Odświeżę temat.
Kilka miesięcy temu odkręciłem blachę zakrywającą kolektor od góry, przy silniku. Jedna ze śrub była ukręcona, więc cała blacha wpadała w rezonans, który zaczął być uciążliwy. Zauważyłem wtedy, że na jednej z rur (w miejscu gdzie jeszcze płynnie są połączone) jest jak by pęknięcie, które jest lekko białe wokół.
Mechanik powiedział, że dopóki ta kreska nie zacznie być czarna wokół, to nie ma sensu ruszać. Jakiś czas temu miałem dość niespodziewany wyciek z chłodnicy i silnik bardzo mocno się rozgrzał (zanim zauważyłem wskazówkę od temperatury na MAX pewnie minęło kilkadziesiąt sekund).Wtedy te krecha zrobiła się czarna. Czyściłem i znów to samo, więc wiadomo, że już będzie czarna cały czas
I teraz moje pytanie (wybaczcie, jeśli poczujecie się obrażeni jego poziomem) - czy taka mikro szczelina na długość ok. 4-5 cm jakkolwiek źle oddziałuje na silnik, ekonomię, dynamikę, środowisko i dalszą usterkowość?
Nie zauważyłem żadnego spadku mocy, nierównej pracy (kilka dni temu miałem tylko problem z odpaleniem i przez kilka minut silnik pracował bardzo nierówno, ale po przejechani kilkuset metrów wszystko wróciło do normy. Raczej nie ma to nic wspólnego z tą szczeliną...).
I druga część pytania - czy warto wymieniać cały kolektor (ktoś mi polecił zespawanie tego co jest)? Jak tak, to na jaki (firma, model)? Nie chciałbym kupować najdroższych, ale nie interesują mnie też buble, które zaraz trzeba będzie zmieniać... Na co zwrócić uwagę przy kupnie? Jest sens kupować używany, czy lepiej dołożyć do nowego? Widzę, że są różne kolektory, które dają różnice w mocy? Może wymieniając warto dać inny niż standardowy?
Silnik to benzyna 1.6, 79 kW 16V, zagazowany.
