Autor Wątek: MKI FL Naprawa główna silnika VVT-I  (Przeczytany 21755 razy)
jarol
« dnia: 10 Stycznia 2008, 19:25:49 »
Witam forumowiczów, mam problem oczywiście z nadmiernym zużyciem olejem w silniku 1,6 l vvt-i, obecnie spala 2l/1000km. Pytanie co zrobić z tym silnikiem, koszt naprawy w warsztacie nieautoryzowanym to około 4k zł bez gwarancji na usługę, ze względu na zastosowanie zamienników. Naprawa główna w ASO to koszt 2/3 razy większy ale z gwarancją.
Pytanie do forumowiczów co  zrobić, proszę o opisanie swoich doświadzczeń w podobnych naprawach oraz informację ile to kosztowało.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: MKI FL Naprawa główna silnika VVT-I
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2008, 19:50:16 »
A jaka diagnozę postawiło Twoje ASO?
jarol
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2008, 19:57:56 »
Naprawa główna, proszę przygotować (szacunkowy koszt!) nawet 10k zł. Jest to prawie połowa wartości rynkowej ave.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Stycznia 2008, 20:01:55 »
To chyba jedyny rozsądnym rozwiązaniem będzie szukanie tego typu rzeczy
http://www.allegro.pl/item292745387_silnik_toyota_avensis_1_6_16v_4a_fe_gwarancja.html
ale pewności nigdy nie będziesz miał.
jarol
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Stycznia 2008, 20:34:57 »
Dzięki za info, ale w wątku stoi o VVt-i, jeśli chodzi o silnik 4afe to akurat silnik z "dobrych czasów" toyoty- jakość!
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Stycznia 2008, 20:46:08 »
Chciałem tylko zasygnalizować sposób rozwiązania problemu. Sadze, że jeżeli dobrze poszukasz i będziesz miał troch szczęścia powinieneś wyjść lepiej na zamianie silnika a niżeli remoncie w ASO.
jarol
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Stycznia 2008, 20:55:21 »
Mam uraz do vvt-i, obawiam się że mogę trafić na wadliwy (wada fabryczna-szeroko opisywana na forum),  egzemplarz z ave I.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Stycznia 2008, 21:42:12 »
jesli to wina pierścieni to nie ma problemu. kup komplet pireścionków i robisz w granicach 500-800zł + pierścienie.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
jarol
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Stycznia 2008, 22:23:07 »
Standardowo,wg informacji, przy tego rodzaju operacji wykonuje się: pierścienie, panewki, szlifowanie gładzi cylindrów, uszczelnienia itd...
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Stycznia 2008, 16:07:19 »
co ty bredzisz, w takim przypadku ten silnik to trup. ja mówię o felerze pod nazwą szybko zużywające się pierścienie w toyocie. pozbycie się tegoż feleru to koszt ok 400zł za oryginalne pierścienie plus robota za ich wymianę. do tego czyszczenie głowicy i gniazd zaworowych z nagaru oleju ok 200zł. robiłem taki zabieg w starlecie przy przebiegu 118tyś. silnik w srodku był idealny tylko pierścienie poleciały. po wymianie auto śmiga jak nowe oleju nie bierze grama między wymianami. dół silników benzynowych obecnie wytrzymuje ok o.5mln. km bez naprawy głównej, więc nie wierzę, że poleciały panewki itp. sorry ale do aso młotków się nie jeździ. oni umieją naprawiać tylko za pomocą wymiany na nowe. rzucić im problem to baranieją. cóż  :-( jak tam młodzież się uczy na autach klientów. mądry użytkownik wozi furę do odpowiednich warsztatów co się znają na mechanice. aso dobre jest dla flot pojazdów, gdzie użytkownikowi wisi stan techniczny.
Lord D4
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Stycznia 2008, 09:56:35 »
A problem z 4a-fe pojawia się wciąż i wciąż... Zapewne jeździł na Castrolu i zapiekły się pierścienie. Żaden "kapitalny remont" czy "silnik - trup".
Mieliśmy coś podobnego w corolli i wcześniej w Ave '99 - wymiana pierścieni i uszczelniaczy i po krzyku. Potem tylko Mobil 1. Koszt to jakieś 1000 PLN.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Stycznia 2008, 20:37:31 »
co ma wspólnego castrol do zapiekania się pierscieni
Lord D4
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Stycznia 2008, 09:23:51 »
Podobno nie radzi sobie z temperaturami powstającymi w pierwszych VVT-i --> w np. Corolli po 2004 dołożyli dodatkowy(e) kanał(y) olejowe i problem zniknął. Z kolei Ave 1.6 zwyczajnie się przegrzało i też poszły pierścienie. O Castrolu pojawiały się często informacje w necie - nigdy nie potwierdzone oficjalnie przez TMP. :wink:
piorun528
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Stycznia 2008, 15:01:23 »
Witam wszystkich.
Mam Aveo 1,6 vvt-i 190000km z 2001r. brała do 2l oleju na 1000km. W ASO krzyczeli od 8 do 13000 zł. Byłem ledwo ciepły, chciano wymieniać "krótki silnik" czy jakoś tak. Szefowie serwisów podchodzą do problemu kompleksowo, wymienimy panu pół silnika i będzie jak nowy. Raz olałem szefów i namierzyłem mechanika toyoty  jak wychodził z pracy.  Na podane objawy powiedział  żebym sprawdził koszt pierścieni, i uszczelniaczy.
Kpl. pierścieni 590zł, uszczelniacze  ok. 20zł za sztukę (w ASO). Chcąc się upewnić co do tezy postawionej przez mechanika toyoty, rozmawiałem z wieloma mechanikami i wieloma warsztatami. Ludzie ci mają doświadczenia z różnymi markami, fiatami, fordami, więc na objawy reagowali stwierdzeniem kapitalny remont. Wymieniali czynności o których nie słyszałem. Nie polecam, można się "zdenerwować" jeszcze bardziej. Dotarłem do warsztatu specjalizującego się w samochodach japońskich. Potwierdzili że już po 100000 mogą pojawić się problemy z pierścieniami lub/i uszczelniaczami. Po rozebraniu silnika okazało się że nie ma żadnej tragedii. Wytarły się pierścienie olejowe. Koszt naprawy w tym planowanie głowicy, uszczelek, ok 2000zł. Na jednym z forum czytałem idealną diagnozę gościa. Powołał się na mechanika z toyoty. Napisał że toyota w którymś momencie przyznała się do wady konstrukcyjnej, że pierścienie wykonane są ze zbyt miękkiego stopu. Były też opinie innych cwaniaczków którzy się z niego śmiali. Generalnie w dupie byli gówno widzieli. A dla kolesia szacunek. Tak niestety jest.
mihailović
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Stycznia 2008, 18:14:49 »
Pytanko ile jest oleju między minimalnym a maksymalnym poziomem oleju na miarce avensis 1.6 vvti ? Proszę o odpowiedż chcę wiedzieć ile bierze oleju.
