Autor Wątek: zawieszenie - gruntowna regeneracja  (Przeczytany 15100 razy)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: zawieszenie - gruntowna regeneracja
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Kwietnia 2008, 20:52:35 »
Witam . No cały wahacz to 800 zł kosztuje . Ale można dostać dobre zamienniki ( mowa o tulejach ) . Gorzej z zawieszeniem tylnim jest traktowane po macoszemu i tu by się taki nr . przydał . Pozdro .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Kwietnia 2008, 22:52:49 »
Niestety, do tyłu takich nie znalazłem :(
Cena tej gumy jest lekko porażająca, bo za całe wahacze w JC płaciłem coś koło 200,- PLN :)
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2008, 22:54:45 wysłana przez Perzan »
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Kwietnia 2008, 09:17:20 »
moze komus sie przyda link:
http://allegro.pl/item344785343_toyota_tuleja_wahacza_wzdluznego_tylnego.html
ja tyl mam jeszcze w calosci oryginalny ale juz cos delikatnie popukuje (chyba amorki).
z przodu wymienialem tuleje w wahaczach dwa razy. raz zalozylem gumy JC (porazka) a potem gumy NOK i takie polecam bo trzymaja sie juz jakies 40kkm bez problemu.
pozdrawiam,
cholo
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Kwietnia 2008, 21:25:00 »
A ja dodam że NOK robił gumy do sworzni wahacza i łączników , oczywiście oryginałów Toyoty . Tak że lepiej już nie da rady a ostatnio można nawet NOKa kupić  do drążka stabilizatora przód i są nacięte . Pozdro .
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Kwietnia 2008, 22:38:36 »
te gumki (tez naciete) kupuje w ASO, kosztuja tam kolo 30pln ale nie wiem czy to NOK (tyl tez jest w przyzwoitej cenie)
pozdrawiam,
cholo
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Kwietnia 2008, 14:47:39 »
witam zadam pytanko w tmacie dalszych zmian w autku, czy wymienial ktos keidsy tuleje gumowe w zwrotnicach tylnych kól?  robil ktos to? jakie tuleje i jaki producent? czy NOK takie robi?  czy podeja moze zwykle tujeje gumowe od drążków?
!!!!WROCEK!!!!
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Kwietnia 2008, 13:04:12 »
widze ze nikt nic nie pisze tak wiec dowiedzialem sie ze w zwrotnice wchodza tuleje od drazkow wzdluznych NOK o 32zl za sztuke. jeszcze jednak kwestia czy zwrotnice od 2.0 beda pasowac do 1.6  ( mowimy o nadwoziu JT)   czy zwrotnice od SB beda pasowac od JT?
!!!!WROCEK!!!!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Kwietnia 2008, 22:23:38 »
widze ze nikt nic nie pisze tak wiec dowiedzialem sie ze w zwrotnice wchodza tuleje od drazkow wzdluznych NOK o 32zl za sztuke. [...]
Tylko gdzie to kupić ??
Pozdro.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Kwietnia 2008, 15:40:14 »
koles na allegro spredaje tuleje do wachaczy wzdluznych wlasnie marki NOK i to on mi powiedzial ze beda pasowac do zwrotnic  poszukam pozniej linka to umieszcze, w sklepie moto.sklep.pl tez sa dokupienia takie tuleje NOK'a  ale ceny tez nie pamiatam :cool:
!!!!WROCEK!!!!
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #39 dnia: 25 Kwietnia 2008, 21:28:24 »
gdzie to kupić ??
link jest w moim poscie kilka postow wyzej :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Kwietnia 2008, 22:01:46 »
:)  Dodany do ulubionych ;)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #41 dnia: 26 Kwietnia 2008, 20:18:58 »
No przyda się .
karo
« Odpowiedź #42 dnia: 10 Maja 2008, 16:16:43 »
Jakiej firmy byście mi polecili łącznik od stabilizatora?
NIPPARTS? YAMATO?
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #43 dnia: 10 Maja 2008, 19:23:28 »
nipparts, 555, ctr, kager :> :grin: :grin:
!!!!WROCEK!!!!
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Maja 2008, 16:49:50 »
Jak dla mnie z tych to tylko CTR.
