Autor Wątek: Sonda Lambda  (Przeczytany 181001 razy)
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #120 dnia: 15 Maja 2008, 11:03:12 »
LB   <diabel> <diabel>
!!!!WROCEK!!!!
Wangog
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #121 dnia: 15 Maja 2008, 11:11:02 »
Nie widze w tym nic smiesznego :(
Dowiedzialem sie ze oznaczenie czujnika pasujacegodo mojego auta to: 89463-29055
W sklepie maja z oznaczeniem 89463-xxxxx (inne cyfry).
Jaka jest szansa ze bedzie pasowala do mojego?
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2008, 11:33:53 wysłana przez Wangog »
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #122 dnia: 15 Maja 2008, 13:43:03 »
minimalna gdyz czujniki LB maja tylko w ASO a jescze nigdy nikomu nie udalo sie nowego znalezc poza aso.....zalezy tez jaka jest cena  w tym sklepie gdyz cena czunjika LB srednio to w granicach 600/750zl
!!!!WROCEK!!!!
Wangog
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #123 dnia: 15 Maja 2008, 14:13:50 »
W takim razie od czego zalezy czy bedzie pasowac?
Wiesz. Kupic za 600 zl czujnik i ma sie potem okazac ze nie pasuje to ja dziekuje.
Numer tel to tej firmy: 513-019-760
Moze ktos bardziej kumaty bedzie mogl porozmawiac i sie czegos dowie.
Wybor podobno maja duzy.
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2008, 14:15:45 wysłana przez Wangog »
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #124 dnia: 15 Maja 2008, 16:17:36 »
Gdzie za tyle sprzedają ? W ASO to musisz x2 tą cenę pomnożyć  :grin: :grin: :grin: :-( :-( :-(
Carina E Sportswagon 1.6
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #125 dnia: 15 Maja 2008, 20:36:38 »
wszytko zalezy w jakim aso ja jakis czas temu zalatwialem w ASO Opole za 700zl :)
!!!!WROCEK!!!!
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #126 dnia: 19 Maja 2008, 22:18:56 »
Można zrobić sobie przełącznik odcinający LB? Byłbym chętny :) Ale pewnie to nie takie proste.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
swip
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #127 dnia: 23 Maja 2008, 14:23:48 »
Mi dłuższy czas zapalał się błąd sondy(CUM) po kilku kilometrach jazdy na gazie, teraz padła całkowicie. Pali się od razu po włączeniu silnika bez znaczenia czy gaz czy pb, no i oczywiście wzrosło spalanie na gazie ( na pb nawet nie próbowałem ) do 12 l w cyklu mieszanym. Moja instalka jest emulowana właśnie na podstawie CUM. Co myślicie o takim rozwiązaniu: żeby zamontować najtańszą pasującą tam sondę myślę o tej: http://www.allegro.pl/item363533527_sonda_lambda_toyota_carina_corolla_avensis_yaris.html i po prostu przesterować emulator na jej parametry. Czy taka zwykła sonda poradzi sobie z ubogą mieszanką? Może ktoś tak próbował? Bo jeśli tak to zamiast płacić 1000+zł  za orginalny CUM, lepiej dołożyć trochę i zamontować gaz jeżdżąc na zwykłej sondzie.
Wangog
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #128 dnia: 11 Czerwca 2008, 08:34:03 »
Na pl.misc.samochody jest taki temat dotyczacy sandy lambdy:
http://groups.google.pl/group/pl.misc.samochody/browse_thread/thread/d87b51ea1b3d964d?hl=pl#
Proponuje zwrocic uwawge na wypowiedz PAndy
Oto ona:
> To sprobuj znalesc zamiennik do sondy o oznaczeniu: 89463-29055
> Tu jej nie ma: http://tinyurl.com/59ajlk
zamienniki do 4AFE robi Walker, Lucas, KEM, poza tym siedzi toto nie tylko w Toyocie, mozna kupic zamiennik za mniej niz 1000zl, poza tym powinna byc mozliwa zamiana tej sondy na dowolna inna szerokopasmowa np cos z Bosha czy NTK - pewnie potrzebne byloby zmodyfikowanie sposobu mocowania ale przypuszczam ze nie bedziesz sie tym tak bardzo przejmowal jak 700zl mogloby zostac ci w kieszeni
Co Wy na to ?
