Autor Wątek: [E12] 1,4 VVt-i Problem z olejem a numer silnika  (Przeczytany 14969 razy)
misiekxxx
« dnia: 22 Marca 2008, 16:12:38 »
Czy ktoś potrafi podać dokładnie od jakiego numeru silnika został wyeliminowany problem "brania" oleju przez silniki VVT-i? (niesczęsna konstrukcja bloku?) I czy problem dotyczył tylko silnika 1,6 czy 1,4 tez?
Mam 1,4 vvti z IX 2002, 80kkm przejechane i póki co spokój ale zaczynam się stresować i sprawdzam olej co tydzien.  :-(
Z góry dzięki.
dodano 23.03.2008  o godz 08:04:58
Ok. Znalazłem odpowiedz na pytanie dotyczace numerów i wiem że moje cacko niestety znajduje się w tej nieszczesnej serii. Ponawiam zatem pytanie do uzytkowników E12 VVT-i z 2002 bo tylko tej serii powinien jeszcze dotyczyć problem brania oleju. Czy ktoś jeździ 1,4, zrobił ponad 100 tys i nie ma problemów z braniem oleju? Czy w przypadku rozsądnej jazdy, powiedzmy makasymalnie 3-3,5 tys obrotów można miec nadzieje że ów problem nigdy nie wystapi? Ja mam przejechane dotąd 80 tys i autko nie bierze ani grama oleju. Przez 15 tys miedzy przeglądami na bagnecie ubywa może 3-5mm czyli tyle co nic.
Z góry dzieki.
Pozdrawiam Wszystkich Szczęśliwych posiadaczy E12
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2008, 08:27:36 wysłana przez Radex E9 »
Kroket
Odp: [E12] 1,4 VVt-i Problem z olejem a numer silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2008, 21:36:51 »
... Czy w przypadku rozsądnej jazdy, powiedzmy makasymalnie 3-3,5 tys obrotów można miec nadzieje że ów problem nigdy nie wystapi? Ja mam przejechane dotąd 80 tys i autko nie bierze ani grama oleju. Przez 15 tys miedzy przeglądami na bagnecie ubywa może 3-5mm czyli tyle co nic.
Troche obok tematu ale napisze: wg mnie o 'rozsadnosci' jazdy nie decyduja maksymalne osiagane obroty tylko obciazenia, zwlasza na zimnym silniku.
W szczegolnosci wcisniecie gazu w podloge przy 2000 rpm jest daleko bardziej szkodliwe niz przy 4000 rpm.
pankuba
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marca 2008, 22:02:52 »
Problem o którym piszesz dotyczył tylko silników 1,6 także możesz spać spokojnie. :cool:
misiekxxx
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2008, 23:39:45 »
Nic z tych rzeczy. Dotyczył on zarówno silników 1,4 jak i 1,6 w konstrukcji vvti ze wczesnych lat produkcji.
Offline Jacho
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2008, 23:48:18 »
Ja mam 1.4 VVT-i z maja 2000 i już jestem po remoncie (przy przebiegu 193kkm - brała 1 litr oleju na 2500 i nagle, lawinowo się to pogorszyło - 1 na 1500, 1 na 1200 i... remont). Spróbuj powalczyć z TMP, niektórym wymieniali short-bloki już po gwarancji. Auto nie mogło mieć więcej niż 5 lat i 150kkm albo 6 lat i 180kkm - to oczywiście dane nieoficjalne, TMP może się tego wyprzeć. Mi niestety nie udało się załapać - paradoksalnie dlatego, że moje auto było zbyt dobrze serwisowane :-o (o jakieś 2 wpisy w książce serwisowej za dużo).
Grunt, że silnik już po remoncie, umoczyłem 3500 zł (pierścienie, łańcuch rozrządu, docieranie zaworów, planowanie głowicy itd.), ale oleju już nie bierze - na razie zrobiłem około 15kkm. Leję Mobil1 5W50. Ale są i tacy, którzy po remoncie przejechali i 80kkm i nadal wszystko jest ok.
PS. Problem brania oleju dotyczył właśnie bardziej silników 1.4 VVT-i niż 1.6 VVT-i. Z reguły branie oleju zaczynało się po jakichś 60kkm.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2008, 23:51:06 wysłana przez Jacho »
Coday, Comorrow, Corolla
pankuba
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwietnia 2008, 21:13:39 »
jeżeli dotyczył on silników 1,4 to były to pierwsze vvti z przejściówki w E12 już tego problemu nie było,
był natomiast z silnikami 1,6 ale też tylko z początkowego okresu produkcji  :cool:
Rees
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Kwietnia 2008, 20:32:41 »
Problem dotyczy obu silników, mnie osobiście ASO toyoty wymieniło silnik 1.6 przy 98 kkm (E11 2001 r) oraz silnik 1.4 przy 104 kkm (E11 2000r).
pozdrawiam
pankuba
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2008, 22:16:07 »
pozdrawiam
napiszę jeszcze raz drukowanymi literami, bo widzę, że niektórzy mają problem z czytaniem ze zrozumieniem  <zalamka>:
PROBLEM NIE DOTYCZY SILNIKA 1,4 W COROLLI e12
Piotrrtv
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Kwietnia 2008, 21:42:48 »
Witam !
Zmiany wprowadzono w nowym bloku który został montowany od 01.2003 dla produkcji japońskiej a od 02.2003 dla produkcji europejskiej. Dla 1,4 VVt-i dokładnie od numeru silnika 4ZZ U427856.
Informacja  uzyskana  w  ASO ....... <zolta>
kachna
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Maja 2008, 18:38:54 »
to moj pierwszy post na tym forum, wiec prosze Was o tolerancje dla naiwnych pytan-
czytam juz od 3 godzin forum, widze , ze problem jest i to duzy, ale nie mamy czasu, jutro auto mialo byc oddane do naprawy , koszt kosmiczny - dopiero doszukalam sei, ze to wada bardzo popularna...ASO miga sie i mydli nam oczy.
JAk ugryzc temat?!
Toyota,VVT :-( :-( r 2002 maj, silnik 1,6 , kupiona roczna od ASO; serwisowana w ASO; 76 tys przebieg;
bierze olej - ponad litr na 1000 km,
zglaszane to bylo 10 miesiecy temu w ASO w gdansku, niestety "proby brania oleju i takie tam" teraz juz pali sie kontrolka i ....cud, ze znalazlam to forum!
NAprawe wycenili na ok 10 tys:
3700 blok;  3,5 tys katalizator,   700 uszczelki  plus oleje itd
Napiszcie, pomozcie mi odnalezc wlasciwa droge - czy mamy szanse na naprawe tego w zwiazku z awaryjnoscia tego modelu silnika?
nasz vin SB1JZ28E20E016276
 Pomocy! Pilne!
moje gg 3129072
mail: kasiag@3net.pl
Admal
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Maja 2008, 20:56:03 »
Witam. Mam pytanie do kolegi gdzie mozna zapoznac sie z wykazem numerów silników których dotyczy problem olejowy. Mam  e12 z końca 2002r produkcja Turcja. pozdrawiam.
pankuba
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Maja 2008, 21:45:20 »
jeżeli masz 1,4 to masz numer od którego problem jest rozwiązany 2 posty niżej (choć z moich informacji problem ten w 1,4 praktycznie nie istniał  <kawusia>) a  jeżeli 1,6 to tel do ASO (z moich informacji problem zlikwidowano w modelach od +/- drugiego kwartału 2003)  :cool:
