Autor Wątek: Sonda Lambda  (Przeczytany 181091 razy)
Robsajson
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #180 dnia: 28 Maja 2010, 21:12:33 »
Najlepszy magik we Wrocławiu jest na ul.Gałczyńskiego chyba 16.Nie bierze dużo a zna się na rzeczy.Pełna diagnostyka z usunięciem usterki kosztuje 150zł.Jest tam dwóch gości,odrazu podbij do mlodego.Warsztat ,o ile to można tak nazwać sobie odpuść.Fachowcy tak jak piszesz,,magiczni" zresztą jak ich cenny wzięte z du** !!!
michaleq
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #181 dnia: 28 Maja 2010, 22:09:12 »
Dodam tylko, że udało mi się jeszcze przed zapadnięciem zmroku zrobić pomiar z sondy z minusem akumulatora. I na kablu niebieskim waha się pomiędzy 0.1 a 0.8. Niezależnie od gazowania. Więc o ile ten odczyt ma sens, to też kicha, bo czujnik LB powinien mieć 0 - 5 V...
Jak macie jakieś rady, piszcie proszę.
michaleq
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #182 dnia: 28 Maja 2010, 22:47:19 »
Na Gałczyńskiego z tego co widzę jest dwóch. Jeden ma numer 14, drugi 18. I oba są skategoryzowane jako blacharstwo/lakiernictwo... Więcej Internet nie widzi... Jakiś numer telefonu tam masz? Może po nim znajdę.
Offline MakuMaku
  • Wiadomości: 45
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #183 dnia: 31 Maja 2010, 07:59:47 »
Ponoć czujnik LB powinien mieć zakres od 0-5V (tak podaje producent) ale ja też mam silnik 7A-FE i u mnie  sonda także pracuje w zakresie 0-1V i nie ma żadnych błędów.
michaleq
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #184 dnia: 31 Maja 2010, 08:09:23 »
No ja dzisiaj jadę do polecanego pana z Gałczyńskiego. Facet jako jedyny zwrócił uwagę, że jeżeli walnięte są świece, to też może być inne spalanie i może sonda wywalać błąd... No i może mieć racje. Świece zmieniałem... "jakiś" czas temu na Denso, ale na gazie, ten 'jakiś czas' może być już za długim. Dzisiaj będzie u nich elektryk/elektronik to coś mi tam posprawdza.
I teraz pytanie - czy to może być wina świec? Czy wtedy wywala błąd 21 czyli czujnik mieszanki? W końcu on działa na spalinach, a te są na podstawie spalania które robią świece... Mylę się?
No i drugie pytanie - bo czasami rzeczywiście czuję (na benie i na gazie), że samochód delikatnie szarpie, ale są to delikatne szarpnięcia. Narazie zrzucałem to na sondę, ale czy przypadkiem nie mogą to być świece?
sbchp250
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #185 dnia: 20 Lipca 2010, 13:10:10 »
Gdzie w carinie z 3S-FE jest sonda? Przy kolektorze nie zauwazylem. A do kanalu nie mam dostepu.
I gdzie ida kable od sondy? Tak zeby mozna od gory miernikiem posprawdzac sonde.
Jak zwalniam przed np. progiem bez gazu, a potem dam w gaz, to mam szarpniecie, nie przyspieszam plynnie, miekko, tylko agresywnie mi sie carina wyrywa do przodu. Jezeli bardzo delikatnie i powoli wciskam gaz to przyspiesza normalnie.
Mam LPG, sekwecncje, jezeli ma to jakies znaczenie.
Pozdrawiam.
Robsajson
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #186 dnia: 20 Lipca 2010, 14:27:28 »
Sonda jest na rurze na wyskokości między tyłem silnika a ścianą grodziową po lewej stronie.
I jak znalazłeś tego elektronika? Pomógł Ci ?
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #187 dnia: 20 Lipca 2010, 14:52:21 »
  U mnie jest sonda przed tzw. kolanem słonia ,widać ją bardzo dobrze po uniesieniu maski
                              pozdrawiam.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #188 dnia: 11 Sierpnia 2010, 10:01:32 »
Chciałem się Was poradzić.
Mam Carinę E 1.6LB '95 i dziś zapaliła mi się kontrolka silnika. Odczytałem błędy i wyszedł kod nr 21. Zakładam, że padł czujnik ubogiej mieszanki.
W związku z tym mam do Was pytanie. Czy warto jeszcze jechać do aso i płacić za zdiagnozowanie (potwierdzenie) tej usterki, czy może od razu "w ciemno" kupować czujnik??
Widzę, że na alledrogo pojawiło się trochę takich czujników (kiedyś nie było żadnej alternatywy poza aso - podobno coś ok. 1500zł) w cenach średnio ok. 600zł, czy takie czujniki będą pasowały do mojej Cariny? Z opisów na aukcjach wynika że tak, ale może ktoś kupił jakąś konkretną od konkretnego sprzedawcy i może polecić?
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedzi.
michaleq
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #189 dnia: 11 Sierpnia 2010, 10:13:52 »
Widzę że wątek żyje, więc się podzielę co u mnie. Facet na Gałczyńskiego (Junior) określił, że miał ten sam problem - otóż przy długiej jeździe na gazie, czy też z padniętą sondą lambda, komputer zakodował sobie, że sonda jest pierdyknięta i zawsze podaje 0.8. Polecił na noc odłączyć klemy a potem jeździć na benzynie żeby się na nowo zaprogramował komp. On miał tak w jakimś swoim starym samochodzie. I jak dla mnie podziałało!!
