Carina
Przewody do przedziału silnika
Strony: [
Wątek: Przewody do przedziału silnika (Przeczytany 1642 razy)
Katarina
Toyot Pełzający
Wiadomości: 157
Płeć:
dnia:
09 Marca 2008, 17:17:55 »
Mam takie niby-proste pytanie - Co trzeba odkręcić, aby móc z kabiny pasażera puścić jakąś wiązkę przewodów do przedziału silnika? Wiem, że przy drzwiach po bokach idą wiązki, ale jak głęboko rozkręcać samochód, żeby tam się dobrać?
broker2004
Gość
Odp: Przewody do przedziału silnika
Odpowiedź #1 dnia:
09 Marca 2008, 17:30:14 »
ja się przebijałem przy fabrycznej wiązce przewodów do silnika na ściance grodziowej... ale łatwo nie było...
adambyw
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
09 Marca 2008, 17:37:17 »
Oj dość mocno. Dość sporo tego wygłuszenia i klejenia.
Przerabiałem temat jak chciałem puścić kabel do czujnika termometru (UTP cat-5) z trudem się przebiłem bez dewastacji do nadkola.
Domel_r
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
09 Marca 2008, 17:39:01 »
po stronie pasażera za schowkiem i sterownikami jest miejsce w którym przechodzą przewody do komory silnika. Jest to osłonięte gumą. Jest tam sporo miejsca na dodatkowe kable. Dobry patent w takich sytuacjach to posmarować smarem przeciskany przewód i powinno pójść jak po maśle :wink:
sobilodz
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
09 Marca 2008, 17:54:29 »
Mi jak zakładali wzmacniasz w bagażniku to przedostali się po stronie kierowcy ale mieli zabawę drutem.
eddie
Toyot Spamer
Wiadomości: 8940
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
09 Marca 2008, 18:03:16 »
Jak ciagnalem kable do wzmaka to własnie sie przebiłem tam gdzie fabryczna wiazka idzie. Podobna zaslepiona dziura w scianie grodziowej jest od strony pasazera.
Kryspin
Toyot Spamer
Wiadomości: 5488
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
09 Marca 2008, 21:23:16 »
Z tego co widziałem najlepiej puścić przewody właśnie przed nogami pasażera za schowkiem i pezejść przez oryginalną gumę tą którą wychodzi cała wiąch do silnika.
Kiedyś także wierciłem dziurę w ścianie grodziowej "przed pedałem hamulca" potem mała konserwacja przelotka itd...
Perzan
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2637
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
09 Marca 2008, 23:54:24 »
Do tych bocznych wystarczy zdjąć nadkole, osłonę koło nóg i pogimnastykować się trochę
Z lewej strony przepchnąłem bez najmniejszego problemu dwa dość grube przewody głośnikowe. (2szt 2x1 albo 1,5mm*2) Wygodnie jest jeszcze zrzucić osłonę kolumny.
Pozdro.
Strony: [
Carina
