Autor Wątek: Łącznik stabilizatora Yaris 2000  (Przeczytany 51153 razy)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Łącznik stabilizatora Yaris 2000
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Kwietnia 2013, 23:39:31 »
...muszę wymienić bo stuka. Czy pojawiło się coś nowego w temacie?
Biorę pod uwagę Moog lub Febi, a może te poliuretanowe są gdzieś dostępne...?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Kwietnia 2013, 23:44:19 »
poliuretany mogą ci zacząć skrzypieć i będzie trzeba smarować, itd.
poza tym wcale nie tak łatwo znaleźć porządne do Yarisa w Polsce
Moog i Febi to dobre wyjście jeśli mają to być zamienniki
oczywiście ustępują jakością tym z ASO, ale lepsze niż np. Yamato
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #32 dnia: 27 Kwietnia 2013, 00:16:37 »
Dzięki za odpowiedź. Poliuretany w takim razie odpadają.
Orientujesz się może, ile kosztują oryginały w ASO?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Kwietnia 2013, 00:18:54 »
Termit się wypowiadał chyba z rok temu, że coś blisko 300zł, ale temat wymaga weryfikacji
ja mam od roku oryginalne Febi i jestem zadowolony
poliuretany ciężko dostać do yariski
na pewno Olkusz nie robi domyślnie, trzeba by ciągnąć z energysuspension, ale niechciałbym - dawid miał z nimi przeboje
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2013, 00:28:00 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Kwietnia 2013, 00:48:56 »
nie miałem z nimi przebojów tylko z gościem z forum, przez którego ręce paczka do mnie szła (zamówienie grupowe).
Byłem we wtorek w ASO i pytałem o łączniki- ok 300zł. Kupiłem tymczasowo Yamato :cheesy: żeby mieć w ogóle łączniki oraz na wzór i spróbuję coś dobrać z ego co mamy do innych aut w PL. Na szybko w 150zł się zmieści spokojnie ale na razie założę te i temat musi parę dni poczekać.
Offline harman
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Kwietnia 2013, 07:27:55 »
jest jeszcze jedna alternatywa na łączniki stabilizatora, a mianowicie zrobić je sobie ;)  śruby i nakrętki klasy 8.8, a tulejki wykonane z elastomeru poliuretanowego o twardości wg Shore (A) 90 - tak to wygląda w porównaniu ze starymi łącznikami:
http://img812.imageshack.us/img812/7053/dsc07461g.jpg
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Kwietnia 2013, 11:55:49 »
a to ten łącznik jest Twojego autorstwa? :-) jeśli tak to może zdradź "przepis" :cool:
bo właśnie o tym mówiłem post wyżej, że trzeba mieć tylko łącznik na wzór i coś dobrać.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #37 dnia: 27 Kwietnia 2013, 12:35:30 »
A taka śruba nie jest o tyle słabsza, że pęknie przy naprężeniach?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #38 dnia: 27 Kwietnia 2013, 13:20:31 »
już to dawno pisałem o łącznikach
Ja mam z tyłu śruba utwardzana 10.9 + tulejki z opla astry
do przodu ten zestaw spokojnie podejdzie
Offline harman
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #39 dnia: 27 Kwietnia 2013, 16:17:52 »
tak, łączniki są mojego autorstwa jednak jeszcze ich nie testowałem, wkrótce założę je do TS-a to napiszę jak się sprawdzają. Śruby wiadomo że ze sklepu, a tulejki zrobione na tokarce (poliuretan się fatalnie obrabia), pomierzyłem średnice otworów w stabilizatorze i wahaczu przy ściągniętym łączniku, a wysokość dobrałem orientacyjnie do długości śruby, podam dokładne wymiary jak założę i będzie pasowało na stówę.
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #40 dnia: 01 Maja 2013, 20:22:32 »
w jaki sposób zabezpieczyłeś środkowe nakrętki aby się nie poluzowały?
jeżeli tego nie zrobisz to nakretka BANKOWO się będzie mogła poruszać i będzie luz
IMO musisz dodatkowe nakrętki kontrujące dać w środku
Offline harman
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #41 dnia: 02 Maja 2013, 12:34:32 »
opcje są dwie: pierwsza - zastosować podkładki sprężynujące lub inne które zabezpieczą odkręcenie się nakrętki albo druga - zamiast nakrętek zrobić tulejkę dystansową (stosowana jest taka w niektórych łącznikach np. Meyle, Yamato.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Maja 2013, 14:14:08 »
harman, może grupowe u Ciebie zrobimy  :-)
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Maja 2013, 14:51:39 »
Ja też mam kilka pytań.
Ile taki łącznik będzie kosztował ?
Dlaczego bawisz się w jakieś rozwiązania typu podkładki sprężynujące skoro masz dostęp do tokarki i mógłbyś spokojnie wytoczyć sobie trzpień, już nawet nie mówię o gwintowaniu, bo dla tokarza to pestka.
Na jakiej podstawie dobrałeś materiały (stop metalu i poliuretan). Podaj normy którymi się kierujesz. Czy wiesz jakie ten element przenosi obciążenia ? jak ten poliuretan będzie się zachowywał w skrajnie różnych warunkach chociażby ? Gwinty są dobrane przypadkowo ?
Nie czepiam się, pytam z ciekawości.
Offline harman
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #44 dnia: 07 Maja 2013, 11:44:08 »
Łączniki już założone do TS-a i obecnie je testuję, nie było problemu z ich założeniem (chyba więcej namęczyłem się przy ściąganiu starych firmy JC lub MAXGEAR, które były już w fatalnym stanie). Przednie zawieszenie z nowymi łącznikami poliuretanowymi wydaje się sztywniejsze, nic nie skrzypi i nie stuka - przynajmniej narazie. Auto prowadzi się teraz rewelacyjnie i oby tak dalej.
Odpowiadam na pytania Mateusza84: nie bawiłem się w toczenie łączników na tokarce bo nie miałem odpowiedniej stali, którą trzeba później i tak poddać obróbce cieplnej żeby uzyskać właściwą twardość. To duży, niepotrzebny koszt, a taką samą rolę spełnia śruba o podwyższonej twardości (8.8), którą można kupić w sklepie za kilka złotych. Sam dobierałem wszystkie materiały potrzebne do wykonania łączników kierując się moim 17 letnim doświadczenie przy produkcji części i podzespołów w branży motoryzacyjnej.
Poniżej zamieszczam kilka zdjęć z założonymi nowymi łącznikami i ściągniętymi starymi:
http://imageshack.us/f/254/imag0376z.jpg/
http://imageshack.us/f/32/imag0374l.jpg/
http://imageshack.us/f/209/imag0379k.jpg/
http://imageshack.us/f/41/imag0375d.jpg/
http://imageshack.us/f/827/imag0377ul.jpg/
http://imageshack.us/f/708/imag0380oy.jpg/
