Autor Wątek: Łącznik stabilizatora Yaris 2000  (Przeczytany 51167 razy)
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
Odp: Łącznik stabilizatora Yaris 2000
« Odpowiedź #45 dnia: 13 Marca 2015, 15:59:06 »
Ja już pociągnę stary wątek.
Zauważyłem, że mechanik przy wymianie łączników stabilizatora nie dokręcił ich równomiernie. Z jednej strony, ponad nakrętkę wystaje więcej gwintu, niż po przeciwnej stronie stabilizatora.
Jako, że łączniki są fabrycznie nagwintoane, nie jes tak że powinny być skręcone do oporu? Jeśli nie, to jaki luz powinno się pozostawić?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #46 dnia: 13 Marca 2015, 17:12:17 »
Weź klucz i spróbuj dokręcić ile się da.
Robsajson
« Odpowiedź #47 dnia: 13 Marca 2015, 17:23:45 »
Nie skręcaj tylko na siłę do końca, bo gumy szybko popękają.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #48 dnia: 13 Marca 2015, 17:45:47 »
A nieprawda: standardowe łączniki dokręca się do końca gwintu. Długość osi (tej bez gwintu) jest specjalnie dobrana, by nie kombinować.
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #49 dnia: 16 Marca 2015, 11:26:20 »
No i bądź tu mądry... <zalamka>
Robsajson
« Odpowiedź #50 dnia: 16 Marca 2015, 13:26:52 »
W Roverze miałem takie same łączniki.
Skręciłem je na maksa i po miesiącu wyglądały słabo.
Przy drugiej wymianie, dokręciłem nakrętkę do oporu ale nie do końca i było ok.
Sama nakrętka się nie odkręci, bo jest samo kontrująca  :good:
Offline max25
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #51 dnia: 07 Grudnia 2015, 10:31:07 »
Nie będe zakładał nowego wątku. Na przeglądzie diagnosta poinformował mnie o konieczności wymiany łączników stabilizatora.
Standardowo kupie części i pojadę do mechanika. Pytanie: czy oprócz 2 łączników stabilizatora warto/należy zakupić coś jeszcze?
Coś takiego będzie? http://www.iparts.pl/czesc/lacznik-stabilizatora-monroe-l13619,toyota,yaris-scp1_-nlp1_-ncp1_-1999-01-2005-12,1-0-16v-68km,111-3996-10466-100577-0-37-l13619.html
Yaris 2002, FR 1.0
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #52 dnia: 07 Grudnia 2015, 11:05:39 »
Nic więcej nie potrzeba :)
(Febi nie byłby lepszy? To retoryczne pytanie.)
Offline max25
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #53 dnia: 07 Grudnia 2015, 11:26:59 »
Lepsze? nie znam się  :o
Offline Dombrek
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #54 dnia: 08 Grudnia 2015, 21:02:11 »
Jeśli chodzi o zawieszenie, to na Febi bym uważał - zdarzyło mi się dwukrotnie trafić na nietrwałe wahacze ich produkcji. Inne elementy Febi są bardzo OK.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #55 dnia: 31 Grudnia 2015, 11:25:44 »
Mozna kupic poliuretany olkusz
Offline Dombrek
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #56 dnia: 03 Stycznia 2016, 15:07:55 »
Jaki jest cel poliuretanów? Oprócz tego, że będzie sztywniej i szybko zacznie stukać a raczej walić jak młotem na nierównościach. Bezsensowne i przereklamowane rozwiązanie. Lepiej kupić dobrej jakości standardowe gumowe.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #57 dnia: 31 Stycznia 2020, 12:22:59 »
odswiezam trupa.. mam z tym problem. Drugi raz wymiemialem firma MOOG i wytrzymaly niecaly rok.  Yaris 2004 po lifcie Francja. Mechanicy mowia ze nawet oryginal sa slabe. Dziury w wahaczu sa ok. Mysle o TRW ale praktyczmoe niedostepne a jak jest to drogie.. Macie jakies pomysly, moze trzeba jakas kombinacje zrobic z innymi gumami z innego auta zeby yo hulalo..
Offline Pueblo
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #58 dnia: 01 Lutego 2020, 13:38:40 »
Obecnie niema już wielkich różnic czy kupisz swag-a,lemfordera czy też febi  :-) bardziej to kwestia czy uda ci się trafić na serie która wszyło Chińczykom bez zastrzeżeń.
Ja wczoraj założyłem łaczniki stabilzatora od Febi i czas pokaże  :song: od siebie dodam że w lokalnym inter carsie i autopartnerze najmniej zwrotów mają na graty od Meyle,cena praktycznie taka sama co za łączniki febi czy też inne podobne więc możesz sobie sprawdzić.
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2020, 13:40:15 wysłana przez Pueblo »
« Odpowiedź #59 dnia: 01 Lutego 2020, 14:20:26 »
Ja często sobie łączniki sam.
Wystarczy trochę poliuretanu i stara śruba.
