Od jakiegoś czasu zapalała się(a potem niespodziewanie gasła) w moim Ave lampka MIL. Sprawdziłem kod i wyszło P1653. Po podłączeniu do kompa zacząłem sprawdzać, kiedy ten błąd się pojawia i wyszło mi ze wyskakuje jak obroty przekroczą 3000 rpm. Nie zapala on wtedy jeszcze MIL-a, ale już się pojawia w pamięci. Szukałem opisu do tego kodu, ale nie było jednoznacznej odpowiedzi:
1. P1653 - SCV Circuit Malfunction (Swirl Control Valve);
2. P1653- Intake manifold air control solenoid - circuit malfunction- wiring, intake manifold air control solenoid, ECM;
3. ''The error code P1653 is a generic On Board Diagnosis (OBD) code as identified by Bosch which relates to an oil level lamp
central circuit. The Avensis does not have an oil level lamp and therefore it is safe to assume that if your vehicle is running
correctly in every other respect then this is nothing to worry about.''
Więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł lub przeżył już to, to niech się swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli:-)
Toyota Avensis 2.0 VVTi '01
