Autor Wątek: dziwne stukanie z silnika  (Przeczytany 11483 razy)
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« dnia: 04 Lutego 2008, 09:30:33 »
Witam sobotnim spocie z Perzanem doszlismy do wniosku ze moja Cari za głosni pracuje (silnik) 3S-FE.
czytalem tu na forum ze w silniczku 4A-FE wystepuje cos takiego kasator luzów, ale ponoc w tym aucie nie było nigdy wałków wyciąganych. Zawory sa wyregulowane, auto zbiera sie dobrze tylko ten głosny silniczek  :oops:.
moze sie ktos spotkał z problemem i wie skąd te stuki moga byc i co najwazniejsze jak je usunąc  :angry:
prosze o pomoc  :icon_pray:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: dziwne stukanie z silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2008, 12:38:47 »
Tak jeszcze zastanawiam się, czy to nie będzie przeskoczony pasek rozrządu... :(
Bo przy takim klekocie to na zaworach by było z 1,5mm luzu :(
Pozdro.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2008, 12:58:25 »
zawory są ustawione wiec tu nie powinno byc problemu a pasek i napinacz wymieniony 1500km temu
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lutego 2008, 05:39:10 »
To, że wymieniony to nie znaczy, że nie przeskoczony, a zawory ustawione na przeskoczonym rozrządzie to sobie można..... ;)
Różne szkoły mechaniki mają i różnie do roboty podchodzą :(
Jedno jest pewne. To co ułyszałem to nie był odgłos zdrowej benzyny. Raczej zdrowego kopciucha :(
Niech Ci ktoś to dokładnie osłucha czy to faktycznie góra, jak mi się wydaje, czy z dołu od panewek niesie  :(
Pozdro.
Aha, zapytaj swojego mechaniora, czy do regulacji zaworów ściągał wałki, a jeżeli tak, to czy zabezpieczył ten nieszczęsny kasator luzu.
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2008, 05:40:43 wysłana przez Perzan »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2008, 21:54:01 »
A moja klepie od ok. 30 sekund po odpaleniu (zimnego) do momentu osiągnięcia ok 80 stopni. Cholerka coraz głośniej. Po krótkim postoju do temp np 70 stopni znów klepie.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lutego 2008, 14:02:32 »
Pewien gość powiedział mi, że prawdopodobnie będą do wymiany kieliszki. Napiszcie mi co to dokładnie jest oraz mniej więcej koszt naprawy.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lutego 2008, 15:43:39 »
Hemm... szklanki od zaworów ?? :O
Jakoś nie bardzo chce mi się w to wierzyć :( Chociaż... może od strony zaworu już przyklepane, ale...
A wiesz gdzie Ci stuka ? Góra, dół ?
Sądząc po modelu, to już mogłyby być panewki.
Co do ceny, to może być drogo. Może okazać się, że taniej kupisz cały  młodszy, używany silnik (co tam masz ? ) niż komplet szklanek :(
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lutego 2008, 10:42:32 »
Szklanki raczej nie mają prawa klepac ze względu na swoją konstrukcje i obecnośc oleju.Nie słyszałem o potrzebie nagminnej wymiany samych szklanek.Prędzej hałasuje zmęczona sprężyna kasatora luzu lub panewki.Samo przestawienie paska skutkuje utratą dynamiki silnika.
KaeRBe
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lutego 2008, 14:29:59 »
prócz zaworów i panewek może jeszcze stukać na sworzniu tłoka
tak teoretycznie :)
jednak upewniłbym się czy na 100% rozrząd jest dobrze skalibrowany (wystarczy ustawić dolne koło pasowe na 0 stopni tam są znaczki i popatrzeć czy znaczek górnego koła pasowego jest skierowany do góry pokrywając się ze znaczkiem w blaszce przy głowicy. jeżeli nie pokrywa się to obróć wał o jeden obrót bo pewnie ten znaczek jest na dole, jeden obrót górnego koła pasowego to 2 obroty dolnego)
Obracać wał możesz przy pomocy klucza (bodajże 12 lub 14) zakładając go na wystającą część osi alternatora
czasami ktoś zakłada pasek rozrządu nie kręcąc wałem w jedną i drugą stronę żeby sie wszystko dobrze ułożyło i potem jest jeden ząbek przestawione.....
