Autor Wątek: Przewody do przedziału silnika  (Przeczytany 1648 razy)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« dnia: 09 Marca 2008, 17:17:55 »
Mam takie niby-proste pytanie - Co trzeba odkręcić, aby móc z kabiny pasażera puścić jakąś wiązkę przewodów do przedziału silnika? Wiem, że przy drzwiach po bokach idą wiązki, ale jak głęboko rozkręcać samochód, żeby tam się dobrać?
broker2004
Odp: Przewody do przedziału silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2008, 17:30:14 »
ja się przebijałem przy fabrycznej wiązce przewodów do silnika na ściance grodziowej... ale łatwo nie było...
adambyw
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2008, 17:37:17 »
Oj dość mocno. Dość sporo tego wygłuszenia i klejenia.
Przerabiałem temat jak chciałem puścić kabel do czujnika termometru (UTP cat-5) z trudem się przebiłem bez dewastacji do nadkola.
Domel_r
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marca 2008, 17:39:01 »
po stronie pasażera za schowkiem i sterownikami jest miejsce w którym przechodzą przewody do komory silnika. Jest to osłonięte gumą. Jest tam sporo miejsca na dodatkowe kable. Dobry patent w takich sytuacjach to posmarować smarem przeciskany przewód i powinno pójść jak po maśle  :wink:
sobilodz
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marca 2008, 17:54:29 »
Mi jak zakładali wzmacniasz w bagażniku to przedostali się po stronie kierowcy ale mieli zabawę drutem.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marca 2008, 18:03:16 »
Jak ciagnalem kable do wzmaka to własnie sie przebiłem tam gdzie fabryczna wiazka idzie. Podobna zaslepiona dziura w scianie grodziowej jest od strony pasazera.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marca 2008, 21:23:16 »
Z tego co widziałem najlepiej puścić przewody właśnie przed nogami pasażera za schowkiem i pezejść przez oryginalną gumę tą którą wychodzi cała wiąch do silnika.
Kiedyś także wierciłem dziurę w ścianie grodziowej "przed pedałem hamulca" potem mała konserwacja przelotka itd...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marca 2008, 23:54:24 »
Do tych bocznych wystarczy zdjąć nadkole, osłonę koło nóg i pogimnastykować się trochę ;)
Z lewej strony przepchnąłem bez najmniejszego problemu dwa dość grube przewody głośnikowe. (2szt 2x1 albo 1,5mm*2) Wygodnie jest jeszcze zrzucić osłonę kolumny.
Pozdro.
