Autor Wątek: LB-jak rozpoznac?  (Przeczytany 11820 razy)
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
Odp: LB-jak rozpoznac?
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Stycznia 2008, 14:16:19 »
Przy mojej jezdzie to rzadko przekraczam 3500. Przyspiesza bardzo ladnie od dolu. Dzisiaj sprawdze jest powyzej 4000....
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Stycznia 2008, 14:28:56 »
Jeśli dobrze myślę, to każdy silnik LB powinien mieć efekt "TURBO" po przekroczeniu 4000 RPM.
u mnie jest tak dopiero przy około 4700 :-) a silnik chyba LB :roll:
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Stycznia 2008, 14:57:58 »
No właśnie u mnie też teraz coś się poprzestawiało. Jak ją kupiłem, to gdy tylko wskazówka musnęła cyfrę 4 zmieniał się odgłos silnika i wciskało w fotel. Teraz po przekroczeniu 3500 zaczyna troszkę lepiej ciągnąć ale tak pożądnie, to dopiero od 4700.
Wymieniałem pasek rozrządu z napinaczem, świece NGK (nie widzę różnicy po przesiadce z ISKIER), filtr powietrza, uszczelniacze u góry silnika. Czy spieprzone przewody WN mają na to wpływ? Czy  któryś mechanior coś popierniczył.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Stycznia 2008, 20:16:55 »
Wszystko ma wpływ na końcowy efekt.Nawet aktualna wilgotność powietrza i ciśnienie.Nadwątlone przewody nie dadzą takiej ilosci energi dla świecy zeby wywołac zapłon potrzebny do całkowitego spalenia mieszanki.Tak naprawdę to na 100 cykli zapłonów 20-30 idzie na straty z powodu braku odpowiednio mocnej iskry.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Stycznia 2008, 23:36:50 »
Bez LB też ładnie czuć przekroczenie bariery 4000 :)
Pozdro.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Stycznia 2008, 00:07:52 »
Potwierdzam - szatan powyzej 3500....  :azn:
zawistek
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Marca 2008, 06:40:26 »
umnie tez powyzej 3500 a co do tego rozpoznawania czy LB czy nie ja mam 1,6 93 i nie wiem jaki to jest
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Marca 2008, 11:28:32 »
byly wersje 115 konne i zawsze trzeba wierzyc ze to wlasnie ta ;) lepsze samopoczucie sie wtedy ma  :grin:
Starlet Power
zawistek
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Marca 2008, 16:06:05 »
czyli różnica jest tylko w koniach???
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Marca 2008, 16:50:01 »
no nie do konca ;) LB jezdzi na ubogiej mieszance i dzieki temu powinna byc bardziej ekonomiczna niz zwykle 1.6  :-)
przeczytaj sobie ten krotki temat:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=14467.0
Starlet Power
ts_Alpin
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Marca 2008, 17:07:24 »
Ano i to nawet bardzo...Mój brat wynalazł Carinke 1.8 z przebiegiem 57kkm.Oczywiście nikt w to nie wierzy i nawet on sam.Choć stan autka jest perfekcyjny.Szok przeżył po pierwszej trasie( 1000km) kiedy to spalanie wyniosło 5.8 l/100km.Nie powtarzam tego nikomu bo nikt nie jest w stanie w to uwierzyć bo moja starletka pali  dużo więcej nawet przy jeździe z gorki nie wiem jak ekonomicznie.Samochód ma już rok czasu więc wiem co mówie....
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2008, 17:09:17 wysłana przez ts_Alpin »
Dagon
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Marca 2008, 23:56:19 »
Mi to się nawet udało 5,7 zrobić na szerokich kapciach więc jak na spokojną jazdę to wynik który podajesz dla Cari 1,8 LB nie odbiega od normy ;]
młody2
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Marca 2008, 11:27:12 »
carina 1,6 (XLi)-1995 -angol- sonda lambda przed katem, w osłonie kolektora wydechowego centralna śruba mocująca osłonę (to podobnież w tym silniku najprostszy sposób odrożnienia- oznacza "normalny"  nie LB). Co do mocy- uboga mieszanka (LB) - moc większa. Noralny -mniejsza(107-110 kM) -osiągi porownywalne.
Offline dodoE11
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Lutego 2010, 17:49:43 »
Carinka1.6 czy to LB to ten system lean burn czy jakoś tak? Masz fotki kolektora i wtrysków gdzieś dostepne?
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Lutego 2010, 18:24:54 »
nom :) fotki gdzies mam na dysku ale bym musial poszukac bo ostatnio robilem porzadki :-P
wtryski mam w ssacym wiec to LB, ale podobno kolektory 4-2-1 były tylko w 115hp wersjach :)
Starlet Power
