Autor Wątek: puk puk w aurisie  (Przeczytany 16177 razy)
77marios
puk puk w aurisie
« dnia: 14 Lutego 2008, 18:52:47 »
Ostatnio zaobserwowałem dziwną przypadłość w moim AURISIE 1.6 a mianowicie.
Po zapaleniu silnika przy ruszaniu z miejsca w okolicy prędkości 10 km/h następuje dziwna pukanie (ok 4 puknięcia )dobiegające z komory silnika z lewej jej części. Co ciekawe jeżeli po tych puknięciach zatrzymam samochód już one nie następują i tak przeze cały okres podróży, aż do momentu wyłączenia silnika . Ponowne załączenie silnika i puknięcia się pojawiają. Reasumują,puka tylko przy pierwszym ( po zapaleniu) przekroczeniu prędkości ok 10 km/h.
Czy ktoś z szanownych użytkowników spotkał się z podobną przypadłością?
Mario
77marios
Odp: puk puk w aurisie
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2008, 19:00:43 »
Dzwoniłem, do ASO w sprawie tego pukania i dowiedziałem się, że takie objawy występują w niektórych egzemplarzach, a mianowicie jest to załączanie się układu ABS ( w okolicach 7kmh). Chodzi ponoć dokładnie o załączanie się elektrozaworów. Pomyślałem sobie, że to jakaś ściema i zadzwoniłem do drugiego, ASO w Tarnowie-Zgłobicach ( wyczytałem w necie, że to ASO to jedno z najlepszych w małopolsce) gościu potwierdził to samo i dodatkowo puścił mi taki wykład, że o mało z krzesła nie spadłem ( z wrażenia oczywiście). Wygląda na to, że tak ma być i tyle. Może to kwestia tego że mam w aucie VSC +TRC a może to nie ma nic do tego , nie wiem. A po rozmowie z gościem uznałem, że chyba rzeczywiście to, ASO nie takie złe.
Offline maciasd
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2008, 21:24:36 »
polecam przeczytanie instrukcji uzytkownika. toyoty wyposazone w trc i vsc wydaja z siebie dziwne odglosy po przekroczeniu pewnej predkosci  (gdy od odpalenia silnika jest przekroczona po raz pierwszy). to normalka w mojej ave, wiec w aurisie zakladam, ze tez.
Offline fireman85
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwca 2008, 08:00:30 »
Witam...mój Auris ma podobną przypadłość...po ruszeniu przez chwilę słychać delikatne stukanie ale pojawiło się ono po ostatniej wizycie w serwisie w sprawie piekielnie piszczących hamulców przednich(samochód ma przejechane 3000km więc klocki są jak nowe)! Nie wiem czy mieliście taki problem ale mój Auris od samego początku miał ch piszczące hamulce (bez względu jak mocno wciśnie się hebel ) no i po wizycie hamulce nie piszczą ale pojawiło się owe stukanie...Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2008, 08:52:00 wysłana przez SZYMON14 »
Reklama w podpisie - usunięta - Swoop
Offline fireman85
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Czerwca 2008, 09:14:23 »
Witam...czy ktoś z Was natrafił na taką bolączkę??
Przy ruszaniu na I biegu słychać dziwny dźwięk jakby mielenie albo szybki stukot?? w sumie nie wiem czy ze skrzyni czy z silnika ale ginie po wrzuceniu II biegu...w serwisie powiedzieli mi że tak po prostu jest...i nie bardzo chce mi się wierzyć bo na samym początku nie było tego...
proszę o 'normalne' tytułowanie wątków... w innym przypadku... :cool:
Red
Wątki scalam z przyczyn oczywistych scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2008, 13:35:46 wysłana przez SZYMON14 »
77marios
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lipca 2008, 10:43:31 »
Napisz coś więcej , jaki jaka wersja, i przede wszystkim czy masz ESP.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lipca 2008, 10:47:51 »
ABS sie "uzbraja" ;) podobnie jest w Yarisie.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=6513.0
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2008, 10:53:11 wysłana przez SZYMON14 »
77marios
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lipca 2008, 13:23:28 »
Dokładnie  :-) do tego zmierzałem ,
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=18008.0
 <narka>
mario
P.S.
A tak na marginesie to warto poczytać trochę tematów o Aurisie  :-)  można tam już coś niecoś znieść.
Zgadzam się  :grin: .
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2008, 13:36:47 wysłana przez SZYMON14 »
Offline roy25
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Sierpnia 2008, 21:55:23 »
jeżdżę wprawdzie ave niemniej również wyposażoną w ASC itp.
również i u mnie występuje to samo co opisałeś
dodam, że w poprzednim aucie ( mercedes ) również występowało to samo
jest to naturalna konsekwencja posiadanych systemów w aucie
Offline Cygan_Krakow
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Sierpnia 2008, 18:27:25 »
Może producenci powinni pomyslec o jakis komunikatach glosowych systemu np.
- Ten hałas to ABS nie przejmuj się
- to stukanie to lewy łącznik stabilzatora - odwiedz najblizsza autoryzowana stacje obslugi itd
Verso 1.8
