Autor Wątek: jałowe obroty siadły  (Przeczytany 8807 razy)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« dnia: 27 Lutego 2008, 10:17:29 »
Witajcie,
temat podobny był, ale nie do końca, dlatego zapytam.
Co to może być, na benzynie zimny silnik odpala bez problemów, by po minucie, dwóch obroty zaczęły spadać do poziomu 100-200 obr/min, silnik zaczyna się krztusić. Na rozgrzanym jest dokładnie tak samo. Najgorzej jest na skrzyżowaniach, gdzie często silnik gaśnie, i wtedy sie robi kaszana :-( . Ale gdy tylko przełączę na gaz - jest idealnie. Zero jakiegokolwiek dławienia się silnika, obroty trzyma przepisowo. Nie bardzo wiem, co to może być. Benzynę wyjeżdżałem, zmieniałem i cały czas jest to samo. Dodam, że olej, filtry powietrza i oleju, paski, świece - zadbane, nowe, zawory wyregulowane.
Ma ktoś pomysł co to może być?  :oops:
Carina E Kombi 3SFE 2.0
Pozdrawiam!
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: jałowe obroty siadły
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lutego 2008, 14:22:10 »
Na początek sprawdzasz błędy - są - opisujesz, nie ma czyścisz przepustnicę markowym środkiem, dodajesz do paliwa markowy środek do czyszczenia wtrysków, sprawdzasz, czy jakiś wężyk nie puszcza lewego powietrza.
Pozdrawiam.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lutego 2008, 18:08:39 »
To ja się podczepię i zapytam czy podczas pracy silnika można zdejmować te wężyki i czy w jakiś sposób będą się zmieniać wówczas obroty? Ja u siebie widzę jakieś dwa. Silnik 4A-FE.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lutego 2008, 20:52:23 »
Zależy o jakie wężyki chodzi.Wszystkie przewody które doprowadzą jakieś ilosci powietrza do kolektora podniosą nam obroty.
W przypadku kolegi Katarina to najpierw powinno sie wyregulować obroty na benzynie a potem dobrać regulację gazu.Najczęściej robione jest odwrotnie.W obudowie przepustnicy jest pod gumową zaślepką sruba regulacji wolnych obrotów.Obroty na gazie mogą sie wtedy podnieść ale na benie nie zgaśnie.Dziwnie to wygląda bo powinno być całkiem odwrotnie a śmierdzi to nakładniem sie obu paliw jednocześnie czyli uszkodzeniem odcięcia wtrysków.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lutego 2008, 21:47:46 »
Dzięki Carinus za sugestie :-) . Jutro albo w sobotę przyjrzę się przepustnicy i silniczkowi krokowemu. Komputer nie wykazuje żadnych błędów. Zobaczymy, spróbuję jeszcze wyjeździć tą benzynę..
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwietnia 2008, 11:43:04 »
No więc podzielę się z szanownymi Koleżankami i Kolegami z forum rozwojem opisywanego problemu.
Otóż wczoraj pojechałem umyć silnik (gdzieś się poci..). Po umyciu przejechałem z 5-10km i okazało się, że wszelkie problemy jałowych obrotów na benzynie znikły. Zaczął chodzić jak żyleta, zarówno na LPG jak i Pb.
Dzisiaj rano auto odpalone na Pb chodziło w dalszym ciągu cudownie, ale za to wyłożył się LPG - zachowuje się tak, jakby na 1-2 świece nie dawało iskry (pewnie się woda do rozdzielacza dostała). Można było tylko 2000 rpm wyciągnąć. Za to na benzynie idzie jak burza. Po kilkunastu km zaczął LPG wracać do normy. Zobaczę po południu jak będzie.
Zastanawiam się, czy to możliwe, żeby problem niskich obrotów na Pb mógł zależeć od syfu, który był na silniku, a nie w przepustnicy? Czy na zewnątrz silnika jest coś co brud może blokować?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Kwietnia 2008, 12:41:01 »
Może masz gdzieś przyśniedziałe styki, wilgoć zmniejszyła w nich opór (i stąd poprawa); poczekaj aż dobrze wyschnie. Jeśli problemy wrócą to trzeba szukać tych złącz aby doprowadzić je do ładu.
