Autor Wątek: jałowe obroty siadły  (Przeczytany 8808 razy)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: jałowe obroty siadły
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Kwietnia 2008, 20:49:06 »
Jeżeli chodzi o mycie silnika - robił to facio w myjni za 50zł. Jedynie osłonił syrenę autoalarmu. Spryskał całość jakimś środkiem, potem jechał ostro strumieniem gorącej wody po wszystkim. Nie brał jeńców! Oszczędzał tylko skrzynki bezpieczników i akumulator. Mył z góry i z dołu, a szczególnie z tyłu silnika dlatego pewnie zdmuchnął zaślepkę..
Silnika po tym myciu nie poznałem.
Teraz to aż się chce do niego przytulić!  :grin:
Jeżeli chodzi o ekonomizer - działa prawidłowo.
A instalacją gazową zajmie się specjalista w przyszłym tygodniu. Pozostawię to jemu. Do tej pory nie było problemów a ten facet zna się na rzeczy.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Kwietnia 2008, 09:06:12 »
Zamykając ostatecznie wątek -
Okazało się, że po wymianie reduktora obroty dalej wariowały. A przyczyna była dość prozaiczna -
dużo małych dziurek w wydechu przed czujnikiem, przez które dostawało się powietrze i bardzo skutecznie zakłócało pracę czujnika. Po dokładnym uszczelnieniu wydechu wszystkie problemy zniknęły.  :-) Auto śmiga że aż miło!
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Kwietnia 2008, 18:24:57 »
o jakie dziurki chodzi i co tam czyściłeś??
suchy2004
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Kwietnia 2008, 18:35:20 »
dziurki w wydechu??a nie wlocie powietrza tzn obudowie filtra??
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Kwietnia 2008, 22:31:59 »
nie wiem jak się to nazywa - na rurze wydechowej, zaraz za miejscem gdzie jest ona przykręcona do silnika, jest taki przegub. Ten przegub był cały skorodowany. Spaliny waliły tamtędy i dlatego czuć je było w kabinie podczas postoju. oprócz tego było mnóstwo małych dziurek zaraz za tym przegubem. Spawacz wyciął wszystko aż do sondy i wstawił nowiutką rurę wraz z przegubem. Mogę cyknąć jutro fotkę i wstawić jak ktoś by chciał.
W dolocie powietrza niczego nie musiałem robić, niczego też nie czyściłem (po za przepustnicą ale to jakiś czas temu i nic to nie dało no i silnikiem, ale to też na krótko poskutkowało).
suchy2004
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Kwietnia 2008, 06:25:22 »
Z tego co piszesz to chyba chodzi o zlaczke elastyczna??
Samochod zachowuje sie jakby mial dziurawy wydech??
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Kwietnia 2008, 15:42:37 »
I raczej nie brał lewego powietrza tylko nie dogrzewał sondy bo połowa goracych spalin waliła bokiem.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Kwietnia 2008, 07:12:32 »
tak, to pewnie to. Na wszelki załączam fotkę.
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2011, 00:06:40 wysłana przez Robsajson »
kowak101
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Kwietnia 2008, 19:44:52 »
u mnie tamte węzyki co pisaliście układają się w następujący sposób.. 1wszy od strony przepustnicy zdjęty :/ majstrzy tak robią.. teraz go zakładam to na gazie gasnie od razu.. na benzynie troche szarpnie ale potem juz równo.. zasysa powietrze do srodka.. z węzykiem gaz niedziała a benzyna spoko. 2 gi zaslepiony, 3 ci przewodzik założony.. a mam kosmiczne obroty jałowe ciągle.. wczesniej gazownik krecił cos przy pepustnicy i juz mi tak zosstało pokiereszowane a mechanik co rbi..? podkreca linke od gazu.. dziadostwo.. ciagle płacze nad moim jałowym a jutro test 400km nad morze;/ ręce mi opdają co może być nie tak..  nowa uszczelka pod głowicą, planowanie, jakies tam uszczelniacze płukanie silnika (bo była woda z chłodnicy) olej świezy rozrząd częsci + robocizna 940zł. nowe przewody wysokiego , kopułka palec świece, nowy sterownik gazu n razy już regulowany gaz..  przepsutnica łsni krokowy też czyszczony;/ .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Kwietnia 2008, 20:42:11 »
Masz rozp.... przepustnicę :(  Ten pierwszy, skierowany w odwrotną stronę niż 3 pozostałe idzie do siłownika, który jest poniżej. Odpowiada on za domykanie przepustnicy. Jeżeli zdejmiesz ten wężyk, w siłowniku nie ma podciśnienia i uchyla on przepustnicę. Obroty wtedy idą w górę na jakieś 1500-1800. Przy podciśnieniu jakie jest przy prawidłowym biegu jałowym, przepustnica jest chyba minimalnie uchylona (nie stwierdziłem dokładnie), a w trakcie hamowania silnikiem jak w kolektorze jest duże podciśnienie siłownik się chowa i przepustnica jest domykana na zero.
Podziękuj temu, kto pierwszy raz pokręcił Ci śrubkami od regulacji przepustnicy i linką gazu :(  Poszukaj jakiegoś konkretnego gaźnikowca, może Ci to nastawi jak należy.
Pozdro.
