Autor Wątek: dziwne stukanie z silnika  (Przeczytany 11484 razy)
KaeRBe
Odp: dziwne stukanie z silnika
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Lutego 2008, 15:38:20 »
ps nie musisz odkręcać wszystkich śrub bo i tak nie zdejmiesz całej pokrywy bez ściągania koła pasowego.
odkręć tylko górną część pokrywy jej śruby są w miarę dostępne.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Lutego 2008, 14:24:34 »
[...]odkręć tylko górną część pokrywy jej śruby są w miarę dostępne.
W miarę...  jak to ładnie brzmi ;)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Lutego 2008, 20:15:22 »
Jak myślicie, czy jest możliwe, że stuki mogą być spowodowane np. nieprawidłowymi danymi z czujnika położenia wału korbowego. Wtedy komputer może nieprawidłowo generować iskrę itp? Występuje wówczas spalanie stukowe. Czy taka sytuacja jest możliwa jedynie przy mono wtrysku. Przy mono wtrysku jeśli padnie ten czujnik wówczas nie ma wcale iskry. A jak jest w Toyocie? Czy komputer wówczas jedzie na awaryjnym z pamięci?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Marca 2008, 11:49:19 »
czy ktos mógłby mi zapodac fotke zaworów z góry w którym miejscu jest ta sprezyna od kasatora luzów w silniku 3S-FE
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Marca 2008, 12:07:12 »
W zębatce wałka. Przypatrz się uważnie, jedna zębatka składa się z dwóch płasko połączonych.
Tam siedzi sprężyna.
Pozdro.
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Marca 2008, 14:35:14 »
W 4A-FE jest podobnie?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Marca 2008, 19:25:06 »
Uszkodzony czujnik wyklucza całkowicie pracę silnika bo nie ma informacji o punkcie zapłonu.Przy niewłasciwym ustawieniu zapłonu nie wystąpi spalanie stukowe a jedynie utrata mocy.W sobote rozkrecam silnik 1.6 mojego kolegi w którym też coś stuka i napisze jakie były objawy.Stawiam tutaj na coś co nie jest smarowane ciśnieniem bo stuka cały czas.
sobilodz
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Kwietnia 2008, 20:10:52 »
Tak delikatne odbiegnę od tematu, Mam pytanie jaka jest w Carinie E z 95 2.0 16V benzyna 3S-FEregulacja luzów zaworowych- automatyczna czy za pomocą płytek. Bo mi zaczęły spod maski dobiegać szmery i mechanik posłuchał i powiedział, że to klawiatura ale można spokojnie jak na razie z tym jeździć.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Kwietnia 2008, 20:42:32 »
Chyba nie tak delikatnie  :grin: a wystarczy poszukać i zadać pytanie w przedmiotowym wątku:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=8547.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=10783.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=4943.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15427.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=8355.0
                                                              Bardzo proszę <sternik>
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Kwietnia 2008, 23:01:48 »
U mnie na zimnym silniku na biegu jałowym, kiedy ciągnie, to już tak nie słychać. Potem jak się rozgrzeje, to na wyższych strasznie gra jakby spod pokrywy zaworów.
