Autor Wątek: Carina gaśnie znowu..  (Przeczytany 4311 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: Carina gaśnie znowu..
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Kwietnia 2008, 18:52:14 »
Sprawdż połączenie rury gazowej z mikserem często w tym miejscu występuje liuz na połączeniu. wtedy układ zasysa obce powietrze i to może powodować gaśnięcie i falowanie obrotów. Pozdr.
Czy lewe powietrze może zasysać w miejscu gdzie mosiężne kolanko miksera wchodzi do rury dolotowej -jest tam taka mosiężna sześciokątna nakrętka - widac to na zdjęciach silnika 1.6 w tym wątku (niebieska strzałka)      http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=6662.0.
Gaziarze wycieli mi w rurze dolotowej otwór ale nakrętka go trochę poszarpała i czy szczelinami obok może coś zassać?
Jak sądzicie, czy pomiędzy tą nakrętką, a powierzchnią rury dolotowej powinna być jakaś podkładka? Jak jest to zamontowane u Was.
« Ostatnia zmiana: 18 Kwietnia 2008, 18:56:30 wysłana przez szymon »
kowak101
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Kwietnia 2008, 19:31:06 »
Po wizycie trwającej niemal tydzien u mechanika wymienili mi wszystkie uszczelki , planowanie glowicy , rozrzad 1000zł i co i moc odzyskal ale dojechalem do pierszej krzyzówki i zgasl.. Wróciłem podkrecił mi linke gazu ale to nie rozwiazanie problemu znowu bede machal od jednego do drugiego juz jestem umowiony na pon. do speca od gazu .. ;/ Na kompie u elektromechanika niebyło błędów szystko było ok... osłabia mnie chyba do wróżki zapiszę się z tą carinką :(
suchy2004
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Kwietnia 2008, 21:16:23 »
A sprezanie ma dobre na wszystkich cylindrach??
kowak101
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Kwietnia 2008, 17:10:22 »
tego niewiem ja tego niesprawdzalem, powiedział mi tylko mechanik, ze silnik złotko..  :/ dzis mi gazownik cos ustawiał i niby jest lepiej.. ale jak wrzuci sie mu luz to ma 600obr po 3-4 sekundach wraca na 1000obr .. juz niefaluja tak te obroty ..
