Autor Wątek: Carina E - czy warto zdjąć z niej gaz?  (Przeczytany 56858 razy)
PhiSz
« dnia: 04 Grudnia 2007, 09:45:29 »
Witojcie :-)
jak w opisie - jestem posiadaczem Carine E '96 2,0 GLi 133KM + LPG (II gen. bodajze)
pytanie moje jest - czy jest jakikolwiek sens w tym, zeby zdemontowac instalacje gazowa?
kupilem Cari juz z ta instalacja (taka sie trafila) i mysle czy sie jej nie pozbyc...
grzebalem na forum i chyba nikt jeszcze takiego pytania nie zadal
jak bylo to, hmm, przepraszam?
dzieki za wszelkie info!
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: Carina E - czy warto zdjąć z niej gaz?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2007, 09:57:38 »
A pytałem kiedyś. Ja. I podjąłem jedyną słuszną decyzję. Ja chcę jeszcze tym autem pojeździć więc zdjąłem kiepską instalkę II generacji. Nie żałuję. Ale ja mam 1.6 a ty 2.0 i tu może być różnica w kosztach eksploatacji większa.
Po zdjęciu gazu doszło:
1. Czyszczenie przepustnicy i krokowego.
2. Zaślepienie otworów w bagażniku + zderzaku (w zderzaku mam jeszcze dziurę).
3. Zmiana obudowy filtra powietrza na inną bez dziur po instalacji.
4. Zmiana gumy dolotowej na taką ze zbiorniczkiem zamiast dziury.
5. Koszt zdjęcia instalki 100 zł.
6. Fatyga do diagnosty i urzędu w celu wykreślenia gazu.
7. Regulacja zaworów.
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2007, 10:00:47 wysłana przez flaq »
PhiSz
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudnia 2007, 10:01:27 »
ano widzisz
rozumiem ze zdjales calkowicie i jezdzisz tylko na 95?
bo 2,0 to nie jedyna roznica, przebieg mam 325 tysi a zagazowana jest od mniej wiecej 290.....
zastanawiam sie bo przeciez ogolnie toyoty nie lubia gazu i jaki bedzie efekt zdjecia tej instalki
czy silnik odzyska zdrowie, wyczysci sie i w ogole czy wrecz przeciwnie, padnie i tyle z tego bedzie...
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudnia 2007, 10:14:30 »
Co?? Toyoty nie lubia gazu :laugh: Toyoty i VW są markami najlepiej znoszacymi gaz :wink:
PhiSz
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2007, 10:18:36 »
flaq, to jakbys tak podliczyl, jaki jest koszt calkowity pozbycia sie instalacji gazu?
PhiSz
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2007, 10:19:57 »
i czemu wg Dziadka toyota i vw najlepiej znosza gaz? o vw owszem, nasluchalem sie niemalo pochwal dot. gazu ale o toyocie wszyscy twierdza ze z gazem nie za bardzo...
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudnia 2007, 10:33:33 »
Moim zdaniem zdjecie gazu nie moze zaszkodzic :) Przebieg masz jeszcze znosny wiec silniczek ( szczegolnie 3s fe) warto ratowac :) LPG to morderca :) Tydzien temu przekonalismy sie z Mikiem ile mocy zabrał mu gaz...
PhiSz
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2007, 10:34:31 »
i ile procentowo? jak fabrycznie mam 133KM to mniej wiecej ile straty bedzie u mnie?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2007, 10:41:10 »
Słyszałem wiele opini mechaników o tym i czytałem w wielu gazetach motoryzacyjnych.
A czemu? to proste. W toyocie bo to toyota, a w VW to jakos im sie udało :wink:
15 - 20%
PhiSz
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudnia 2007, 10:49:20 »
o w morde, czyli mam nieco powyzej 100KM "tylko"
 :furious3: LPG - nigdy go nie lubilem ...
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudnia 2007, 11:18:00 »
@PhiSz
A jaką masz instalację kolego?
Może warto tylko poprawić, dopracować to i owo i będzie lux!.
Szczerze mówiąc demontaż instalacji to ostateczność.
Jak nie da się doprowadzić do stanu używalności tego co masz - zawsze pozostaje BLOS, bądź wtrysk.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
carinaman20
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudnia 2007, 11:25:53 »
Akurat ten silnik lubi. No dobra, może nie tyle lubi co całkiem dobrze toleruje II gen.
Dlaczego od razu morderca ? Jakieś konkrety ?
15 - 20%
Nic dziwnego. Ja bym też stracił na mocy jakby mnie ktoś tak za gardło ścisnął.
CM
PhiSz
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Grudnia 2007, 11:32:16 »
jozef - mam II gen podcisnienie+komputer i mam problem z regulacja, parownik wymieniany w wakacje'07
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Grudnia 2007, 11:40:37 »
O konkretach było nie raz w dziale LPG. Polecam lekture.
Phisz.. Wpadnij na spota, daleko nie masz. Staniemy na kresce, jak nie dasz rady mojemu 1.6  to  bedzesz miał odpowiedz na to ile kucy Ci ucieklo, Jak dasz rade,  to bedzies zmyslał dalej :)
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2007, 11:42:56 wysłana przez eddie »
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Grudnia 2007, 11:43:24 »
Jeśli na benzynie auto chodzi dobrze i reduktor był dobrze dobrany do mocy auta to powinien chodzić. Jeśli nie proponuje BLOS - naprawdę fajnie się zachowuje, i pomijasz elektronikę (za wyjątkiem emulatora wtryskiwaczy i oczywiście centralki PB/LPG )!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
