Autor Wątek: Carina gaśnie znowu..  (Przeczytany 4310 razy)
kowak101
« dnia: 07 Kwietnia 2008, 17:11:45 »
No więc.. Spadają obroty do 400 czy to gaz czy benzyna na jałowym. Wymienione swiece, przewody, kopułka, palec, Filtr paliwa, olej 4 tys. km, tk samo filtry oleju powietrza, czyszczona przepustnica i krokowy. Ręce opadają. Ostatnio gazownik zmnieniał filtr gazu, i cos regulował przy przepustnicy poprawilo się, po 2 ch dniach to samo, znowu poprawił i sytuacja się powtarza bo znowu spadają do 400 obr i gaśnie. Gorzej odpala jak kiedyś, trzeba kręcić. Do benzyny wlałem STP i też nic. :/
suchy2004
Odp: Carina gaśnie znowu..
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2008, 17:19:14 »
Czy tak samo jest gdy samochod sie rozgrzeje??
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2008, 17:42:30 »
Daj mu wiecej powietrza na wolnych.Sama benzyna nie spali sie w silniku.To samo z gazem.Jest on podawany w mieszance gazowej a jeżeli jest mniej mieszanki to i obroty spadają.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwietnia 2008, 18:24:10 »
Sprawdz szczelmosc dolotu powietrza do przepustnicy, moze gdzies jest jakis przedmuch. Mialem te same problemy, okazalo sie ze wąż od filtra powietrza do przepustnicy byl dziurawy. Skleilem go kawalkiem gumy, pozakleialem tasma inne mozliwosc dostawania sie lewego powietrza i problem znikl jak reka odja. I od razu kuce ladniej szaleja;) Pozniej jeszcze tylko regulacja gazu i bedzie ok :-)
Pzdr !
kowak101
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwietnia 2008, 21:16:39 »
Regulacje gazu miałem już ;/ 2 razy pod rząd.. dolot do przepustnicy szczelny. A dzieje się tak jak zejdzie z ssania, jak silnik złapie temperature to dopiero obroty szaleja i gasnie oczywiscie jak do krzyżówki dojezdzam.
A jak dać mu więcej powietrza, jak wyregulować to?
broker2004
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwietnia 2008, 21:31:54 »
Co do gaśnięcia na luzie na dolocie do skrzyżowania to są 2 metody:
1) tak naprawdę powinno się hamować biegami:P
2) wlot powietrza musi patrzeć w bok a nie do przodu - podmuch nie zgasi kuchenki;)
Obroty Ci z kolei pływają na wolnych po nagrzaniu na gazie prawdopodobnie dlatego że masz kiepską emulacje... Mam to samo, przejezdzilem tak rok z obrotami w oczekiwaniu na zielone pływającymi pomiędzy 400 a 800:/ Ale jeśli pływają też na benzynie to coś innego zawodzi niestety...
Ja pozbyłem się problemu podnosząc troszeczkę wolne obroty, teraz mi też pływają tylko że w zakresie 800-1000 a to jest mało dokuczliwe:]
W teorii to wolne obroty komp ustawia i nie ma regulacji ale w praktyce jest motyw żeby go oszukać i podnieść je o ~100.
Trzeba na nagrzanym silniku zluzować dwie srubki którymi jest przykrecona cewka zaworu ISC (- to ten podgrzewany pod przepustnicą) i przekrecić tą cewkę ciut w prawo i powinny wolne obroty ciut wzrosnąć:) Jak wzrosną to dokręcić i cieszyć się brakiem mrowienia rąk na kierownicy w oczekiwaniem na zielone światło:)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Kwietnia 2008, 18:45:37 »
A jak jest ze szczelnością w miejscu gdzie wystaje z rury dolotowej kolanko od miksera? macie tam zaklejone silikonem? Czy tamtędy może zasysac lewe powietrze?
