Autor Wątek: Problem z hamulcami  (Przeczytany 5104 razy)
Pokakulka
Problem z hamulcami
« dnia: 25 Stycznia 2008, 21:29:27 »
Dawno mnie nie było ale potrzebuję waszej porady :-)
Parę dni temu coś dziwnego zaczęło się dziać podczas hamowania. Podczas jazdy kiedy naciskam na pedał hamulca i trzymam go wciśniętego to czuć że samochód hamuje pulsacyjnie puszcza-hamuje-puszcza-hamuje i tak do zatrzymania. Napewno nie jest to ABS. Myślałem że może moje nowe tarcza się już zdążyły zwichrować ale wtedy telepało by kierownicą.
Dzisiaj na postoju zacząłem energicznie przyciskać pedał hamulca i zaświecała się kontrolka od ręcznego więc pomyślałem że płynu hamulcowego mało, ale zajrzałem i jest na maxa. Postanowiłem na zapalonym silniku wcisnąć pedał i trzymać. I tutaj ZONK. Pedał bardzo powoli ale jednak wchodzi w podłogę. Przecież nie powinien. I teraz mam pytanko...co mogło się stać? Czyżby zapowietrzony układ hamulcowy? A może jakaś nieszczelność w układzie? Na ziemi w garażu nie widzę żadnych wycieków.
Autko - Avensis 2.0 TD z 1999 r.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2008, 21:33:03 wysłana przez Pokakulka »
EDDY
Odp: Problem z hamulcami
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2008, 21:46:03 »
Co do tego pulsacyjnego hamowania podczas zdecydowanego wciskania hamulca to stawiam na tarcze bo u mnie jest dokładnie tak samo. I tu ciekawe...kierownica nie drży podczas hamowania. Wg mnie to jest objaw tylko lekkiego zwichrowania tarcz. Natomiast z problemem zapalającej się kontrolki ręcznego - temat był już gdzieś poruszany. Powodów może być kilka. Najlepiej zacząć od tych opercji najmniej kosztownych - wymienić płyn hamulcowy, ale w serwisie, gdzie robią to specjalnym sprzętem, aby nie dostało się powietrze.
Pokakulka
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2008, 21:51:26 »
Myślę jednak że to nie tarcze. Dziwi mnie to że pedał hamulca zapada się jak w masło. W moim przekonaniu nie powinien.
Co więcej - nawet przy leciutkim naciśnięciu hamulca podczas jazdy z niewielką prędkością czuć pulsacje.
Wiem że mam dość słabe szczęki hamulcowe z tyłu ale to raczej nie to.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2008, 21:53:32 wysłana przez Pokakulka »
EDDY
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2008, 22:02:11 »
Tak jak pisałem wcześniej zacznij od wymiany płynu. Jeżeli będzie dalej tak samo możesz wtedy szukać dalej. Może to być serwo, ale to mało prawdopodobne. Nie wiem od kiedy masz takie objawy i kiedy wymieniałeś płyn i tarcze.?
Pokakulka
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2008, 22:03:42 »
Płyn+tarcze+klocki wymieniane 3 msc temu. Nic złego nie powinno się dziać.  :huh:
przemo2.0td
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2008, 08:59:17 »
Jak auto hamuje "kangurem" krzywe tarcze hamulcowe.podaj jakiej firmy załozyłeś tarcze i klocki jakie??
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2008, 16:18:50 »
co wy ludzie opowiadacie, jakie tarcze zwichrowane. jak pedał idzie w podłogę lub są takie objawy przy hamowaniu, to padaczka pompy hamulcowej (puszcza między sekcjami) albo powietrze w układzie, lub usterka w układzie abs-u. zobacz czy płyn nie cofa się do zbiorniczka prz pompowaniu pedałem!
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Pokakulka
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2008, 20:24:31 »
A możliwe że szczęki z tyłu są już kijowe i i nie łapią do końca? Zauważyłem też że coś popiskuje przy hamowaniu.
Płyn jest na maxa i nic się z nim nie dzieje.
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2008, 21:52:13 »
Wpadania pedalu hamulca swiadczy o nieszczelnosci ukladu (czasami cylinderki lubia sie pocic) albo o uszkodzeniu pompy (moze cieknac lub puszczac plyn miedzy sekcjami). Zapalanie sie kontrolki przy energicznym wciskaniu hamulca raz po raz to normalny objaw. Na biegu jalowym podcisnienie z kolektora jest za male zeby napompowac serwo.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Stycznia 2008, 13:26:45 »
1)Sprawdzić, czy nigdzie się nie poci, cieknie
2)Odpowietrzyć układ,
Jak nie pomoże pomyślimy dalej...
Ave'00- 2,0 D4D Sol
