Autor Wątek: Kod Błędu P1653  (Przeczytany 6869 razy)
minikus
Kod Błędu P1653
« dnia: 21 Listopada 2007, 01:54:08 »
Od jakiegoś czasu zapalała się(a potem niespodziewanie gasła) w moim Ave lampka MIL. Sprawdziłem kod i wyszło P1653. Po podłączeniu do kompa zacząłem sprawdzać, kiedy ten błąd się pojawia i wyszło mi ze wyskakuje jak obroty przekroczą 3000 rpm. Nie zapala on wtedy jeszcze MIL-a, ale już się pojawia w pamięci. Szukałem opisu do tego kodu, ale nie było jednoznacznej odpowiedzi:
1. P1653 - SCV Circuit Malfunction (Swirl Control Valve);
2. P1653- Intake manifold air control solenoid - circuit malfunction- wiring, intake manifold air control solenoid, ECM;
3. ''The error code P1653 is a generic On Board Diagnosis (OBD) code as identified by Bosch which relates to an oil level lamp
      central circuit. The Avensis does not have an oil level lamp and therefore it is safe to assume that if your vehicle is running
      correctly in every other respect then this is nothing to worry about.''
Więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł lub przeżył już to, to niech się swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli:-)
Toyota Avensis 2.0 VVTi '01
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Kod Błędu P1653
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2007, 08:18:22 »
Pytanie jaką masz przepustnicę elektroniczną czy mechaniczną??
Jeśli masz elektroniczną to stawiam na uszkodzenie elektrozaworu sterującego siłownikiem pneumatycznym odpowiedzialnym za otwieranie i zamykanie przepustnicy.
Obi
minikus
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2007, 14:13:48 »
Dzięki za szybką odpowiedź:)
100% jest elektroniczna. Da się to jakoś naprawić czy cała przepustnica do wymiany?
A  ten błąd może być generowany przez coś innego?
Podrawiam
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopada 2007, 07:11:51 »
Podrawiam
Najpierw to się jeszcze upewnij czy to aby na pewno ta część.
Ja jak miałem zdiagmnozowaną przyczynę i pojechałem do ASO Toyota, a tamci mechanicy w ciągu 15 min. uporali się z problemem. Jesli to elektrozawór to na moje tylko on podlega wymianie.
Obi
minikus
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopada 2007, 14:57:08 »
Czy masz na myśli zawór VSV(Vacuum Switching Valve) ten który znajduje się z tyłu silnika, z lewej strony pod plastikową pokrywą, co dochodzą do niego dwa cienkie wężyki?
Jeśli tak to czy jest jakiś prosty sposób aby go samemu sprawdzić?
minikus
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2007, 17:34:39 »
Sprawdziłem zawór i nie działał. Poi wymianie wszystko ok.
Dzięki za pomoc:)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Grudnia 2007, 21:55:39 »
Dzięki za pomoc:)
po to jest ta grupa...
 pozdrawiam
Obi
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Lipca 2009, 22:55:35 »
Cytuj (zaznaczone)
minikus - czy możesz podzielić się informacją jak sprawdziłeś sprawność zaworu VSV(Vacuum Switching Valve) i jakie maiłeś objawy z nim związane - czy powodowało to brak mocy?
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
minikus
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Lipca 2009, 00:01:25 »
To jest prosty zawór który w zaleznosci od tego czy jest podłączone zasilanie czy nie powinien byc otwarty albo zamkniety. Teraz nie pamiętam czy po odłączeniu zasilania przepuszcza czy na zasilaniu(chyba bez zasilania). Mój w obu przypadkacz był zamkniety. Więc sprawdzic go mozesz poprzez dmuchniecie w niego(lepiej wymontowac) jak jest odłączony i poodłączony do zasilania(12v)
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Lipca 2009, 00:11:35 »
A jakie są objawy jego nie działania?
ANALIZA
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Lipca 2009, 00:14:51 »
ale ten wątek dotyczy beni  :-P
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
