No i jestem po finalnej weryfikacji u gościa od regeneracji wtrysków w Siedlcach - oto lista rzeczy, które zostały zweryfikowane:
1) wtryskiwacze - są OK jeden pokazywał -2, ale nie jest to wartość do regeneracji wtryskiwacza -
AW - miałeś 100% racji, dopiero wartość -3 powinna dawać do myślenia o wymianie. Niech to szlag trafi tych fachowców z ASO, którzy wysyłają biedaków do regeneracji wtrysków przy wartości -2
2) zaworki SCV - wymienione na inne (wcześniej ustaliłem, że chcę je przetestować, aby na 100% wyeliminować ten problem) i nic to nie dało
3) przepływomierz - podmieniony na inny i znowu nie przyniosło efektu
4) środkowy katalizator - został zdjęty i niestety to też nie to
5) tester diagnostyczny stacjonarny - pokazał, co powinno zostać zrobione od samego początku, czyli porządny pomiar ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym MAP, gdzie pokazało na biegu jałowym ok. 900 obr./min. - 950 kPa, a przy 3000 obr./min. - 980 kPa, a powinno być ok. 1350 kPa - WNIOSEK FINALNY: problem z TURBO.
Podsumowanie: gdybym chciał wymienić te wszystkie elementy straciłbym fortunę, dzięki systematycznemu weliminowaniu poszczególnych elementów, wydałem tylko na robociznę - RADA dla wszystkich - zacznij od pełnej i profesjonalnej diagnostyki komputerowej - zebranie dużej ilości danych zarówno dla ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym MAP jak i ciśnienia na listwie CR przy róznych wartościach obrotów od 1800/2000/2200/2500/3000/3500 oraz przepływy na wtryskiwaczach dają pełen obraz sytuacji i można spokojnie zawęzić obszar poszukiwania.
Proszę nie popełniajcie moich błędów i jak się umawiacie na tester to żądajcie wskazanych pomiarów w formie wydruków lub spisanych parametrów i miejcie ograniczone zaufanie do mechaników - nie słuchajcie uwag tego typu, że" trzeba to wymienić, aby wyeliminować jedno podejrzenie" - to oznacza, że mechanior się nie zna na tej robocie !!! Czytajcie fora i uwagi takich Gości jak
AW
Zastanawiam się nad kupnem testera - AW co polecasz, aby móc takie rzeczy diagnozować bez łaski mechaniorów z ASO?
