Autor Wątek: Po ile czujnik LB na dzien dzisiejszy?  (Przeczytany 6714 razy)
Offline Virtuozik
  • Wiadomości: 23
« dnia: 21 Lutego 2008, 12:54:22 »
Chodzi o ( :furious3:) czujnik LB (89463-29045) moge zalatwic po znajomosci po 1260 ... czy to dobra cena? czy mozna na dzien dzisiejszy gdzies sprobowac zalatwic taniej?
Chodzi oczywiscie o nówke oryginał
Robert K. vel Virtuozik (Poznań)
Carina E Liftback 1,6 16V LB XLi 95r
275.000 km (styczeń 2013 r.)
Za głośno, za miękko, ale cały czas do przodu! :)
Nigdy więcej LPG!
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Po ile czujnik LB na dzien dzisiejszy?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2008, 18:44:22 »
Witam . Nówkę na ebay widziałem w przeliczeniu na pl. 700 zł . Oczywiście lb. Pozdro .
zawistek
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2008, 05:49:45 »
nie wiem czy LB to sonda lambda ale jesli tak to ja na allegro kupiłem za 150zł
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2008, 12:23:10 »
nie wiem czy LB to sonda lambda [...]
Hmmm...  LB to "prawie" sonda lambda ;)
Pozdro.
zawistek
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marca 2008, 16:03:06 »
perzan to teraz zgłupiałem!!! :-oto znaczy ze co ze LB to nie sonda lambda?????możesz mi to wytłumaczyc??dzieki
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marca 2008, 18:39:25 »
LB to czujnik ubogiej mieszanki, a nie sonda lambda.
Taki czujnik jest duuuużo droższy niż "zwykła" sonda lambda.
zawistek
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marca 2008, 20:37:45 »
no a gdzie ten czujnik LB sie znajduje?? bo to co mam w rurze wydechowej to jest sonda tak??
poltec
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Marca 2008, 21:35:34 »
Czujnik lb to sonda szerokopasmowa - używają takiej na przykład to tuningu (AFR), bo jest dokładniejsza o zwykłej i skalibrowana pod odpowiedni wskaźnik. To co masz w rurze wydechowej to jest sonda szerokopasmowa - jak dla mnie  :wink:
Kuhar
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Marca 2008, 20:17:26 »
Do Zawistka. Czujnik lb w Carine e 1,6 z ubogą mieszanką znajduje się na kolanie wydechu zaraz za kolektorem. Wtyczka powinna mieć zaczep na obudowie chłodnicy. Pozdr.
zawistek
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Marca 2008, 20:26:37 »
no to umnie tak jest czyli to nie jest sonda tylko czujnik,i on ma wtyczke na 4 przewody tak?
Kuhar
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Marca 2008, 21:05:37 »
Oczywiście.
zawistek
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Marca 2008, 20:35:57 »
Oczywiście.
no to takie czujniki miał koles na allegro po 150zł
czy to bedzie taki  ja mam 1,6 16V a ten jest od 2,0??
www.allegro.pl/item320982360_sonda_lambda_toyota_carina_e_2_0_i_silnik_3sfe_.html
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2008, 20:44:00 wysłana przez zawistek »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Marca 2008, 20:55:48 »
Witam . One tylko tak podobnie wyglądają . Ten od lb ma osiem dziurek ( jak patrzysz z góry to cztery ) no i oczywiście nr . Ten jest najważniejszy . A takie to drogie bo jest tam jakiś rzadki metal i grzałka ( już taką rozbierałem ) . Prawie zawsze pada grzałka ( jest z nią tak jak z żarówką im więcej odpalasz i gasisz tym krótszy żywot ) . Więcej nie wiem . Pozdro .
Kuhar
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Marca 2008, 20:40:13 »
Ten metal to ZRO2. Tlenek zyrkonu chyba tak się nazywa. Znalazłem speca który może rozwiązać problem wyłączania grzałki w czujniku lb. Jak tylko wróci do kraju oddaję Carinę do przeróbki. Po testach opowiem co to dało. Pozdr.
zawistek
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Marca 2008, 13:16:14 »
ale jak odłączy czy spalanie sie nie zwiększy???czy moze bedzie cos sie działo??no bo po co ta grzałka by była w orginale musi spełniac jakąś funkcje
