Autor Wątek: Problem z ABS MkI  (Przeczytany 5316 razy)
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
Problem z ABS MkI
« dnia: 01 Maja 2008, 19:42:44 »
Witam!!!
Mam problem z ABS-em, a mianowicie jak wsiąde do zimnego auta to kontrolka po odpaleniu ladnie gaśnie i wszystko jest ok. Natomiast jak sie rozgrzeje (najprawdopodobniej jak sie rozgrzeją elementy hamujące) i pare razy przyhamuje zapala sie i wyłącza sie ABS. Byłem na zczytaniu błędów wykazało że czujniki na tylnych kołach ale fachowiec powiedział ze to raczej nie możliwe aby obydwa jednocześnie poleciały. Wykasowal bledy i kontrolka od razu zgasla. Kazal przyjechac jak sie ponownie zapali. Wiec pojechalem i co sie okazalo. Nie mogli polaczyc sie ze sterownikiem ABS caly czas wyskakiwal komunikat ze nie znaleziono sterownika. Dzien wczesniej od razu bylo wszystko ok diagnoza w pare chwil, sprawdzili tez polaczenie ze sterownikiem silnika i bylo ok a z abs-em byl problem. Mam pytanie czy może ma ktos jakis pomysl co to moze byc. Bo oni zaczeli podejrzewac ze moze gdzie zasilanie ginie a moze cos innego. Przyznam ze troche jakos tak dziwnie sie jedzie ze swiadomoscia ze ABS nie dziala. Poradzcie jak to ugrysc. Mozecie również poradzic jakis dobry zaklad w którym by to porzadnie zdiagnozowali.
pozdrawiam
Rav 4 2.0
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
Odp: Problem z ABS MkI
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Maja 2008, 22:13:20 »
Miałem kiedyś w Nubirze bardzo podobny przypadek, też zapalała się kontrolka i ABS się wyłączał, a mechanicy mieli problem z połączeniem ze sterownikiem (straszyli wymianą całego modułu ABS). Skończyło się niegroźnie dla kieszeni. Przyczyna była prozaiczna - nieszczelność i w konsekwencji korozja jednej złączki na przewodzie od czujnika. Proponuję sprawdzić czujniki i przewody czujników, u mnie po przeczyszczeniu tego jednego styku cały system ABS ożył.
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Maja 2008, 15:52:40 »
Oby tak bylo jak piszesz bo jak sie okaze ze to cos powazniejszego to nie dobrze. Bo przyznam szczerze czujniki do najtanszych nie naleza.
Rav 4 2.0
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2008, 22:03:38 »
Witam!!!
Madre glowy niech pomoga. Otoz na tylnych czujnikach mam wieksze napiecie niz na przednich. Fachowiec podejrzewal ze to moze byc sterownik ABS-u przy pompie. Ale pojawil sie kolejny problem. Otoz nie ma komunikacji miedzy sterownikiem ABS-u a komputerem. Auto bylo podlaczane pod 3 rozne komputeryi nic. Jest komunikacja miedzy sterownikiem silnika i poduszek a z ABS-em niema. Poradzcie co i gdzie szukac. Bo ja juz sie glupi robie i zaczyna mnie juz to wszystko przerazac.
Rav 4 2.0
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Maja 2008, 21:44:25 »
Witam!!!
Czy naprawde nikt nie moze pomoc czy tez nikomu sie nie chce. To juz jest wkurzajace z tym ABS-em. A nie bede ukrywal ze zalezy mi na tym aby uklad byl sprawny.
Rav 4 2.0
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Maja 2008, 07:46:29 »
Nie oczekuj, że twój problem rozwiążemy korespondencyjnie.
Na twoim miejscu zacząłbym od zmiany fachowca...
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maja 2008, 09:47:15 »
Nie oczekuje ze ktos korespondencyjnie rozwiaze problem. Ale myslalem ze moze ktos pomoze albo nakieruje co moze byc tego przyczyna. Ale widze ze raczej to nie osiagalne. Sorry ze tak pisze ale taka jest prawda. A fachowiec raczej byl dobry skoro auto bylo podlaczane pod 4 rozne komputery diagnostyczne i zaeden z tych komputerow nie mogl nawiazac komunikacji ze sterownikiem abs-u.
Rav 4 2.0
EDDY
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Maja 2008, 14:20:07 »
To chyba dobry fachowiec powinien wyciągnąć z tego wniosek...
Dokładnie.
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Maja 2008, 14:25:38 »
Zmienic fachowca ok. A moze ktos zna dobrego fuchure w Lodzi ktory bedzie wiedzial jak to ugryzc.
Rav 4 2.0
Offline mladicz
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Maja 2008, 17:33:00 »
Staram się podpowiedzieć...
Kolego...Moim zdaniem jeśli wymienisz czujnik ABS-u wszystko wróci do normy...Fakt nie jest tani,ale żeby Cię nie wkurzała lampka-może warto?
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Maja 2008, 17:17:03 »
Zgadzam sie z kolega. Ale jezeli nie ma 100% pewnsci ze to czujnik to raczej wole sie do konca upewnic. Bo jezeli wymienie czujnik a sie okaze ze dalej bedzie taj samo to po prostu bedzie zbedie wydana kasa. Musze pojechac do ASO i niech na specjalistycznym sprzecie zobacza co i jak.
Ale wielkie dzieki za podpowiedz.
Rav 4 2.0
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Maja 2008, 07:40:49 »
Ja bym poszukał warsztatu w którym sprawdzą który czujnik jest uszkodzony,
podłączając kolejno jeden - choćby używany (wątpliwe aby poszły cztery na raz) ...
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Czerwca 2008, 21:45:41 »
Witam!!!
Zam juz powod niedomagania mojego ABS-u. Otóz do wymiany mam sterownik ABS. Teraz takie pytanko. Ze wzledu na to ze koszt nowego w ASO to 1700zł, moze ktośzna jakas kokretna firme gdzie mozna uzywke zakupic lub firme ktora by sie podjela naprawy tego ustrojstwa. o tak srednio chyba wydawac 2000zł oczywiscie z montazem w ASO.
Rav 4 2.0
EDDY
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Czerwca 2008, 22:54:49 »
Nie wiem czy mi się dobrze wydaje, ale z tego co patrzyłem to sterownik ABS umieszczony jest z tyłu pompy, tzn. stanowi jedną część z pompą. A jeżeli tak jest to pompy ABS do Twojego auta można kupić za 300 zł. Samego sterownika nikt Ci nie sprzeda, poza ASO oczywiście.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2008, 22:56:45 wysłana przez EDDY »
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Czerwca 2008, 21:38:35 »
Kupić można za 300, to fakt - jest tylko mały szkopuł, kupić właściwą (są różne i 'niekompatybilne').
