Autor Wątek: Instrukcja obsługi do 1.8  (Przeczytany 1962 razy)
michaleq
« dnia: 12 Marca 2008, 09:08:52 »
Witajcie.
Zakupiłem szczęśliwie Carinę '96 1.8 107KM. Ale nie było z nią żadnej instrukcji obsługi (a jeżeli by była to niemiecka, bo samochód oryginalnie z Niemiec przyjechał). Czy istnieje wogóle coś takiego jak instrukcja obsługi do silnika 1.8? Przeszukałem forum i nic o tym nie ma (w ogóle mało informacji na temat silnika 1.8). Przeszukałem allegro i jedynie coś takiego znalazłem:
http://www.allegro.pl/item322766193_toyota_carina_e_polska_oryginalna_instrukcja.html
czyli nie do 1.8. Jest jeszcze coś takiego
http://www.allegro.pl/item326136964_toyota_carina_92_97_naprawa_instrukcja_obsluga.html
ale też bez 1.8...
Czy ktoś się spotkał z instrukcją obejmującą silnik 1.8?
PanPatyk
Odp: Instrukcja obsługi do 1.8
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2008, 12:37:30 »
Witaj. Też jestem posiadaczem Cariny 1.8 i też mam problem ze znalezieniem książki serwisowej do tego silnika. Posiadam książkę do 1.6B i 2.0D ale nic nie ma tam o 1.8  :-(. Widocznie nasze modele nie psują się i nie potrzebują książek :laugh: :roll:.
sobilodz
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2008, 14:58:00 »
Ta druga książka jest na forum w PDF-ie. Niestety właśnie jest tam tylko 1.6 i diesel :( Ja mam 2.0 w benzynie i oprócz fabrycznej drogiej instrukcji nie ma nic :( Zresztą nie sądzę żeby w tej fabrycznej były tak szczegółowe informacje jak tej nie fabrycznej.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2008, 21:38:06 »
Ta druga książka jest na forum w PDF-ie. [...]
Gdzie ?
sobilodz
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2008, 22:57:21 »
Jak na złość teraz nie mogę znaleźć. Kiedyś trafiłem przez przypadek. Jak by ktoś potrzebował to udostępnię.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2008, 23:11:14 »
Witam . Ja ściągnołem z Heynsa z forum jest po angielsku ale silnik 1,6 Lb czyli prawie to samo co 1,8 Lb chyba 1,8 zwyklych nie było ? Pozdro .
