Autor Wątek: kolektor wydechowy  (Przeczytany 2806 razy)
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
kolektor wydechowy
« dnia: 12 Marca 2008, 16:14:59 »
Witam mam pytanko, kiedys juz dawno dawno temu pekł mi lekko kolektor wydechowy , jest to tylko pionowe pekniecie i nic sie temu niedzieje a jednak nie podoba mi sie to  :grin: pytanie tego typu ja niestety mam ten nieszczesny kolektor od LB  i tak sie zastanaiwam czy nie da sie go zastapiec kolektorem od odmiany bez LB bo napewno tmten jest lepszy, tylko nie wiem czy on podpasuje, ocenialem to tylko na oko i boje sie ze on jest dłuzszy no ale czujnik i tak jest pod kolankiem, wie ktos czy da sie cos z tego wykombinowac?
!!!!WROCEK!!!!
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: kolektor wydechowy
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marca 2008, 22:14:34 »
Witam . Ten od LB jest  4-2-1 a bez Lb 4-1 . Silniki  1,8 LB też mają 4-1 . Ale z tego co wiem to ten 4-2-1 jest podobno najlepszy . No i słoń chyba inny . Pozdro .
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marca 2008, 07:22:07 »
115 konne bez LB też miały 4-2-1
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marca 2008, 09:18:33 »
No reasumując to kolektory były 4-2-1 i 4-1 i inne slonie bo ten do 4-2-1 ma dwie rurki do kolektora a ten 4-1 jedną rurę . Pozdro .
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marca 2008, 10:56:06 »
ale posiadajac inne kolano slonia to wszytko podejdzie? i bedzie tez miejsce na sonde w tamtym kolektorze?
!!!!WROCEK!!!!
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Marca 2008, 12:21:04 »
Miejsce na sondę 4-2-1 ma kolanie , 4-1 ma w kolektorze . 4-1 ma kolano bez miejsca na sondę .Czyli kolektor 4-1 + kolano bez miejsca na sondę lub 4-2-1 ( sam kolektor 4-2 a kolano ma 2-1 ) z kolanem na sondę . Pozdro .
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marca 2008, 13:30:28 »
czyli ten 4-2-1 ma miejsce w kolanie, a czy dolna czesc kolana bedzie juz normalnie pasowac do calej reszty ukladu, rurka tam jest juz taka sama?
!!!!WROCEK!!!!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marca 2008, 20:10:50 »
Kup cały kolektor do momentu wyjscia na pełną rurę i tam wspawasz łącznik elastyczny w miejsce "jabłuszka".Potem polecisz dalej na starym wydechu.Mocowanie sondy wspawasz za łącznikiem.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marca 2008, 22:16:35 »
a cz w kolanku tam gdzie jabluszko nie bedzie mieksca na klasyczna sonde- ktora zastapilbym LB?
!!!!WROCEK!!!!
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marca 2008, 22:46:48 »
No ja proponuję komplet złożyć kolektor 4-2-1 i dwururka  lub kolektor 4-1 i jedna rura . Inaczej to nie przypasuje . Czyli od silnika do katalizatora w komplecie . Pozdro .
Offline B-Boro
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Grudnia 2013, 13:11:14 »
Odświeżę temat.
Kilka miesięcy temu odkręciłem blachę zakrywającą kolektor od góry, przy silniku. Jedna ze śrub była ukręcona, więc cała blacha wpadała w rezonans, który zaczął być uciążliwy. Zauważyłem wtedy, że na jednej z rur (w miejscu gdzie jeszcze płynnie są połączone) jest jak by pęknięcie, które jest lekko białe wokół.
Mechanik powiedział, że dopóki ta kreska nie zacznie być czarna wokół, to nie ma sensu ruszać. Jakiś czas temu miałem dość niespodziewany wyciek z chłodnicy i silnik bardzo mocno się rozgrzał (zanim zauważyłem wskazówkę od temperatury na MAX pewnie minęło kilkadziesiąt sekund).Wtedy te krecha zrobiła się czarna. Czyściłem i znów to samo, więc wiadomo, że już będzie czarna cały czas :)
I teraz moje pytanie (wybaczcie, jeśli poczujecie się obrażeni jego poziomem) - czy taka mikro szczelina na długość ok. 4-5 cm jakkolwiek źle oddziałuje na silnik, ekonomię, dynamikę, środowisko i dalszą usterkowość?
Nie zauważyłem żadnego spadku mocy, nierównej pracy (kilka dni temu miałem tylko problem z odpaleniem i przez kilka minut silnik pracował bardzo nierówno, ale po przejechani kilkuset metrów wszystko wróciło do normy. Raczej nie ma to nic wspólnego z tą szczeliną...).
I druga część pytania - czy warto wymieniać cały kolektor (ktoś mi polecił zespawanie tego co jest)? Jak tak, to na jaki (firma, model)? Nie chciałbym kupować najdroższych, ale nie interesują mnie też buble, które zaraz trzeba będzie zmieniać... Na co zwrócić uwagę przy kupnie? Jest sens kupować używany, czy lepiej dołożyć do nowego? Widzę, że są różne kolektory, które dają różnice w mocy? Może wymieniając warto dać inny niż standardowy?
Silnik to benzyna 1.6, 79 kW 16V, zagazowany.