Albo odwrotnie - syf na zewnątrz powodował przebicie, a po umyciu go nie ma.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Kwietnia 2008, 20:32:06 »
Rozwiązanie problemu zdaje się dla wolnych obrotów na Pb. Okazało się, że jest taka rurka, którą jest zasysane powietrze. I ta rurka była przytkana (jak się ją palcem zatka to od razu silnik zaczyna głupieć i czuć jak zasysa palca). Na zdjęciu ta rurka zaznaczona jest na niebiesko. No chyba że się mylę i tu jakiegoś wężyka nie ma.. LPG w dalszym ciągu nie rozwiązane.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Kwietnia 2008, 21:06:14 »
Z tymi podciśnieniowymi bywają problemy, ale żaden wężyk nie może być zdjęty (przynajmniej ja tak mam).
Z tego co się oriętuję (ale można mnie poprawić, bo na szczęście nigdy się w tym nie grzebałem) z tyłu jest wężyk od tzw EGR zakończony filterkiem i razem z nim przymocowany jest do bloku silnika.
Ps. Kierunek strzałki na zdjęciu jest ok ?
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Kwietnia 2008, 07:05:11 »
ta niebieska strzałka wskazuje powiększenie na zdjęciu, a powietrze jest przez tą rurkę zasysane do środka (czyli w przeciwnym kierunku)
Pasek101, czy mógłbyś zrobić fotkę, jak to u Ciebie wygląda?
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2008, 07:08:18 wysłana przez Katarina »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Kwietnia 2008, 07:57:56 »
Na tym powiększeniu nic nie widac.
Fotkę mogę zrobić (ale dzisiaj jestem nieczasowy); na zdjęciach nie zawsze wszystko widać (tym bardziej, że chodzi o tył silnika).
Może jest ktoś blisko z takim silnikiem; byłoby wygodniej podpatrzeć.
Tak jak pisałem wcześniej, żaden wężyk nie jest zdjęty, więc poszukaj   miejsc aby go założyć.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2011, 23:55:42 wysłana przez Robsajson »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Kwietnia 2008, 15:11:24 »
O, fajny silnik :)
To na zdjęciu... ten interes z dwoma króćcami wkręcony w kolektor...
Na jednym króćcu ma być założony wężyk do MAP sensora (to w głębi zdjęcia z niebieską naklejką po lewej od tego mosiężnego czegoś, chyba filtra gazu). Zobacz czy ten wężyk jest cały. Ekonomizer chodzi jak należy ? U mnie ten właśnie wężyk często spadał z króćca, a pewnego razu przytopił się o rurkę od EGR'a :(
Na drugim króćcu ma być założony wężyk od zaworu podnoszenia obrotów przy włączonej klimie. Nie dowidzę na tym zdjęciu, ale chyba go nie masz. Powinein być na grodzi na pierwszym planie. Jeżeli nie masz klimy albo tego zaworu, to ten króciec ma być zaślepiony.
Nie ma znaczenia która rurka na którym króćcu.
Pstryknij może foto ściany grodziowej od frontu, to będzie jasne.
Pozdro.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Kwietnia 2008, 15:34:40 »
O, fajny silnik :)
bo go musiałem porządnie umyć :)
a jakie są objawy błędnego działania?
Jeszcze nie mam klimy (niedługo będzie mam nadzieję :grin:), więc ten króciec póki co będzie wolny. Powiadasz zaślepiony.. Jak go zatykam paluchem, to silnik sie zaczyna dusić i gaśnie  :-(
Pozdro.
Dzisiaj może uda mi się cyknąć..
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Kwietnia 2008, 18:03:26 »
O, fajny silnik :)
Nie dlatego że czysty, tylko dlatego że 3S-FE ;) :)
Albo w ogóle świeci jeden kolor albo działa mułowato tzn. trzeba mocno pocisnąć żeby zmienił kolor. Normalnie to delikatne naciśnięcie powoduje zmianę koloru na ten mniej przyjemny ;)
Ewidentnie masz problem z dostarczeniem powietrza :( Jest go zdecydowanie za mało i tyle. Zdejmij rurę dolotową z przepustnicy i zobacz co się będzie działo. Wywal mikser i sprawdź. No i do czyszczenia obowiązkowo przepustnica i krokowy wolnych obrotów.
Już nie cykaj, jak nie masz klimy to wszystko jasne. Silnik był myty myjką ciśnieniową ? Wygląda na to, że zmyło Ci zaślepkę z tego drugiego króćca :D
Może lepiej cyknij co i jak tam u Ciebie z gazem. Gdzie mikser, jaki, klapa antywybuch czy dekielki w filtrze powietrza czy klapomikser ?
Pozdro.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Kwietnia 2008, 18:17:49 »
Mam przy okazji pytanie - sam myłeś silnik, czy na myjni.Jak sie do tego zabrać, czy elektronika nie ucierpi?, owija sie czymś skrzynki bezpieczników, aparat zapłonowy?
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2008, 18:19:55 wysłana przez szymon »
