Autor Wątek: Stuki w układzie kierowniczym  (Przeczytany 30236 razy)
Artur
« dnia: 18 Listopada 2004, 11:22:45 »
Zauważyłem coś wg. mnie niepokojącego w "zachowaniu" kierownicy. Może ktoś będzie umiał mi pomóc. Otóż, zdarza mi się, że podczas jazdy po dość dużych nierównościach (z reguły po bruku) słychać stuki dochodzące jakby spod kierownicy (z okolicy plastikowej osłony kolumny, zaraz pod kierownicą). Jak uderzęręką w obręcz kierownicy od dołu (w kierunku prostopadłym do osi kolumny kierownicy) to słychać wtedy podobne stuknięcie jak przy wspomnianej jeździe po bruku.
No i nie wiem, czy jest gdzieś jakiś luz, czy tak ma być. Czy można i jak sprawdzić, czy nie mam jakiegoś zbyt dużego luzu?
Tylko nie piszcie "pojedź do ASO", bo z doświadczenia wiem, że do nich można jechać, jak już sięwie w czym tkwi problem. Wtedy naprawią. Ale żeby sami do czegoś doszli... coż, nie mam tyle czasu i cierpliwości.
Będęwdzięczny za wszelkie sugestie.
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2008, 10:50:15 wysłana przez Janmor »
Hicks
Odp: Stuki w układzie kierowniczym
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopada 2004, 11:25:41 »
Bardzo możliwe, że już sięwyrobiły końcówki drążków kierowniczych. Wtedy na luźnej gumie metal uderza o metal i stąd te stuki.
Często jeździsz po bruku ?
Artur
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Listopada 2004, 11:34:18 »
Często, ale krótki odcinek drogi. Nie wydaje mi się, żeby to były drążki, bo dźwiek dochodzi wg. mnie wyraźnie spod kierownicy...
Hicks
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Listopada 2004, 11:42:33 »
Drążki łatwo sprawdzić.
Przychodzi mi do głowy jeszcze zły stan maglownicy - ale to już hardcore  :roll:
Takie sprawy trafiają siępo dzwonach lub mega-wilekich przebiegach, hmm...
Artur
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Listopada 2004, 11:47:29 »
W jaki sposób to zrobić samemu?
Hicks
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Listopada 2004, 11:54:22 »
Na kanale, lub po zdjęciu przednich kół. Oceniasz stan gumy łącznika, czy nie ma przetarć i perforacji, i/lub tłustych plam na gumie. Zużyte końcówki są też odkształcone.
Przy założonych kołach i na podnośniku niektórzy też ruszają kołem tak aby ocenić luz, pewnie można też wtedy usłyszeć to stukanie.
Aha, ktoś na forum pisał też o wyrabiającym sięłączniku stabilizatora ale ja więcej na ten temat nie wiem jak to bywa w Yarisach.
Ile masz przebiegu ?
Artur
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Listopada 2004, 11:59:32 »
Pooglądam łączniki w sobotę, przy okazji sprawdzenia klocków hamulcowych.
A przebiegu mam niecałe 60tys. z czego lwia część autostradą i głównymi (czytaj. dość dobrymi) drogami.
Hicks
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopada 2004, 12:31:40 »
BTW: kilka dni temu przy zmianie kół miałem okazjęporównać sobie stan klocków i końcówek drążków w moim aucie (~25 kkm) i Yarisie AZAZELa (~6 kkm). Oj, widać różnicę- różnica w grubości klocków to ze 3 mm, końcówki też bardziej zużyte.
Niby oczywiste, a przypomina, że za jakiś czas trzeba będzie $$$...
prosze na temat
serwisSJ
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Listopada 2004, 18:00:53 »
Hmm...drazki i koncówki to nic nie maja do kolumny kierowniczej.... Ja stawiam na tulejke w obudowie kolumny... sprawdz tylko czy jest tam luz promieniowy.
Artur
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Listopada 2004, 20:41:02 »
Cytat: serwisSJ
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem - co to znaczy promieniowy? Jak to sprawdzić?
serwisSJ
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Listopada 2004, 14:45:35 »
Wez wałek kierowniczy który jest nad pedałami w reke i poruszaj nim np. gora-dół, jezeli bedzie jakikolwiek luz to zle. Bo zakładam ze krzyzaki sa dobre..?
Artur
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Listopada 2004, 11:55:53 »
Cytat: serwisSJ
Poruszam dzisiaj wałkiem.
A krzyżaki - cóż, nie wiem co to jest i jak sprawdzić. Ogólnie nic nie miałem robione z układem kierowniczym i nigdy nie był on sprawdzany. Jeśli masz jakieś sugestie co sprawdzić i w jakiej kolejności to będęci bardzo wdzięczny.
Artur
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Grudnia 2004, 10:56:37 »
No i skńczyło sięw ASO, na szczęście jeszcze wa ramach gwarancji. Moje obawy okazały sięuzasadnione, bo w kolumnie kierownicy jest mały luz. Tak więc cała kolumna do wymiany.
Ja już nie wiem, czy mam wyjątkowego pecha, czy te Yarisy jakieś są kiepskie. Żeby w 3-letniej Toyocie takie rzeczy sięzdarzały.... Może trzeba było sobie Pandękupić, to bym sięprzynajminej nie rozczarował  :cfiufiu
Artur
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Grudnia 2004, 10:22:49 »
Jestem po wymianie kolumny kierownicy. Pozwolęsobie przytoczyć kilka cyferek.
Cena kolumny kierownicy (łącznie ze wspomaganiem elektrycznym, bo to komplet) ok. 3600zł.
Cena uszczelki szyby w drzwiach kierowcy ok. 300zł.
Bez komentarza....
serwisSJ
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Grudnia 2004, 10:27:50 »
A jednak dobrze trafiłem :lol:
p.s. swoja droga to mozna łatwo naprawić, ale skoro na gwarancji;)