jednak nie wydaje mi się żeby to było to biorąc pod uwagę ze podobno moc nie spadła, ale sprawdzić nie zaszkodzi zwłaszcza że w toyotach czterocylindrowych dostęp do poszczególnych podzespołów jest bardzo dobry i zdjęcie pokrywy rozrządu to parę minut roboty :)
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2008, 14:32:09 wysłana przez KaeRBe »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lutego 2008, 15:40:44 »
[...] zwłaszcza że w toyotach czterocylindrowych dostęp do poszczególnych podzespołów jest bardzo dobry i zdjęcie pokrywy rozrządu to parę minut roboty :)
Dowcipniś ;)
Przy najbliższej robocie w okolicach paska rozrządu zaproszę Cię do siebie :D
Dgolf, jak widzisz nie jestem osamotniony w opinii, że szklanki nie powinny się tłuc (choć nazwa sugeruje coś innego) ;)
Klepanie o jakim piszesz wskazywałoby raczej na panewki. Po chwili postoju olej spod nich wycieka jak już luz mają duży i dopiero powrót ciśnienia oleju wycisza je.
Jak masz możliwość to zbadaj jakie masz ciśnienie oleju i jak się zachowuje.
Mogą to też być sworznie tłoków, tam jest bodajże smarowanie rozbryzgowe, to chwilę trwa zanim olej tam się dochlapie.
Pozdro.
KaeRBe
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lutego 2008, 17:48:12 »
co w tym dowcipnego ? :)
obudowę rozrządu masz z boku na paru dziesiątkach ;)
przynajmniej w mojej camry i w camry ojca ale wydaje mi się że we wszystkich toyotach jest podobnie ;)
filtr oleju na wierzchu, podobnie z alternatorem i rozrusznikiem itd...
zawsze mam uśmiech na twarzy jak widzę kumpla włażącego pod forda by odkręcić filtr oleju ;p
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lutego 2008, 20:31:13 »
Też mi się wydaję, że panewki. Kiedyś klekotał jak był ciepły (sprężynka kasująca luz wałków) teraz znów jak zimny. Szlaczek by to. Panewki też drogie, no nie?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Lutego 2008, 21:12:38 »
obudowę rozrządu masz z boku na paru dziesiątkach ;)[...]
Nooo... tak. Jest tylko jeszcze kwestia ile jest miejsca na ten klucz :P
U mnie nie bardzo mieszczą się palce między obudową rozrządu a podłużnicą :( No dobra, dłoń na upartego wsadzę płasko. Do tego dorzuć łapę od silnika, która skutecznie utrudnia wyjęcie górnej części obudowy.
Filtr oleju... piękny dostęp dopóki klimy nie założysz :(  Zkompresorem już nie jest tak różowo.
I takie tam...
Camry 2,0 i Carina 2,0 to tak jakbyś porównywał hmm... Carinę 1,6 i Corollę 1,6 albo chociaż Carinę 2,0 i 1,6  :D
Dgolf, ktoś tu ostatnio robił silnik. Niech się pochwali ;)
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2008, 21:20:52 wysłana przez Perzan »
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lutego 2008, 13:16:37 »
KaeRBe - jak odkrecic wszystkie sruby od tej pokrywy? Chcialem pasek obejrzec i niestety dostep tak jak mowi Perzan jest tam kiepski. Potrzebny jakis klucz? Jak to u siebie odkreciles?
U mnie kompresor od klimy jest wielkosci silnika 1,5 KW i skutecznie utrudnia wymiane filtra oleju.
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
KaeRBe
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Lutego 2008, 13:38:44 »
U mnie zwykła płaska oczkowa 10-tka wystarczyła
