Autor Wątek: światła w T22  (Przeczytany 9564 razy)
sadey
światła w T22
« dnia: 02 Maja 2008, 10:56:28 »
mam od niedawna T22 D4D, i zauważyłem jak beznadziejnie święcą lampy (porównuję do Corolli 2003 kombi) - promień świateł sięga do kilku metrów, snop światła jest nierównomierny, nawet podnosząc lampy poprzez regulację na kokpicie sytuacja się nie zmienia zbytnio....
proszę o wskazówki co z tym fantem zrobić..
dzięki
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Maja 2008, 12:27:19 »
podejrzewam, że klosze Twoich lamp mogą być już zmatowiałe przez co słabiej przepuszczają światło. Proponuję: umyć klosze, wymienić żarówki, ustawić światła ...
W optymalnej wersji wymienić lampy lub same klosze
Witamy na forum
Lord D4
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2008, 09:34:49 »
Może kupić dobre żarówki? Rzeczywiście lampy Ave T22 ma raczej nieciekawe, ale po włożeniu Philip Power 2 Night świecą baardzo daleko i baardzo szeroko - tylko kierowcy z przeciwka się nie cieszą razem ze mną <narka>
inz.mamon
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Maja 2008, 20:55:04 »
Mam dokładnie to samo. Rozkład światła z reflektora T22 jest delikatnie mówiąc "nietypowy". Brak prawej części strumienia, tej wychodzącej od środka w prawo-górę. Reflektory świecą krótko właśnie z tego powodu. Bardzo intensywne, skupione światło w centrum. Zauważyłem to w trakcie ostatniego przeglądu (tego do DR). Człowiek zwrócił mi uwagę, że reflektory świeca nisko i czy nie chciałbym, żeby je podkręcić. Zgodziłem się, ale lamp nie można było ustawić wyżej. Zastanawiam się, na ile to wada budowy odblasku, a na ile żarówki? Przecież to chyba u licha zwykłe H7??? Muszę się temu przyjrzeć.
Lord D4
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maja 2008, 07:10:27 »
Żarówki mają tu podstawowe znaczenie --> źle ukształtowane tandety z marketu jeszcze pogarszają efekt. Martwi mnie jednak świecenie nisko - ja mam zniżone pokrętłem, bo świecą właśnie wysoko (przy ustawieniu na 0 nie potrzebuję świateł drogowych  :grin: ) Może masz jednak coś walnięte z reflektorami albo z mocowaniem.
inz.mamon
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Maja 2008, 13:49:44 »
Lato idzie, więc "niskie świecenie" nie jest specjalnie uciążliwe.
Reflektory są fabryczne i nie było przy nich żadnych manewrów. Żarówki i owszem - obie są po wymianach. W związku z tym pójdę tym tropem. Może w weekend znajdę chwilę czasu i odrobinę chęci, żeby wyjąć to co siedzi w kloszu...
marek_l
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Maja 2008, 10:30:02 »
Tuz po zakupie mojej AVE również stwierdzilem tragiczny snop świateł...
Na pierwszej lepszej stacji diagnostycznej diagnosta stwierdził, że zarówki były minimalnie krzywo osadzone - 5 minut pracy i mam super oświetlenie drogi.
W ogole do nie moge się zgodzić z przedmówcami, ze T22 ma kiepskie światła - moim zdaniem są rewelacyjne.
pozdrawiam
Marek L.
AVE 2002r. FL.
Qba
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Maja 2008, 22:57:39 »
Przed FL reflektory główne były makabryczne
beavis
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2008, 23:48:56 »
Mam wlasnie model T22 przed FL i podjechalem na stacje diagnostyczna w celu ustawienia swiatel mijania. lewe (od strony kierowcy ) swiecilo w kosmos  :roll:
No ustawili zaraz srubami ale za to powiedzieli ze prawe mi w ogole nie swieci na co nie zwrocilem uwagi wczesniej...Wsadzali mi 3 rozne zarowki a mialem Philips power2night i nic nie mogli zrobic. Probowalo na rozne sposoby regulowac. Efekt przy podkrecaniu do gory mijania zaczynaja lepiej swieci ale za to wtedy drogowe za bardzo do gory bija...I ustawili tak posrodku...Nie wiedza czemu tak sie dzieje. Sugeruja ,ze to moze jakis odblysnik a najlepiej zeby podjechac do ASO  <diabel> ale wiadomo co mnie tam czeka pewnie nowy reflektor za 500zl :)
Pytanie do Was czy tez macie problem z prawej strony i czy to jest taki urok czy co  :|
mr_michaelooo
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maja 2008, 09:07:56 »
Ja tez mialem taki problem z oswietleniem. Diagnosta wyjal zarowki i wsadzil ponownie i problem zostal rozwiazany. Oswietlenie jest super.
Qba
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Maja 2008, 09:31:49 »
Probowano na rozne sposoby regulowac. Efekt przy podkrecaniu do gory mijania zaczynaja lepiej swieci ale za to wtedy drogowe za bardzo do gory bija...I ustawili tak posrodku...Nie wiedza czemu tak sie dzieje. Sugeruja ,ze to moze jakis odblysnik a najlepiej zeby podjechac do ASO
Miałem podobnie, tzn. po prawidłowym ustawieniu świateł mijania jedno drogowe świeciło do góry i na ukos. Panowie w ASO byli bezradni. Pomogła wymiana żarówki w reflektorze drogowym.
tomekzgd
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Maja 2008, 18:15:58 »
Jak się dobrać do żarówki. rok po kroku
avensis98
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Czerwca 2008, 15:15:01 »
Jakie żaróweczki polecacie do T22?
mister
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Czerwca 2008, 20:27:52 »
Proponuję Tungsram Megalight +60% - używam ich od kilku lat w różnych autach i jestem bardzo zadowolony - świecą bardzo dobrze, są trwałe jak na taki typ (u mnie ponad rok cały czas na światłach przy przebiegu 20kkm/rok) i niezbyt drogie.
MISTER
inz.mamon
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Czerwca 2008, 23:10:25 »
Wczoraj rano pan  :police: wyjrzał zza krzaka i zatrzymał auto przede mną. Już miałem powoli objechać całe te zamieszanie, gdy wezwał mnie do siebie, pozdrowił i zaproponował, żebym naprawił lewe światło mijania. Okazuje się, że nie świeciło.
Przy okazji wymiany żarówki stwierdziłem:
- wewnątrz miałem bdb żarówki Philipsa....
- bardzo stare żarówki Philipsa...
- żarówki posiadały wyraźny ciemny nalot w górnej części (około 3-4 mm2)
W sklepach zatrzęsienie, do wyboru, do koloru: od chińszczyzny po Philips +XX% "blu night mega hiper super wypas". Wybrałem najtańsze po niesygnowanej chińszczyźnie - Narvę. Wymieniłem lewą, wieczorem sprawdziłem efekt... dzisiaj kupiłem drugą Narvę i wymieniłem prawą.
Mam teraz bardzo dobre, jasne światła, z wyraźną granicą światła i cienia.
