Hej!
Miałem podobny objaw (chyba nie identyczny - troche temu to było, więc nie pamiętam szczegółów).
Autko po przegazówce bez nikakich gasło i już. Najbardziej wnerwiające było gaśnięcie po ostrzejszym ruszeniu ze skrzyżowania i zagapieniu sie z wrzuceniem dwójki, albo kiedy trzeba było "odczekać", aż poprzednik się "zbierze". Autko gaśnie i wstyd na całego...
Po cholernie długim poszukiwaniu i studiowaniu wszystkich układów (żaden mechanior nie wiedział w czym rzecz - nawet toyotowcy z ASO) doszedłem do przyczyny.
W układzie EGR jest zaworek sterowany z komputera. Wyłącza EGR, kiedy uważa, że nie powinien działać.
Zaworek jest przykręcony do tylnej ściany silnika (dochodzi do niego rurka podciśnienia i przewód elektryczny).
Jakiś bęcwał - poprzedni właściciel (nie wiedzieć po co) zamiast filterka, który jest tam zamontowany, na króciec zaworka założył 10mm wężyka i wkręcił w niego śrubkę zaślepiając wylot, który powinien być wolnym wyjściem do atmosfery (tylko przez fileterek).
Po usunięciu rurki - test - nic nie gaśnie można szaaaaleć!!
Filterka oczywiście nie było, więc dorobiłem z dwóch zakrętek od wódki i filtra od odkurzacza
Nic nie gaśnie.
Może to to.
Pozdrówka
Mat
