Camry
(Moderator:
marcin
[IIIgen] 3VZ Dziwny chwilowy objaw - brak mocy
Strony: [
3
Wątek: [IIIgen] 3VZ Dziwny chwilowy objaw - brak mocy (Przeczytany 10246 razy)
radogd
Gość
dnia:
16 Marca 2008, 13:14:38 »
Sprawa wygląda tak: autko stoi całą noc, rano odpalam i jest wszystko ok lecz gdy ruszę po kilkunastu metrach tak jakby brakowało paliwa i im bardziej wciskam gaz tym bardziej się dusi i słychać dziwny klekot z pod maski od strony kierowcy podczas tego dławienia gdy obroty spadną około tysiąca lub niżej. Jazda jest możliwa przy delikatnym wciśnięciu gazu i to nie zawsze. Po przejechaniu około dwóch kilometrów objaw ustępuje i jest wszystko w porządku. Jak sądzicie Szanowni koledzy co może być przyczyna takiego zachowania ?? Dodam ze jak dotąd dla sprawdzenia założyłem fabryczny dolot bez żadnych modyfikacji (LPG) i nie wniosło to żadnego efektu poza przywróceniem lepszych osiągów. Liczę na rozsądne sugestie jak i porady z tym związane za co z góry dziękuję.
Zmodyfikowałem temat wątku.
Szymon14
Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2013, 18:41:00 wysłana przez marcinm
maniek_ls400
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1276
Płeć:
Odp: Dziwny chwilowy objaw - może ktoś ma pomysł ?? (3.0 V6 92r.)
Odpowiedź #1 dnia:
16 Marca 2008, 14:24:56 »
A czy nie przełącza Ci się od razu na LPG ? Wygląda, że tak - wtedy reduktor jest zimny i gaz jest prawie w fazie ciekłej. Te 2km wystarczą by lekko podgrzać parownik i gaz zaczyna być lotny w ilości potrzebnej silnikowi.
Co to znaczy - "założyłem fabryczny dolot bez żadnych modyfikacji " co dokładnie zrobiłeś ?
Bye bye LS430 nastał Niemiec W221 S500 i jest dobrze..
radogd
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
16 Marca 2008, 14:43:07 »
"założyłem fabryczny dolot bez żadnych modyfikacji " to znaczy że jest on taki jaki byc powinien czyli orginalny bez żadnych wstawek typu mixer, klapaka anty wybuchowa i temu podobne a ten objaw tyczy sie tylko i wyłącznie Pb ( na LPG jeszcze nie sprawdzałem ) i przełącznik jest ustawiony w trybie - tylko Pb ale sprobuje odłączyć centralkę od LPG żeby wykluczyć jej ingerencję
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
16 Marca 2008, 17:28:34 »
nie wiem, jak w V6, ale w 2.2 miałem podobny objaw, jak padł TPS
sprawdź kody diagnostyczne, może się czegoś więcej dowiesz...
pzdr
3VZ.pl
radogd
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
16 Marca 2008, 17:40:53 »
ale tez miałeś taki objaw tylko na zimnym i przez chwile no taka chwile jak napisałem
Zapomniałem dodać ze gdy przed ruszeniem w drogę auto pochodzi na biegu jałowym przez jakieś 10 min to taki objaw nie występuje
Ostatnia zmiana: 16 Marca 2008, 18:19:48 wysłana przez radogd
Arek_R
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
16 Marca 2008, 20:52:14 »
Panowie mnie zastanawia fakt ze koledze RadoGD wystepuje jakies stukanie spod maski moze zawory.
radogd
Gość
Odpowiedź #6 dnia:
17 Marca 2008, 08:57:03 »
własnie sprawdziłem jak auto będzie sie zachowywać na samym gazie z rana czyli na zimnym silniki i zadziwiające jest to ze wszystko było ok wiec cały problem jest tylko na zasilaniu Pb
KaeRBe
Gość
Odpowiedź #7 dnia:
17 Marca 2008, 13:51:15 »
A może filtr paliwa?
radogd
Gość
Odpowiedź #8 dnia:
17 Marca 2008, 16:02:27 »
wymieniony na nowy
grzechuuu
Gość
Odpowiedź #9 dnia:
17 Marca 2008, 16:04:50 »
a jak to auto sie rozpedza na biegach nizych? czy wkreca sie dobrze na wysokie obroty?
radogd
Gość
Odpowiedź #10 dnia:
17 Marca 2008, 16:05:39 »
tak jak najbardziej wkreca sie normalnie
moze uda mi sie dzis zczytac kody zobaczymy
Ostatnia zmiana: 17 Marca 2008, 16:11:16 wysłana przez radogd
grzechuuu
Gość
Odpowiedź #11 dnia:
17 Marca 2008, 16:24:48 »
to musi byc cos ze skrzynia... z biegiem O/D... z tego wynika ze silnik is OK
radogd
Gość
Odpowiedź #12 dnia:
17 Marca 2008, 16:44:31 »
hmm skrzynia?? przecież pracuje bez zarzutu poza tym chyba na gazie było by tak samo a nie jest
grzechuuu
Gość
Odpowiedź #13 dnia:
17 Marca 2008, 17:06:07 »
aha faktycznie nie zauwazyłemm sorki
... no ciekza sparwa co to moze byc. moze jakis czunik ... spawdz kody i pewnie sie cos dowiesz..
KaeRBe
Gość
Odpowiedź #14 dnia:
17 Marca 2008, 17:31:51 »
może wtryski?
spróbuj je przeczyścić tym środkiem STP do wtrysków co się wlewa do paliwa
Strony: [
3
Camry
(Moderator:
marcin
