Autor Wątek: Pisk przy skręcniu max kierownicy- pompa wspomagania [MKI]  (Przeczytany 2721 razy)
faria@tlen.pl
« dnia: 21 Stycznia 2008, 11:06:25 »
Witam, co to może być za przyczyna?
koła skręcone na max, kireownica też i przeraźliwy pisk?
Domyśalm się że to pompa wpomagania, czy to już jej ostatnie dni czy coś można temu zaradzić?
Od czego się coś takiego robi?
Pozdr.
Q>
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2008, 11:08:57 wysłana przez faria@tlen.pl »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Pisk przy skręcniu max kierownicy- pompa wspomagania [MKI]
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2008, 11:15:22 »
Zbyt mały niaciąg paska klinowego lub już zużyty pasek.
Rada wymień na nowy i właściwie naciągnij.
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2008, 12:34:22 »
OK pasek mogę naciągnąć, niedawno wymieniałem:) zastanawiałem się jednak, czy to pasek tak skrzypi (ślizga się) czy to raczej będzie jednak coś działo się z pompą?
notabene co ile km. powinno się wymieniać płyn w wspomaganiu?
Pozdr.
Q>
EDDY
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2008, 12:53:43 »
Jeżeli to jest "pisk" to jest pasek - jak wyżej było powiedzane za mały naciąg - innej możliwośći nie ma. Po wymianie paska powinno się go po jakimś czasie lekko dokręcić. Jeżeli byłaby to pompa od wspomagania to raczej jest to dźwięk "wycia" a nie piszczenie.
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2008, 17:13:15 »
ok w weekend dociagne pasek, zobaczymy czy będzie wył czy piszczał:)
pozdr.
Q.
Offline jurapan
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2008, 20:22:11 »
Witam serdecznie.Miałem ten sam problem latem .Pisk przy maź. skręcie kół. Wymieniłem pasek i się uspokoiło. Po dwóch miesiącach znów ten sam problem. Po sprawdzeniu paska okazało się że jest bardzo lużny. Teraz znów jest o.k. Pozdrawiam J.P.
comora
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2008, 17:41:56 »
generalnie się nie wymienia (nawet nie ma korka spustowego), tylko kontroluje ilość i  uzupełnia.