Offline look
  • Wiadomości: 193
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #129 dnia: 11 Czerwca 2008, 08:53:19 »
Co Wy na to ?
A my na to: koleś nie ma pojęcia o czym pisze.
Sondy lambda mają zamienniki, ale czujnik ubogiej mieszanki produkowany przez Denso zamienników nie ma żadnych.
Wangog
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #130 dnia: 12 Czerwca 2008, 08:59:15 »
Co Wy na to ?
Teraz to chyba nie sa juz zarty. Oto co koles pisze na usenecie. Ale szczegoly linku ba stronie sa niepokojace.
http://www.lambdapower.co.uk/default.asp
"We have available a replacement 4-wire flange-mounting leanburn sensor for Toyota vehicles for only ?149.99 inclusive. This part is over ?325 from Toyota. Replaces Toyota 89463-29055, 89463-20070 and 86463-20070, ADT 37002, Lucas LEB530 and LEB529, Ashika 43-T04, Japanparts OO-T04, and Tomco 11555. It fits Avensis 1.6, 1.8 and Carina E 1.6, 1.8 and other models with 4A-FE and 7A-FE lean-burn engines from 1993 to 1999. It comes complete ready to fit with a new flange gasket"
pewnie jak pogrzebiesz wiecej w sieci to znajdziesz cos atrakcyjniejszego... ja zwrocilbym uwage na sondy Boscha z serii LSF4 - przypuszczalnie w Toyocie sa sondy waskopasmowe (chyba Denso robi je dla Toyoty?) z poszerzonym zakresem pracy w obszarze ubogim a nie prawdziwe sondy szerokopasmowe takie jak np Bosch'owska LSU4 - Pewnie trzeba byloby posiedziec troche by zaadaptowac do Toyoty cos innego (przede wszystkim ustalic czy to sonda typowa tj dajaca napiecie w okolicach 0 - 1V czy szerokopasmowa 0 - 5V) ale chyba warto zawzywszy ze cena LSF4 to jakies 260 - 350zl.
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #131 dnia: 12 Czerwca 2008, 09:46:39 »
Według mojej wiedzy czujnik LB to zwykła cyrkonowa sonda pracująca w zakresie 0,1-0,9 V . Od zwykłych sond różni się:
1. rdzeniem pokrytym platyną ( praca w wyższych temp. - uboga mieszanka )
2. grzałką która nie dość że w niej jest to jeszcze ma oporność 2,5 ohma (o wiele szybciej łapie optymalną temp pracy) a nie jak w innych ok. 5   ohmów i to ona najczęściej się psuje.
Chyba dużo juz ludzi szukało zamiennika. Nawet kilka lat temu ktoś jak pamiętam z forum słyszał :grin: że komuś udało sie dopasować coś z forda :grin:.
Ale jakby co daj znać.
Trochę ludzi się ucieszy.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #132 dnia: 12 Czerwca 2008, 15:22:52 »
Witam . Teoretycznie pada grzałka (jest z nią jak z żarówką ) ale czy poprostu nie zastąpić jej opornikiem żeby oszukać kompa ? A resztę załatwi ciepło z silnika tyle że czas poprawnej pracy sondy na początku będzie nieprawidłowy bo zimna . Tyle teorii . Już rozebrałem dwie sondy Lb i faktycznie to nie ma się co popsuć prucz grzały . Co wy na to może ktoś ma padniętą to chętnie wezmę do poeksperymentowania . Pozdro .
Offline CiNn3K
  • Wiadomości: 32
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #133 dnia: 05 Lipca 2008, 12:21:05 »
Witam. Mam takie pytanie czy orginalnie byly montowane do toyoty sondy boscha o numerze 8946505020 sonda wyglada tak http://img379.imageshack.us/my.php?image=zdjcia0072oj9.jpg , i drugie pytanie co bardziej sie oplaca wstawiac orginal czy zamiennik
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #134 dnia: 08 Lipca 2008, 00:00:50 »
Ciekawe co w sobie takiego ma ten czujnik LB, że każą za niego tyle bulić. Może rzeczywiście tylko jakieś dodatki pozwalające przetrwać wyższa temp. To przecież ECU decyduje, kiedy dać pełną mieszankę, a kiedy nie. Do tego potrzebuje informacji całej armii czujników. Sonda tylko mierzy skład spalin.
