Autor Wątek: gaśnie silnik.........  (Przeczytany 2740 razy)
turbo84
« dnia: 07 Lutego 2008, 20:57:41 »
jak silnik w mojej gwiazdeczce jest rozgżany i depne sporo na gaz startując z 1-go piego to dochodząc do 4-go na początku nabiera prędkości ale, a  przy około 5-6 tyś obrotów gaśnie, musze wtedy odczekać tak do minuty i odpala. Nikt nie potrafi mi powiedzieć dlaczego tak się dzieje. Może ktoś zwas mnie poratuje? :icon_pray: :icon_pray:
born2ride
Odp: gaśnie silnik.........
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2008, 21:39:32 »
a z chlodzeniem wszystko w pozrzadku, tzn, jest woda w chlodnicy, dziala wentylator?
kiedys mialem cos podobnego w cinquecento i wyszlo na to ze nie bylo wody w chlodnicy :|
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2008, 21:41:40 wysłana przez born2ride »
Admin
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lutego 2008, 09:15:56 »
Nie wiem jaki masz slinik ale może warto zając sie ilością paliwa. Może poprostu pompa nie wydala :/
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lutego 2008, 09:20:34 »
albo filterek sie zatkal
turbo84
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lutego 2008, 15:44:31 »
chłodzenie ok. filterek kest prawie new ma 2000 km  pompa niby ok, ale nie gaśnie jak jest zimny tylko jak sie rozgżeje
Jumpjet
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2008, 21:58:15 »
Pompa musi wyrabiać, skoro silnik rozgrzewa się do temperatury roboczej i chce jeździć nie rozgrzany. Chyba, że nie próbowałeś sprawdzać przy jeszcze nie dogrzanym silniku. A jak wygląda sprawa przy niższych obrotach? Jak przy 3000 depniesz gaz do oporu to robi jakieś problemy, czy idzie?
Może paradoksalny przypadek spowodowany jest paradoksalną przyczyną? Może jakiś problem z przepustnicą (dawkowaniem powietrza). Jeżeli piszesz, że potrzebujesz odczekać jakąś minutę żeby ponownie odpalić, może przy tych obrotach dawkuje właśnie za dużo paliwa, mieszanka się nie spala i trochę zalewa?
turbo84
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lutego 2008, 21:34:20 »
cholera wi. odwiedziłem aso i podłączyli ją pod kompa. ma jakieś błędy przy dawkowaniu paliwa ale nie wiedzą od czego. mam gdzieś drugi starownik, spróbuje go podpiąć i zobacze co sie będzie działo :oops:
born2ride
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lutego 2008, 22:25:03 »
sorki za OT ale ile cie skasowali za podpiecie do kompa?
turbo84
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lutego 2008, 09:20:10 »
ja zapłaciłem 50zł bo mam tam kumpla, ale nie iem ile biorą normalnie
