Autor Wątek: światła w T22  (Przeczytany 9565 razy)
avensis98
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Czerwca 2008, 10:15:34 »
ma ten sam problem co kolega :
Mam wlasnie model T22 przed FL i podjechalem na stacje diagnostyczna w celu ustawienia swiatel mijania. lewe (od strony kierowcy ) swiecilo w kosmos
No ustawili zaraz srubami ale za to powiedzieli ze prawe mi w ogole nie swieci na co nie zwrocilem uwagi wczesniej...Wsadzali mi 3 rozne zarowki a mialem Philips power2night i nic nie mogli zrobic. Probowalo na rozne sposoby regulowac. Efekt przy podkrecaniu do gory mijania zaczynaja lepiej swieci ale za to wtedy drogowe za bardzo do gory bija...I ustawili tak posrodku...Nie wiedza czemu tak sie dzieje. Sugeruja ,ze to moze jakis odblysnik a najlepiej zeby podjechac do ASO   ale wiadomo co mnie tam czeka pewnie nowy reflektor za 500zl
zmieniłem żarówke lewa mijania na filpisa power2night i świeci w kosmos :(
nie da się ustawic!
Pytanie do Was czy tez macie problem z prawej strony i czy to jest taki urok czy co
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Czerwca 2008, 07:28:11 »
Witam!!!
Tez Ave przed FL i powiem tak. U mnie jest idealie jak podjechalem na sprawdzenie to awet nie bylo co ustawiac. Granica załamania swiatla ksiazkowa.
Rav 4 2.0
Offline sady_999
  • Wiadomości: 34
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Czerwca 2008, 00:05:38 »
Również AVE-I przed FL, żarówki zwykłe OSRAM, zero problemów. :-)
Raz jak wymienialem żarówkę wieczorem, na czuja, to udało mi się minimalnie krzywo założyć (występy na żarówce nie trafiały na te w kloszu) i wtedy rzeczywiście świecą bylejak,
ale skoro fachowcy:
...Wsadzali mi 3 rozne zarowki a mialem Philips power2night i nic nie mogli zrobic. Probowalo na rozne sposoby regulowac. ...
to pewnie zwracali na to uwagę.
Pozdrawiam, <narka>
sady_999
T22 2.0TD 1999 - YII 1.3 2006.
harry
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Czerwca 2008, 12:52:26 »
nie wiem jakie samochody i jakie swiatla mieliscie wczesniej ale ja po15 latach jezdzenia kadetem, corsa, vectra, astra, druga astra, druga corsa... stwierdzilem ze wczesniej swiatel nie mialem wcale ;-)
wczoraj zrobilem w nocy trase krakow - w-wa gierkowka i juz dawno nie jechalem tak uchachany - to sa swiatla ;-) po wlaczeniu dlugich myslalem ze bomba atomowa gdzies w poblizu wybuchla.
po soczewkowych swiatelkach z corsy 2004  to co oferuje ave to cos niesamowitego. corsa wyglada jakby miala wstawione swieczki.
sprawdze jeszcze jakie mam tam zarowki - ale w sumie to nie wiem po co mnie to kusi -  lepiej przeciez nie trzeba.
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2008, 12:54:22 wysłana przez harry »
hubig
Odp: światła w T22
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Lipca 2008, 13:40:34 »
 Ja też jestem zadowolony ze swoich świateł. W dodatku mam standardowe żarówki (OSRAM) nie jakieś wynalazki kolorowane albo wzmacniane.
 Owszem, jak kupowałem też świeciły zezowato, ale się okazało, że to jakaś fujara zmieniała żarówki przede mną, bo nie były odpowiednio osadzone w gnieździe; kołnierz żarówki jest specyficznie ukształtowany i wyjątkowo pasownie zgrany z gniazdem reflektora - z tego względu trzeba się trochę pomęczyć z trafieniem, przy pierwszym montażu posługiwałem się lusterkiem, żeby dobrze widzieć (ciężko tam wsadzić głowę) - no i oczywiście po w autach po lifcie można też zajrzeć czy żarówka siadła od zewnątrz (gładka szybka z poliwęglanu). Nie wspomnę o tym, że przy jednym reflektorze ktoś uwalił gniazdo (plastik) i wkleił żarówkę klejem na chybił-trafił - żeby to doprowadzić do porządku wydzierałem ją jak dentysta ząb  :cheesy:
 A teraz mam zapas w ustawieniu zarówno w górę, jak i w dół (ustawiałem w serwisie na soczewkach). Myślę, że jeśli auto jest po większym dzwonie, to reflektory mogą być na tyle źle osadzone, że ani regulacja śrubowa, ani silniczki nie pomogą (miałem tak w poprzednim aucie - podkładałem kawałki gumek pod mocowania reflektora żeby w miarę dobrze świecił).
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2008, 13:44:06 wysłana przez hubig »