Teraz już mam inny problem bo coś na gazie średnio hula, ale tak ogólnie to tamten problem został rozwiązany.
A co do Futuristy... Ponoć z tym dopasowaniem jest strasznie trudno... Ja kupiłem używkę za 200 złotych i jest spoko. Czy jest sens wymieniać na nową? A to już nie wiem. Ale u mnie idealnie pasowały numery które miałem na sondzie.
Jedna rzecz którą zauważyłem na forum, to sposób mocowania sondy. Czasami są sondy które wyglądają jak ...palec. A u mnie na przykład jest mocowanie z takimi skrzydełkami jak jakby. I te skrzydełka się przyłapuje na śruby.
Dagon
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #190 dnia: 11 Sierpnia 2010, 10:46:45 »
Po co jechać na diagnostykę, jak odczytałeś kod?
Oni odczytają dokładnie to samo, tylko przy użyciu "czytnika" a nie lampki.
Używka da radę, choć nie wiadomo, na jak długo.
Jeśli nowa, to polecam zadzwonić do ASO... Ja się z ciekawości pytałem jakiś czas temu i podali mi 750 pln więc nie ma takiej tragedii...
Jeśli nowa z allegro, to polecam zaopatrzyć się w sporo wiedzy oraz opanowania, nie jeden był na tym forum, co mu wcisnęli zwykłą lambdę jako czujnik LB.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #191 dnia: 11 Sierpnia 2010, 10:51:36 »
No nr na mojej sondzie to 8946320070 (w aso powiedzieli mi, że części o takim numerze nie ma), a wygląda tak jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1161708777 - czujnik dokładnie o takim numerze (8946329045) kosztuje w aso ponad 2 tys.zł.
Tu zaś człowiek sprzedaje sondę, której, jak jest napisane, podobno można użyć zamiast takiej jak moja (8946320070):
http://www.bear.kielce.pl/index.php?862,pl_son12
ale ona wygląda inaczej niż moja (i ta z pierwszego linka), chodzi mi np. o rozmieszczenie dziurek w tej sondzie.
Offline look
  • Wiadomości: 193
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #192 dnia: 11 Sierpnia 2010, 10:56:01 »
Czujnik LB możesz odłączyć we wtyczce przy chłodnicy i sprawdzić miernikiem czy grzałka nie jest przepalona. Zapewne jest.
Na alledrogo można kupic czujniki LB uzywki za 100-200zl, ja kilka lat temu kupilem i jest OK. Moze byc od silnika 1.6 lub 1.8, roznia sie tylko numerem i dlugoscia kabelka. Jezeli masz mozliwosc podjechania do sprzedawcy uzywanego czujnika, mozesz bez wykrecania odpiac od wtyczki stary i podpiac trzymajac w reku "nowy". Jak silnik odpali bez zapalania zoltej kontrolki, to masz pewnosc ze nowa jest OK i ze tu byl problem.
Poszukaj na forum, podawane byly numery czujnikow, byly 3 rozne numery pasujace do silnikow LB. Ja niestety nie pamietam ich, a jestem na urlopie i nie mam tu swoich  notatek.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #193 dnia: 11 Sierpnia 2010, 11:08:41 »
A możesz podpowiedzieć, które kabelki są od grzałki?
Co do numerów to tu jest ich więcej niż 3: http://www.bear.kielce.pl/index.php?862,pl_son12 (8946320070 8946329055 8946320060 8946320065 8946320080 8946320080 8946329045 8946329025 8946329035).
Heh, dzwoniłem do jednego ze sprzedawców, podałem mu nr swojej sondy (8946320070) i po sprawdzeniu okazało się, że wg denso jest to sonda do silnika 1,8 a nie 1,6 choć to nie ma chyba większego znaczenia.
Tylko teraz tak się zastanawiam czy lepiej kupić używkę za ok. 300zł, czy nówkę (z gwarancją) za ok. 600zł?
A może ktoś z Was ma do sprzedania taki czujnik w jakiejś atrakcyjnej cenie? ;)
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2010, 11:10:41 wysłana przez FUTURISTA »
Offline look
  • Wiadomości: 193
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #194 dnia: 11 Sierpnia 2010, 11:22:47 »
Niestety nie pamietam polaczen, ale chyba 2 czarne kable to grzalka. Odlacz wtyczke i sprawdz omomierzem wszystkie styki czujnika. Na pewno musi byc miedzy dwoma kablami bardzo mala rezystancja grzalki kilka Ohmow. Jak nigdzie nie bedzie przejscia o tak malej rezystancji to masz spalona grzalke, a wtedy komputer wywala blad 21 i przechodzi w "tryb awaryjny".
Do 1.6 czujnik mial w oznaczeniach toyoty swoj numer, do 1.8 inny numer, a obecnie w serwisach toyoty jako czesc zamienna do tych silnikow jest nowy inny numer (tamtych numerow juz nie sprzedaja i dla tego nie mieli w komputerze). Razem wystepuja w oznaczeniach toyoty 3 rozne numery (a moze w sumie 4 - dwa nowe i dwa stare, ale nie wiecej). Czujnik do 1.8 ma krotszy kabelek niz ten od 1.6 i zakladajac czujnik z 1.8 do silnika 1.6 musisz inaczej zamocowac kostke polaczeniowa, np jakim drutem.
Tu masz np w Wawie za 140zl uzywke:
http://allegro.pl/item1175216709_toyota_carina_e_1_8_sonda_lambda_7a_fe.html
Spadam na plaze, bo slonko grzeje :)
