Autor Wątek: ulatnia się  (Przeczytany 3264 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
ulatnia się
« dnia: 11 Stycznia 2008, 20:06:42 »
witam
jestem po przeglądzie cariny i zaskoczyło mnie, ze w nowo założonej instalacji LPG czuć trochę gaz przy parowniku. Diagnosta sprawdził sondą i przy otworkach kompensacyjnych w tylnej pokrywie reduktora zapalały sie wszystkie diody. Czy to normalne, czy walnięty jest parownik (vega i instalacja leonardo)
darkom61bis
Odp: ulatnia się
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2008, 07:26:24 »
Ulatnianie się gazu nigdy nie jest "normalne".
Nieprawdą jest, że jeżdżąc na gazie musisz czuć jego zapach.
Szukaj nieszczelności.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: ulatnia się
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2008, 16:41:51 »
Właściwie nie wiem czy to już ulatnianie się, chciałem się dowiedzieć czy zapach gazu w pobliżu reduktora to rzecz normalna czy symptom awarii.
karo
Odp: ulatnia się
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2008, 19:35:33 »
Sprawdź czy śrubki sie odkręciły przy parowniku. U mojego kolegi śrubka odkręciła sie i czuć było gazu
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: ulatnia się
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2008, 19:24:21 »
sprawdzałem, śrubki o.k
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Odp: ulatnia się
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2008, 10:55:36 »
Rozrób trochę ludwika z wodą (taki domowy tester szczelności :grin:) i polej nim:
*Wszystkie łączenia gwintowe,
*Reduktor (cały) mógł się rozszczelnić przy membranach - bardzo groźne - płyn z układu chłodzenia może dostać się do komory spalania!,
*filtr z elektrozaworem,
*na wszelki wypadek wielozawór przy butli.
Jak gdzieś zacznie "bulkować" - znalazłeś nieszczelność.
Jeśli wszystko okaże się szczelne - może "capi" z filtra powietrza?
Powodzenia!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: ulatnia się
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lutego 2008, 16:37:47 »
I gotowe, poszła membrana w parowniku
