Autor Wątek: Nierówna i głośna praca siinika 2.0 D4D  (Przeczytany 10172 razy)
piotr01
« dnia: 25 Marca 2008, 08:05:19 »
mam problem z nierówną pracą silnika przy 1000-1200 obr/min. Słychać wyraźne stuki wtryskiwaczy. Wszystkie wtryskiwacze wymieniłem, listwę ciśnieniową także, a na komputerze brak błędów - wszystkie parametry są w normie. Ciśnienie na listwie 29-32 Bar. To zjawisko czasami ustępuje na rozgrzanym silniku. Czy ktoś miał podobny problem, proszę o pomoc,
pozdrawiam - Piotrek
maku
Odp: Nierówna i głośna praca siinika 2.0 D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marca 2008, 14:38:16 »
nie jestem pewny czy o to Ci chodzi ale u mnie objawia się cos takiego: gdy silnik jest zimy i dziala nadmuch wtedy obroty sa na 1200, gdy silnik sie rozgrzeje obroty spadaja na 800 i czasami podskakuja na pare chwil na 1000 gdy klima jest wlaczona... mam 2,2 D4D.
pozdrawiam
arczic
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2008, 15:08:17 »
nie bardzo rozumiem, stuki wtryskiwaczy??
maku, piotr01 napewno nie mial tego na mysli....
qura
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marca 2008, 17:52:01 »
witam
u mnie w tym zakresie obrotów daje sie odczuc wieksze niz zwykle wibracje karoserii, gdy auto sie nagrzeje i spadna obroty juz jest lepiej i przy zwiekszeniu obrotów tez przechodzi,
wrazenie takie jakby silnik nie pracował równo ale po otwarciu maski silniczek chodzi ok
nie wiem czy to nie ma zwiazku z poduszka silnika, pewnie tak ale jakos nie moge sie za nia zabrac,
jezeli ktos mial takowy problem i wie co to dajcie znac.
a do tego chodzi głosno i słychac cykanie na wolnych obrotach, nie zaopserwowałem kopcenia natomiast
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2008, 18:40:21 wysłana przez eddie »
tomi233
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Marca 2008, 20:49:08 »
Wmojej awe 2.0 d4d miałem stuki i nierówną prace silnika ,na wolnych obrotach drżała kierownica,a winne temu było koło dwumasowe .Wymieniłem i wszystko jest jak w zegarku.
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Marca 2008, 07:01:38 »
Miałem tak samo jak pisze wyżej tomi233.
Sprawdź koło dwumasowe.
