Autor Wątek: Czy 90KM to wystarczajaco  (Przeczytany 14071 razy)
olo-o3
« dnia: 11 Grudnia 2007, 10:42:05 »
Witam wszystkich uzytkowników.Zdecydowałem się na zakup Verso i w związku z tym mam pytnie.
Czy silnik 90KM jest wystaczający do tego auta???
janmor
Odp: Czy 90KM to wystarczajaco
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2007, 10:54:12 »
Ja mam w HB silnik 90 konny i jest niewystarczający a co dopiero Verso...
Odradzam
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2007, 11:34:21 »
Olo, powiem Ci tyle, ja miałem Avkę z 98 roku TD z 90 konnym silnikiem i bez przesady była wystarczająco dynamiczna i nie było nawet przy pełnej obsadzie problemów z wyprzedzaniem czy jazdą na autostradzie.
Oczywiście, jak powszechnie wiadomo im więcej tym lepiej, ale bez przesady
janmor
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2007, 11:41:53 »
 :-o Co Ty piszesz!
Tak rozumując to maluch też jest ok.
Verso to duży samochód i raczej nie dla jednej osoby bez rzeczy w bagażniku! (chyba, że tak to sorry)
Ja jeździłem swoim z całym tyłem zapakowanym (osobowo i rzeczowo) i modliłem się przed każdym wyprzedzaniem i hamowaniem  :-(
A rozmawiamy o Verso!
pozdrwaiam
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2007, 11:52:33 »
To zbyt indywidualne odczucia - aby mogły Ci dać miarodajne i obiektywne opinie.
Posejdonek
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2007, 11:58:52 »
Ja jeżdzę Corollą Kombi z D-4D 90KM i muszę przyznać, jak dla mnie przyśpiesza nienajgorzej. Jednak jeżeli uznał byś że 90KM ci nie wystarcza to możesz poddać tunningowi swoje auto. Taki najprostszy tuning diesla to wymiana komputera. Można podnieś w ten sposób moz z 90Km do około 115KM i moment obrotowy do 280Nm. Będziesz więc miał taką moc jak wersja z intercoolerem.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2007, 16:36:19 »
a z takim motorem to Corolle Verso były na rynku. Wywnioskowałem,  że pytasz o 2.0D4D bez intercoolera.
olo-o3
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudnia 2007, 16:46:54 »
Tak, chodzi mi o silnik D4D
Admin
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2007, 07:42:07 »
Wszystko zależy od kasy. Jak masz to weż wersje mocniejszą zawsze to lepiej. Jak nie masz to na początek te 90 KM potem tuning i masz 115 km.
Poza tym PANOWIE wazniejszy jest moment a nie moc bo to momentem sie wyprzedza i rusza a mocą osiąga v-max .
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudnia 2007, 07:47:35 »
Dokładnie i od tego powinniśmy chyba zacząć tą dyskusje.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudnia 2007, 08:02:16 »
ale nie przesadzajmy z tym ze wyprzedza sie itd momentem, bo prawda jest taka ze przy fabrycznych silnikach najwazniejsze jest to jaka moc ma auto (moc idzie w parze z momentem - przy seryjnych silnikach - i zawsze mement rosnie wraz z moca silnika....)
dlatego pewnie generalnie mowi sie o mocy i to jest jakims wyznacznikiem 'dynamiki' auta....
o momencie i jego wplywie na przyspieszenie mozna zaczac dyskutowac przy chipowaniu auta, gdzie wtedy faktycznie celem nie jest (nie powinno byc) osiagniecie jak najwyzszej mocy, a zachowanie jak najlepszego przebiegu momentu.... - ale to juz bardzo indywidualne zaczyna sie robic....
niestety nie da sie znaczaco 'podniesc' momentu bez podniesienia mocy, dlatego przy dyskusji tego typu (wedlug mnie) i tak chyba najwazniejsza jest 'moc'...
jesli chodzi o wypowiedzi na forum, to JAK DLA MNIE jedynym wyznacznikiem dla okreslenia tego co, kto rozumie pod pojeciem 'wolny', 'szybki', 'normalny' jest podanie czasu osiagniecia 100 km/h...
WEDLUG MNIE 'normalne' auto powinno osiagac 100 w ok 10s..., >13s to juz mulowate....
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2007, 08:04:41 wysłana przez Red_Point »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
olo-o3
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudnia 2007, 09:35:36 »
Dowiadywałem się na Allegro o chip-a i dostałem odpowiedz że podnioną mi moc o 18KM i moment obrotowy o ok 40 Nm. czy ktoś robił juz takie zabiegi?
Rozważam zakup pomiędzy 1.8 i montaż gazu a właśnie silnikiem 2.0 ale w 2003r były tylko a przynajmniej w większości silniki 90KM
olo-o3
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudnia 2007, 10:19:49 »
Może to głupie pytanie , ale 2.0 D4D  to silnik turbo diesel??
Posejdonek
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Grudnia 2007, 12:02:59 »
Tak. 2.0 D-4D to jest silnik z turbosprężarką.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Grudnia 2007, 13:26:54 »
Sam jestem ciekawy na temat tego silnika 1,8 z gazem w verso.
Jak ktoś ma jakieś doświadczenia to podpinam się pod temat.
pozdrawiam
Obi
