Autor Wątek: pobór prądu  (Przeczytany 8381 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
pobór prądu
« dnia: 19 Stycznia 2008, 15:49:42 »
Sprawdziłem dziś pobór prądu w Carinie i przy wyłączonych odbiornikach i zapłonie (działa tylko zegar, immobiliser i świeci się dioda od autoalarmu). Amperomierz wskazał 0,08A czyli 80 mA. Czy to w normie? na forum akumulator pl czytałem, że norma to max. 50mA :huh:. Zgadzacie się z tym?. Czy tyle prądu może brać zegar ,immobiliser i dioda autoalarmu (nadmienię, że alarm jest nieaktywny - dioda świeci sie światłem ciągłym)
adambyw
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Stycznia 2008, 16:46:56 »
Co do wartości prądu to nie wiem jaka powinna być wartość. Oprócz tego co wymieniłeś masz jeszcze radio, które tak samo pobiera prąd w stanie wyłączenia jak alarm.
Procesor alarmu działa cały czas bo oczekuje sygnału uzbrojenia go, podobnie jak immobilaizer. Radio podtrzymuje pamięć kanałów, i też oczekuje włączenia.
30mA to nie jest duża różnica prądu dla 12V. 50 czy 80mA praktycznie bez znaczenia.
A swoją drogą większość współczesnych samochodów jest tak naszpikowana elektroniką, że po 2-3 tygodniach stania pojawiają się problemy z rozruchem z powodu rozładowania akumulatora.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2008, 19:05:37 »
Dzięki za pomoc, uspokoiłeś mnie nieco, choć te 50 mA max poboru prądu to dane biorące pod uwagę chyba wszelkie standardowe wyposażenia współczesnego samochodu. Perzan w jakimś poście o ile się nie mylę podał nawet max 0,003 Ah, czyli chyba 30mA. Co do radia to w czasie pomiaru wyciągnąłem panel . Czy ktoś z Was mierzył to u siebie i jakie były wyniki?
adambyw
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Stycznia 2008, 22:57:30 »
Mimo że wyciągnąłeś panel i tak prąd ciągnie.
natomiast Ah to jednostka pojemości prądowej nie prądu.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Stycznia 2008, 18:38:35 »
Dziś zmierzyłem z wyjętym bezpiecznikiem od radia i nadal to samo 80 mA. Czy możliwe jest, że w sumie immobiliser, centralka autoalarmu, zamek centralny pożerają tyle?
 Druga sprawa to Instalacja gazowa IIgen. Czy w czasie spoczynku pobiera prąd, czy zapłon ją odcina?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Stycznia 2008, 21:46:50 »
Coś na pewno pobiera. Jest podpięta prosto pod akumulator.
Pozdro.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Stycznia 2008, 21:56:18 »
to jest akceptowalna wartość, daj sobie spokój.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Stycznia 2008, 21:56:31 »
Wszystko jest w porządku należytym. 80mA to żaden prąd dla akumulatora np 60Ah. Radio mimo wyjęcia panelu jest ciągle zasilane by podtrzymać pamięć. Dla mnie to głupie rozwiązanie. Kiedyś miałem Alpine, która posiadała bateryjkę za to odpowiedzialną.
 Przelicz sobie: 60A wytrzyma 1h, to Twój pobór prądu ok. 650h to jest prawie miesiąc.
Chyba dobrze liczę, nie  :wink:
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2008, 21:58:34 wysłana przez dgolf »
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Stycznia 2008, 21:59:31 »
sprzwdź jeszcze sobie oporność przewodów głównych: masowego i dodatniego (między aku a rozrusznikiem i alternatorem) czasami jak śniedzieją (wzrasta rezystancja) robią za opornik.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2008, 18:57:29 »
A jaka rezystancja jest dopuszczalna? jesli faktycznie daja duzy opór to tylko wymiana?
Mam aku 50 więc po 3 tyg akumulator zdechnie, a po miesiącu pewnie zasiarczony (a zima pojemność spada o kilkanaście-kilkadziesiąt %)
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2008, 19:02:20 wysłana przez szymon »
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Stycznia 2008, 20:05:43 »
nie powinny mieć wogóle rezystancji. jesli kilka OHM to wymiana lub przelutowanie końcówek.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2008, 20:07:21 »
tak na marginesie w obecnych warunkach to nieeksploatowane auto każde auto zdechnie po miesiącu stania.
adambyw
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Stycznia 2008, 20:56:52 »
mi carinka zdycha po 2-3 tygodniach stania. immobilaiser puszcza i trzeba zasilacz/kabelki żeby odpalić. A mam aku 73Ah
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Stycznia 2008, 21:05:19 »
oryginalny co cariny 2,0 wg katalogu boscha ma 40Ah u mnie jest włanie taki
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Stycznia 2008, 21:35:22 »
A mierzyłeś pobór prądu w spoczynku? koledzy wyżej twierdza, że po 2-3 tyg. to normalka
Tu twierdzono że 80mA to jednak niedopuszczalna wartość poboru http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=11463.msg151402#msg151402
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2008, 21:39:43 wysłana przez szymon »
