Autor Wątek: Sonda Lambda  (Przeczytany 180987 razy)
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
  • Samochód:: Yaris i RAV4
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #135 dnia: 10 Lipca 2008, 22:02:00 »
Witam!
Na allegro pojawiła się taka rzecz: http://allegro.pl/item396942240_sonda_lambda_toyota_carina_avensis_4a_fe_7a_fe.html . Tyle, że czujnik z aukcji ma końcówkę oznaczenia 29045 a nie jak Wasze sondy 29055. Może to znaczyć, że gościu się myli?
TaTaR
Kto wierzy w siebie nie musi przekonywać innych.
matiu
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #136 dnia: 23 Listopada 2008, 21:50:54 »
Jest nówka LB DENSO 89463-20070 do kupienia w hurtowni w Łodzi. Namiary bezpośrednie - Dominik 600 898 582. Nie wiem, za ile sprzedadzą, można negocjować, ale to przynajmniej 1/2 ceny w ASO.
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2008, 21:53:55 wysłana przez matiu »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #137 dnia: 23 Listopada 2008, 22:16:29 »
Ja mam bład 21, natomiast program od LPG czytał mi normalnie wskazania z sondy. Carinus wykrył (dzięki jeszcze raz), że mam włożoną sondę zwykłą pracującą w zakresie 0-1V, a oryginalna posiada zakres 0-5V. Centralka LPG pracuje prawidłowo, bo w opcjach ustawiona sonda 0-1V. Natomiast ECU dostaje za niski sygnał. Jeżeli macie LPG, to śmiało pakujcie zwykłą sondę uniwersalną 4-przewodową i powiedzcie gaziarzowi, aby przestawił w opcjach typ sondy na 0-1V. Koszt 100-paru złotych i przynajmniej prawidłowa praca na LPG!
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #139 dnia: 24 Listopada 2008, 21:50:21 »
czy testowałeś to, na LPG będzie wywalał checka?
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #140 dnia: 24 Listopada 2008, 23:06:58 »
Ta zwykła sonda od 0-1V nie wywali checka tylko jeśli sprawdzisz kod błędu, to będzie 21. Na LPG będzie pracował normalnie, a na PB będzie brał wartości z pamięci. Ja się przez 2 lata nie zorientowałem, że mam nie taką sondę. Jeździłem na przeglądy LPG i wszystko było oki. Jeśli sonda będzie walnięta, to po podłączeniu interfejsu LPG od razu wykaże brak danych. Całkowite odłączenie sondy u mnie również nie zapaliło chcecka i na LPG pracował. Nie jechałem co prawda więc nie wiem jakby się zachowywał.
Ta sonda z Allegro wygląda na oryginał. Kolory kabli te same i wtyczka też. Należało by się dowiedzieć czy na 5V.
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2008, 23:13:36 wysłana przez dgolf »
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #141 dnia: 25 Listopada 2008, 12:18:47 »
Ale na pewno nie jest czujnikiem LB  :-(
Carina E Sportswagon 1.6
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #143 dnia: 29 Listopada 2008, 20:22:09 »
Witam . To już ktos na forum kupił i tylko woreczek z numerem pasuje a reszta nie . Oczywiście jeśli chodzi o sondę LB . Pozdro .
Offline Carina1234
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #144 dnia: 22 Kwietnia 2009, 19:03:53 »
Witam.
Mam Toyote Carine E 1.8 1996r.
Szukałem juz chyba wszędzie Sondy Lambdy, i nigdzie nie moge znaleść.
Może ktos ma na sprzedanie, albo powie mi ktos gdzie tego szukac.
Szukałem w googlach, allegro i inne strony. Niestety nic nie znalazłem.
Numery Sondy: 8946320070
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #145 dnia: 22 Kwietnia 2009, 19:18:13 »
a czy przypadkiem nie podpasuje od 1,6?
przeciez 7a-fe to tylko rozwiercone 4a-fe, czy moze rozni sie czyms jeszcze?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Carina1234
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #146 dnia: 22 Kwietnia 2009, 19:30:49 »
No niestety nie.
Raz zrobiłem błąd i kupiłem Sonde do 1.6, no i teraz leży u mnie w garażu...
Offline camrymaniac
  • Wiadomości: 59
bastiansd
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #148 dnia: 22 Kwietnia 2009, 20:10:43 »
zobacz na stronie InterCars
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #149 dnia: 22 Kwietnia 2009, 20:47:02 »
Ja mam kilka sztuk.
Wiadomość poszła na PRIVa
