K umawiam sie na regulację.
Czy spalanie w granicach 12-12.5 miasto, 8.5-9 trasa jest w normie? Gdy latem regulowali pokazywał mi magik na kompie pracę sondy (czerwony punkcik latał od lewej do prawej - to miało oznaczać,że wszystko jest o,k). Stwierdzili, że zubożyć już nie można, nastawy są optymalne. Co Wy na to?
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Listopada 2007, 18:24:29 »
Szymon prosze wystarczy poszukac co to jest blos
 http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=4869.0
Focus II 1,6 :)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Listopada 2007, 18:28:20 »
:-o
Ciekawe czemu ?
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Listopada 2007, 19:02:02 »
To ją wzbogać ;)
Ja na gazie miałem spalanie średnie 9,2-11. W mieście średnio 11, a do lekkich noga nie należy.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Listopada 2007, 19:14:49 »
jesli przy obecnym spalaniu wzbogace to na mieście spali mi 13
JuJinn
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Listopada 2007, 20:20:23 »
:-o
Ciekawe czemu ?
Koledze chodzilo o to ze ogolnie nie jezdzi sie na luzie...
Pzdr