broker2004
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Kwietnia 2008, 19:10:11 »
Ja nie wiem do  końca o co chodzi ale moja rura wlotowa jest nie naruszona, na przepustnicy mam dopasowaną metalową wstawkę w której wnętrzu jest mikser a na niej opaską zaciśnięta jest rura do filtra... Ale czytałem tutaj już coś gdzies o wywaleniu miksera, zlikwidowaniu dzięki temu "dlawika" i wpuszczenia gazu do rury ssacej w miejscu puszki rezonansowej jakas rurką... Nie potrafie sobei tego wyobrazić... ale brzmi ciekawie:)
Bo moje 1,6 na LPG to jest jednak muł niesamowity, uświadomiłem sobie to jak dostałem teraz firmowe autko:/
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Kwietnia 2008, 20:36:12 »
nie wiem co to może być, ale u mnie była zatkana taka rurka, którą jest zasysane powietrze (tak do końca nie wiem do czego ona służy). Zobacz wątek:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=18149.0
No i to jest dla 3S-FE 2.0...
kowak101
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Kwietnia 2008, 20:51:24 »
no całkiem ciekawe, pojutrze oddaje auto do gazownika, troche pogrzebie mam nadzieje i mi to wyreguluje, dam znać jakie koszty i co było jak znajdzie przyczynę.
kowak101
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Kwietnia 2008, 19:40:27 »
Gazownik odeslal mnie do elektro-mechanika, elektromechanik do mechanika mechanik krzyknol ponad 1000 uszczelka glowicy, rozrzad i inne bajery;], pojechalem do cichego mechanika, 250 robocizna, 50 zł planowanie glowicy + części. uszczelnilem pojemnik wyrownawczy, ale plynu ciagle ubywalo i to w extremalnym tempie, a olej rósł, zaczol sie mocn przegrzewac;] no to juz więcej niepowiem, że Toyoty to solidne auta, wydałem juz na nia 1000zł teraz dorzuce 2gi tysiąc a niemam jej jeszcze 6 miesięcy ;/ Nigdy więcej LPG. Zrobie i poszukam jakiegoś disela . :(
Kuhar
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Kwietnia 2008, 23:00:25 »
Sprawdż połączenie rury gazowej z mikserem często w tym miejscu występuje liuz na połączeniu. wtedy układ zasysa obce powietrze i to może powodować gaśnięcie i falowanie obrotów. Pozdr.
kowak101
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Kwietnia 2008, 21:15:30 »
to na 99% uszczelka pod głowica.. w płynie chłodniczo wykryto CO2, przy mnie było badanie, 20 s. ;/
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Kwietnia 2008, 20:49:47 »
Toyoty to solidne auta i wymagają równie solidnych mechaników i częsci.Wywaliłes trochę kasy na osprzęt i tego Ci nikt nie zabierze.Teraz zrób dobrze głowice którą przy okazji podocieraj na gniazdach jeśli bedzie potrzeba i nie oszczędzaj na uszczelce i nowych srubach.Gwarantuję że bedziesz jeżdził,nawet na gazie,długo i spokojnie.Po całej robocie ustaw dobrze gaz,niech bedzie troszke wiecej palił aby tylko mieszanka nie była zbyt uboga.Wypadki sie zdarzają i trzeba pomys leć ze mogło być gorzej.
suchy2004
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Kwietnia 2008, 22:02:10 »
Przeczytaj w watku "wymiana silnika" moje przygody z toyota, moze ten sam problem..., i mimo to sie nie zrazilem.ja pol roku temu robilem uszczelke i pierdoly i wywalilem ponad tysiaka, nic mi nie powiedzieli ze tloki chodza jak chca tylko zwalili brak mocy na parownik gazu...a tak naprawde pewnie nie chcialo im sie tego robic i zlozyli,bo zuzycie widac golym okiem...teraz oddalem do zaprzyjaznionego warsztatu i od razu powiedzieli ze sie nie oplaca tego robic,wiec udalo mi sie kupic silnik,a jak masz wersje z wtryskami w glowicy to multum silnikow jest do kupienia nawet na allegro...z tymi drugim jest gorzej...
