Autor Wątek: LB-jak rozpoznac?  (Przeczytany 11818 razy)
agama
LB-jak rozpoznac?
« dnia: 27 Grudnia 2007, 21:23:27 »
witka
no wlasnie jak? szukałem w FAQ i wątki umknęły
bede oglądał jedna cari niebawem a dokładnie 1.8 z 95r.(od rocznika to chyba nie zalezy?)
i nie wiem jak to sprawdzić
kto wie?
Offline kondi2304
  • Wiadomości: 17
Odp: LB-jak rozpoznac?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2007, 00:12:26 »
Nie wiem ale czy chodzi ci o wersje nadwozia liftback.Jeżeli tak jest to wersja z unoszącą się klapą tylną razem z szybą.
ps. Mam też zagazowanego cc i dalej go lubię.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Grudnia 2007, 00:21:28 »
raczej chodzi o leanburn.
czyli ~czujnik ubogiej mieszanki
:D
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline kondi2304
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudnia 2007, 00:25:13 »
UPS :-)
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudnia 2007, 00:27:44 »
powracając do tematu
silnik z LB ma wtryskiwacze w glowicy,
a zwykly [lambda] w kolektorze ssacym.
obie te "sondy" sa 4-przewodowe
Szerokości Kuba!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudnia 2007, 00:45:51 »
Jeżeli chodzi o silnik 1,8 (7A-FE) to bardzo łatwo go rozpoznać... po pojemności. :-D
Nie masz co sprawdzać... to auto niestety jest LB :(
Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Grudnia 2007, 01:56:44 »
Jest dokładnie tak jak napisał Perzan. Tylko dlaczego niestety? Ja tam jestem zachwycony ^____^
Dopóki nie chcesz zagazować autka, to jest to IMO lepszy wybór niż 1,6 :]
agama
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudnia 2007, 10:18:13 »
tak, chodziło mi o Lean Burn
jeżeli to co napisał perzan to prawda to dla mnie - niestety!
miałem zamiar go zagazować.
w takim wypadku chyba odpuszcze ten wózek i dalej bede szukał 2.0.
czy fakt że 1.8 to LB oznacza 107-mio konny silnik,
czy 125-cio konny (rocznik '95! ???)
ktoś wie?
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Grudnia 2007, 10:22:25 »
95 powinien jeszcze miec 125 KM, bo zmiany mialy miejsce w 96, po tym roku faktycznie 1.8 mial 107 KM
Szerokości Kuba!
agama
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Grudnia 2007, 23:02:54 »
ok dzieki
czy silniki 2.0 sa wolne od LB i czy kontrolka "economy" na zegarach
ma z tym cos wspólnego - bo wydaje mi sie że widziałem 2.0 z ta
kontrolką?
czy nie? :oops:
lopezm
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Grudnia 2007, 23:42:25 »
To że jest 1.8 wcale nie musi oznaczać że LB  :azn:
1. LB mają wtryskiwacze w głowicy
2. Mają wklejkę na pokrywie zaworów o świecach platynowych lub irydowch (i posiadają takowe)
3. W złączu diagnostycznym nie posiadają pinu OX1 (jest pusty)
 :roll: :grin: :wink:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Grudnia 2007, 15:50:18 »
ok dzieki
Tak :D
kontrolką?
Kontrolka nie ma z tym nic wspólnego. To kwestia wyposażenia.
Pozdro.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Grudnia 2007, 14:49:48 »
1. Moj silnik ma wtryskiwacze w gowicy. Widac to tutaj:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3aa622845bbe3d8b.html
2. Ma naklejke o swiecach platynowych na grodzi nie na pokrywie zaworow.
Jest po japonsku wiec tego nie jestem pewien na 100%
3. W zlaczu ox1 posiada pin:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e74227624b36ca2.html
Jednak nie ma klapek, sondy LB oraz szanowne grono twierdzi ze to nie LB....
Lopezm - moze jakies sugestie jaki mam silnik...??
Perzan - czy 2.0 ma wtryski w glowicy czy w dolocie?
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Stycznia 2008, 13:36:34 »
Przy ocenie silnika musimy patrzeć głównie na mechanizm zastawek w dolocie,inne elementy nie dają nam takiej pewnosci co do typu silnika.Nie można wykluczyć zrobienia przez kogoś hybrydy z różnych wersji silników,wtedy można tylko wróżyć.Wszystkie silniki 2.0 3SFE i 3SGE maja wtryski w gniazdach osadczych głowicy.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Stycznia 2008, 12:16:48 »
Jeśli dobrze myślę, to każdy silnik LB powinien mieć efekt "TURBO" po przekroczeniu 4000 RPM. Zmiany składu mieszanki i odczuwalny wówczas duży wzrost mocy. Przynajmniej u mnie tak jest.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
