Autor Wątek: [IIIgen] 3VZ Dziwny chwilowy objaw - brak mocy  (Przeczytany 10250 razy)
radogd
Odp: Dziwny chwilowy objaw - brak mocy (3.0 V6 92r.)
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Kwietnia 2008, 23:28:03 »
Również kosz proszę
Offline rafiraf
  • Wiadomości: 12
Odp: Dziwny chwilowy objaw - może ktoś ma pomysł ?? (3.0 V6 92r.)
« Odpowiedź #31 dnia: 30 Marca 2013, 15:58:20 »
Kolego,u mnie w autku miałem takie same objawy(3fz-fe)Powiem  że wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej to jest ten powiązany z CPU dwu przewodowy zielony.Wszystko się ustatkowało.Odpiąłem akumulator na 30 min aby zresetować komputer i jak ręką odjął...
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #32 dnia: 30 Marca 2013, 16:13:00 »
A czy kolega przed wysłaniem tego postu nie zobaczył uwagi napisanej w kolorze czerwonym mówiącej o tym, że w tym wątku nikt nie pisał co najmniej od 120 dni ? :wallbash:
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #33 dnia: 30 Marca 2013, 22:48:15 »
rafiraf,
Pamietaj o wymianie plynu chlodniczego co 3 lata i rozcienczaj tylko woda destylowana.
Pzdr.Camry 2,2
