Autor Wątek: pobór prądu  (Przeczytany 8382 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Stycznia 2008, 05:09:57 »
[...]Tu twierdzono że 80mA to jednak niedopuszczalna wartość poboru
Zaraz, zaraz... ja tam widzę 0,2-0,27A czyli 200-270mA :)
To jakieś drobne 3x więcej niż u Ciebie ;)
Prąd taki jak u Ciebie rozładuje akumulator 60Ah w czasie 750h co nam daje 31 dni. Od tej wartości odejmij poprawki ze względu na wiek baterii, temp. zewn i takie tam...
3 tygodnie powinien wytrzymać spokojnie. :)
Pozdro.
adambyw
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Stycznia 2008, 08:02:57 »
Nie mierzyłem, nie mam takiej potrzeby i uważam to za normę. A że jeżdżę codziennie i mam dobrego diesla, nie mam problemów z zapaleniem samochodu.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Stycznia 2008, 10:31:08 »
A że jeżdżę codziennie i ....
własnie dlatego nie masz problemów...
adambyw
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Stycznia 2008, 16:15:08 »
Można jeszcze rozłączać akumulator przed dłuższym postojem. Mój ojciec ma rumuńskie ARO (jeep) i jest tam wyłącznik prądu w samochodzie. Rozłącza całkiem obwód zasilania.
Coś za coś. Podtrzymanie zasilania całej elektroniki, komputera silnika, ABS, radio, alarm, immobilaiser, zegarek i inne gadżety prąd ciągną.
Przecież 80mA poboru to niecały 1W mocy. Przykładowo telewizor w czasie czuwania potrafi brać nawet 6-9W!
Miesiąc czasu tak wynika z obliczeń matematycznych 2-3tyg z praktyki. Tak już jest i nie wiem czy uda się ociągnąć lepszy wynik.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Stycznia 2008, 17:27:15 »
Pozdro.
wszystko się zgadza, ale sam stwierdziłeś, że max pobór prądu to 0.003Ah :wink:
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2008, 17:28:51 wysłana przez szymon »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Stycznia 2008, 22:35:20 »
Hemmmm... przypomnij mi moją wypowiedź bo ni cholery nie pamiętam, a w podanym przez Ciebie wątku nawet się nie odzywałem...
A tak gwoli porządku... 0,003Ah to określenie pojemności. Miałeś może na myśli 0,003A ? (to jest 3mA)
Niemożliwe. Tyle to spokojnie sobie łyknie ECU w stanie spoczynku. A gdzie alarm, radio... ?
Pozdro.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Stycznia 2008, 08:32:08 »
Sprawdziłem dziś pobór prądu w Carinie i przy wyłączonych odbiornikach i zapłonie (działa tylko zegar, immobiliser i świeci się dioda od autoalarmu). Amperomierz wskazał 0,08A czyli 80 mA. Czy to w normie? na forum akumulator pl czytałem, że norma to max. 50mA :huh:. Zgadzacie się z tym?. Czy tyle prądu może brać zegar ,immobiliser i dioda autoalarmu (nadmienię, że alarm jest nieaktywny - dioda świeci sie światłem ciągłym)
A ja mam pytanie do Ciebie. Jak koledzy powyżej zauważyli 50 - 80 mA to dopuszczalny pobór.
Czy w Twoim aucie coś się dzieje, że zwróciłeś na to uwagę (np. szybsze rozładiowywanie aku itp.). Jak to mówią mechanicy jak sie nic nie dzieje nie trzeba szukać dziury w całym :)
Obi
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Stycznia 2008, 09:43:02 »
Pozdro.
Przepraszam Cię Perzan, to była wypowiedź Kryspina :icon_pray:
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Stycznia 2008, 09:47:59 »
Pozdro.
To ja jeszcze dodam że w tamtym wątku powinno być 0,03 A
PS. Poprawiłem na właściwą wartość i jednostkę
arass
Odp: pobór prądu
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Stycznia 2008, 09:59:38 »
O,08A- poprostu zapomnij-nie ma problemu.
A jak masz za dużo czasu to poprostu po kolei wyciągaj bezpieczniki (LPG, radio...) i sprawdzisz co bierze najwięcej prądu.
Podobnie ajk Piotr Sas uważam, że jeśli nic się nie dzieje z prądem w aucie, to nie ma co szukać sztucznego problemu.
