Autor Wątek: Wężyki podciśnienia  (Przeczytany 8397 razy)
Offline kondi2304
  • Wiadomości: 17
Wężyki podciśnienia
« dnia: 05 Kwietnia 2008, 18:16:50 »
Witam wszystkich.
Po długo oczekiwanym remoncie mojego auta tj; wymiany pierścieni i innych części z tym związanych efekt jednak okazał się mizerny.Wiem  że to wszystko musi się tam poukładać , ale niepokoją mnie dźwięki wydobywające się z pod pokrywy zaworów , przy 2-3 tyś lekkie tykotanie ale  przy 4 tyś znaczne uderzanie. Być może źle złożono mi rozrząd
? Drugi problem to nierówne obroty oraz gaśnięcie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania .Po otwarciu klapy i obejrzeniu przewodów podciśnieniowych jeden okazał się wolny i został włożony w wolną przestrzeń między pokrywę zaworów a kolektor ssący tak sobie dyndając. Obejrzałem w książce że niektóre z wężyków są nie w tych miejscach co trzeba. Moja prośba  czy któryś z kolegów mógłby zrobić od góry zdjęcie silnika i czy macie jakieś sugestie w tym temacie.Bo moja cierpliwość dobiega końca. javascript:void(0);
angry
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Wężyki podciśnienia
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwietnia 2008, 21:06:18 »
Pogadaj z kimś z okolicy kto ma podobny silnik i wtedy sobie sprawdz jak to przebiega.Inaczej tego nie zrobisz dokładnie.
Offline kondi2304
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2008, 08:36:49 »
Klekotało i wczoraj zdechło.javascript:void(0);
angry
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwietnia 2008, 18:53:06 »
Jeżeli temat jeszcze aktualny, to poniżej masz wynik dzisiejszej sesji zdjęciowej ;)
Tyle co widać z góry:
Pozdro.
Marecki
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2008, 11:27:40 »
Jeżeli coś Ci to pomoże:
Offline kondi2304
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Maja 2008, 11:29:09 »
Dzięki za fotki. Po 3 tygodniach odebrałem autko z tego co widzę wężyki są po podpinane ale pojeżdżę trochę to zobaczymy. Jak się okazało to przekręciło panewkę na korbowodzie i tak waliło. Jak myślicie ile one mają  się docierać.
Pozdrawiam kondi.
suchy2004
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Sierpnia 2008, 22:57:31 »
Mam problem...ostatnio troche przeciagnelem swoja Cari i nastepnego dnia zaczela dziwnie chodzic.Na benie obroty nie spadaly po rozgrzaniu ponizej 1500, na gazie spadaly ale obroty falowaly. Mialem juz jechac do elektryka zeby zobaczyl czy to nie krokowy albo czujnik polozenia przepustnicy, ale dopatrzylem sie ze jeden z wężyków podciśnienia wisi sobie swobodnie w komorze silnika, gdy go przytkalem wszystko wrocilo do normy. I teraz moje pytanie gdzie on powinien byc podpiety, chodzi mi o wężyk umieszczony u góry kolektora po lewej stronie?
Bardzo prosze o pomoc, bo samochod zaczal palic benzyne jak glupi;/
suchy2004
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Sierpnia 2008, 20:14:04 »
HMMMM,,, Nikt nie wie jak one powinny byc podlaczone?
molo2
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Sierpnia 2008, 21:38:48 »
Dla silnika 1.6
1. zaślepiony
2. pompa wspomagania ( nie jestem pewien na 100% )
3.pod czujnikiem cisnienia zasysanego powietrza( podszybie prawie w lini)
pod 3.( brak na rysunku) czujnik cisnienia zasysanego powietrza
4.regulator ciśnienia paliwa
5.złąsze odprowadzania par oleju ( plastik w pokrywie głowicy)
6. bezposrednio do pokrywy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/953eb43f57b7b2d5.html
suchy2004
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Sierpnia 2008, 15:45:05 »
Dzieki wielkie. Wlasnie dynda mi sobie ten od pompy wspomagania. Tylko szkoda ze nie wiesz na 100% ale popatrze moze tam gdzies jest miejsce
molo2
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Sierpnia 2008, 16:49:10 »
100% wspomaganie oddołu pompy powinny byc dwa blisko siebie.
suchy2004
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Sierpnia 2008, 09:38:43 »
Dzięki wielkie masz racje to do pompy wspomagania.Jest wolny otwór. No właśnie czy powinien byc otwór bo razem z wężykiem latał sobie kawałeczek rurki na która wężyk był nałożony. Ta rurka właśnie wchodzi do pompy. Czy to normalne ze wyleciało z tą rureczka czy ona się oberwała?
bastiansd
wężyki podciśnienia 2.0 3S-FE
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Listopada 2009, 13:28:16 »
jak w temacie.dla moderatora-szukałem na FAQ,ale nie znalazłem co mnie interesuje.mam nie podłączone cztery wężyki od podciśnienia-idą one "wiązką" od przepustnicy w stronę skrzyni biegów i wspomagania.dwie z nich zaślepione są "śrubami" a dwie są otwarte.pytanie-czy powinny być gdzieś podłączone??szukałem i znalazłem tylko jedno wejście na wężyk-przy połączeniu węża od chłodnicy z kolankiem do silnika,przed czujnikami temperatury.ma ktoś jakiś przejżysty schemat połączenia albo jakieś zdjęcia.postaram się dołączyć zdjęcia
bastiansd Słabo szukałes ,Watek scalam.
Pozdrawiam Miche
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2009, 20:59:04 wysłana przez Miche »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: wężyki podciśnienia 2.0 3S-FE
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Listopada 2009, 18:20:51 »
Tu trochę było :
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=18149.0
z opisów ciężko coś załapać; moja rada taka jak pod linkiem - szukać kogoś z takim ,,motorem" blisko Ciebie i obadać.
bastiansd
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Listopada 2009, 18:39:18 »
a widzę że ty masz taki silnik jak ja.próbuję wstawić zdjęcia o jakie weżyki mi chodzi ale coś nie chcą wejść,także może wyślę ci na priv
