Autor Wątek: Po ile czujnik LB na dzien dzisiejszy?  (Przeczytany 6715 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Po ile czujnik LB na dzien dzisiejszy?
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Marca 2008, 16:59:19 »
Tak, pomaga sondzie szybciej osiągnąć właściwą temperaturę pracy :)
Po prostu trochę dłużej trzeba będzie poczekać na właściwe odczyty.
Pozdro.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Marca 2008, 21:13:53 »
Ten metal to ZRO2. Tlenek zyrkonu chyba tak się nazywa. Znalazłem speca który może rozwiązać problem wyłączania grzałki w czujniku lb. Jak tylko wróci do kraju oddaję Carinę do przeróbki. Po testach opowiem co to dało. Pozdr.
No ja czekam z niecierpliwością daj znać jak coś bedziesz wiedział w temacie sondy Lb . Pozdro .
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2008, 19:36:35 wysłana przez szymon »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Marca 2008, 11:13:47 »
Witam . Niech się puknie w czoło z ta ceną . Góra 150 za używkę . Na allegro gosć ma do sprzedania sondę Lb razem z rurą za 100 zł . Pozdro .
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Marca 2008, 14:04:21 »
Na Allegro czujniki LB wyjęte z Angoli chodzą po 100-300zł.
Ja kupiłem czujnik z Cariny z 1.8 i założyłem do swojej 1.6, działa już 2 lata bez zarzutów.
Offline johnwoo
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Października 2008, 10:14:27 »
Ponieważ po raz kolejny dostałem kod 21, rozglądam się za czujnikiem ubogiej mieszanki :(
http://www.allegro.pl/item461170323_sonda_lambda_toyota_carina_avensis_4a_fe_7a_fe.html
Pod tym linkiem gość oferuje nowe 89463-29045, które wedle kilku wątków na tym forum są odpowiednikami 89463-20060 i 89463-20070. Cena 300 zł jest zaskakująco niska... Myślicie że to możliwe że to są oryginały? Gość ma je w ilościach hurtowych można powiedzieć.
Mój silnik to 1.6 LB
Dzwoniłem do serwisu Toyoty (Kraków), potwierdzili po numerze VIN że do mojego silnika jest oferowany teraz czujnik o numerze 89463-29045 za bagatela... 1742 zł :)
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2008, 10:36:13 wysłana przez johnwoo »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Października 2008, 15:25:27 »
Witam . Ale podobno on ma opakowanie od tej sondy a sonda jest inna . Najlepiej niech ci prześle zdjecie tej sondy z nr . który jest na sądzie a nie na opakowaniu . Pozdro
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Października 2008, 17:16:00 »
Najpierw sprawdz czy masz uszkodzoną samą sonde czy tylko grzałkę sondy bo to jest wielka różnica.
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Października 2008, 11:26:14 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=1828.90 masz temat o tej z allegro :-(
Carina E Sportswagon 1.6
