Autor Wątek: Wymiana kompletnej pomy olejowej  (Przeczytany 21319 razy)
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
Odp: Wymiana kompletnej pomy olejowej
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Czerwca 2008, 20:07:57 »
Na bardzo gorącym silniku, w korkach, przy spadku obrotów do powiedzmy 500, pomiguje sobie kontrolka. Wydaje mi sie ze czas wymienić całość <kucharz>
In (T) we trust.
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Czerwca 2008, 23:28:12 »
U mnie wystarczyło wymienić bebechy ( nie miałem funduszy na więcej ).
Jeśli starczy Ci gotówki, to jak najbardziej - warto wymienić całość :)
pzdr
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Czerwca 2008, 01:55:36 »
Dziś odbieram całą pompę z ASO. Koszt blisko 700zł.  :-)
In (T) we trust.
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Czerwca 2008, 09:22:24 »
Mam pompę i jestem nieco zawiedziony...
W kartonie nie było żadnej uszczelki, uszczelniacza na wał korbowy czy silikonu do miski olejowej. Może ten part number nie występuje z tymi dodatkami, tylko w takim razie dlaczego autor posta takowe w komplecie otrzymał...  <palacz>
In (T) we trust.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Czerwca 2008, 11:11:42 »
Witaj Mikolaju,
Zamowilem pompe i odrazu do niej wszystko co potrzeba,a wiec;
uszczelka pod pompe na blok ktora jest wykonana z metalu i ulega sprasowaniu podczas dokrecania,oraz uszczelniacz ktorym mnie poczestowanao,mniej niz pol tubki ale taki jaki uzywa Toyota i zupelnie ta ilosc wystarczyla oraz za uszczelke pod smok pompy olejowej.Te rzeczy musisz zamowic osobno to chyba sie rozumie  ze na starych to sobie tylko biedy naputasz.Pozatym nie bede wyciagal juz uzywanego siemeringa i rozniez zamowilem nowy ten ktory siedzi na wale glownym. Zadna firma nie jest tak rozrzutna i czestuje gosci swoimi czesciami zamiennymi a ze wsadzili  razem wszystko ladnie w karton firmowy to tylko dziekowac. jedyny prezent to byl ten nieskonczony uszczelniavcz ktory swobodnie wystarczyl. Marcinie chodzi cichutko tylko mruczy silniczek.Po wytmianie tych czesci ustapily wycieki z pod glowicy.
Pzdrawiam Camry 2.2
P.S Pamietaj o momentach dociskowych na srubach mocujacych pompe sa rozne.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Czerwca 2008, 11:14:31 »
Pewnie zamówił przy okazji ;)
EPC mówi że w komplecie jest tylko pompa z zaworem i kołem zębatym paska. Simering i uszczelka są osobno :(
Pozdro.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Czerwca 2008, 16:44:01 »
Witaj Perzan,
w sklad pompy wchodzi sama pompa z kolkiem pasowym i zamontowany zawor nadmiarowy i nic wiecej.Uszczelki trzeba zamowic osobno no i ten nieszczesny silikon i siemering na wale glownym.
Pzdr.Camry 2,2
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Czerwca 2008, 20:22:39 »
Szkoda tylko, że przemili panowie w ASO nie zaznaczają gdy się zamawia pompę i ogląda ją w katalogu (gdzie widać ją w otoczeniu uszczelek i uszczelniaczy), że w skład jej part numberu nie wchodzą uszczelki i simering. Jutro jadę dopełnić zamówienie.
Przyznam, że mam jednak spory niesmak.
Dzięki za podpowiedzi.
In (T) we trust.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Czerwca 2008, 20:27:14 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?board=240.0
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Czerwca 2008, 23:06:43 »
Zdjecia pompy nie zamiescilem ze wzgledu na duzy wymiar ponad 4MB ale uszczelki wysylam.
Pzdr.Camry 2.2
Niestety nie udalo sie .
Pzdr.Camry 2.2
Proszę używac opcji modyfikuj post.
Posty scalam.
Co do zdjęć - podeślij je na moja pocztę a ja już je wkleje.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2008, 23:27:18 wysłana przez SZYMON14 »
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Grudnia 2008, 13:07:41 »
Witajcie,
Niejako na zamknięcie tematu dorzucam kilka zdjęć pompy oleju, która jeździ ze mną już od ładnych kilkunastu tysięcy kilometrów...oczywiście bezawaryjnie :)
In (T) we trust.
