Autor Wątek: Dmuchawa powodująca spadek o 200-250obr...  (Przeczytany 6407 razy)
drkj
Odp: Dmuchawa powodująca spadek o 200-250obr...
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Lipca 2008, 13:10:52 »
Nie wiedziałem, że silniczek krokowy można czyścić. Rozbiera się go?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Lipca 2008, 16:15:30 »
Na początek bez rozbierania.
Zdjąć rurę z przepustnicy doprowadzającą powietrze i napsikać np WD - 40 w otwór jaki znajduje się w dolnej części aluminiowej rury przed przepustnicą.
Potem odpalić silnik; czynność możesz powtórzyć.
Można też zdjąć kostkę (taka biała pod przepustnicą) i po zapodaniu w otwór (jak wyżej) WD - 40 poruszać wystającym króćcem.
W ostateczności  ,,rozgrzebać" krokowiec - ale można to zrobić po zdjęciu przepustnicy.
Był gdzieś o tym wątek.
drkj
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Lipca 2008, 14:57:25 »
Dzięki spróbuję. Wygląda to dość prosto i chyba leży w granicach moich możliwości.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Lipca 2008, 20:26:29 »
O jaką białą kostkę chodzi ?- tu przykładowa fotka przepustnicy i krokowca http://www.allegro.pl/item391712808_toyota_carina_e_97_1_6_16v_przepustnica_silnika.html
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Lipca 2008, 21:30:14 »
O jaką białą kostkę chodzi ?- tu przykładowa fotka przepustnicy i krokowca (link)
Pisałem o Carinie 2.0 (patrz na rodzaj silnika zainteresowanego).
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Lipca 2008, 21:38:57 »
jeśli jeździ na lpg, to może pomóc regulacja instalacji...
przynajmniej u mnie sie troche poprawiło po tym zabiegu podczas jazdy na gazie, Cari przestała juz tak przygasać nawet przy wlączonych prawie wszystkich możliwych odbiornikach prądu...
hehe, bywa tak że o regularnych regulacjach lpg sie zapomina :roll:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Lipca 2008, 21:44:04 »
u mnie występowały duże spadki obrotów silnika przy włączaniu czegokolwiek, z czasem silnik zgasł przy dojechaniu do slrzyżowania i powiedziałem dość i postanowiłem z tym zrobić, najpierw spróbowałem "podkręcić" wolne obroty ale okazało sie że sróba była "ukręcona" i nic nie mogłem zrobić wiec wyczysciłem generalnie przepustnice i teraz nie ten samochód! po wyczyszczeniu wolne obroty na rozgrzanym silniku wynosiły blisko 1900 tys. obr i spiłowałem wyżej wynienioną przezemnie śróbe i silnik chodzi równiutenko na ok 800 tys obr. teraz wszystkie 4 szyby na raz opuszczam i nawet nie waży szarpnać samochodem i występuje bardzo minimalny spadek obrotów, czyli polecam tą czynoosć:)
pozdr.
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Lipca 2008, 21:51:14 »
Autor pisał, że na gazie ma mniejsze objawy niż na benie.
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Lipca 2008, 21:56:13 »
Mam podobny problem. Wolne obroty spadają z około 800 do 200-300. Zdarza się, że samochód gaśnie a jak nie gaśnie to telepie budą naprawdę niemiło.  Na gazie objawy są dużo łagodniejsze spadek jest z ok. 900 do ok. 700. Dwóch różnych mechaników, którzy w związku z tym robili przy samochodzie cuda typu czyszczenie przepustnicy, uszczelnianie połączeń i dokręcanie kabelków itd. doszło do ostatecznego wniosku, że to elektronika nawala. Co to niby oznacza nie chcieli wyjaśnić tak, że nic już nie wiem (przewody WN, aparat zapłonowy wszystko niedawno wymienione na orginały z ASO). Ciekaw jestem czy Twoja próba z resetowaniem kompa przy włączonych światłach ostatecznie coś dała czy nie.
wydaje mi sie że jednak na odwrót
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Lipca 2008, 22:07:14 »
mati88 - przecież adpre nie mógł pisać tego do Twojego posta (bo go - tego posta- jeszcze nie było). No chyba, że go przewidział.
A mi chodziło o :
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2008, 22:09:20 wysłana przez piasek101 »
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Lipca 2008, 22:11:16 »
sorki za zaśmiecanie wątku ale faktycznie źle zrozumiamałem Twój poprzedni post... sorki
też chodziło mi własnie o to samo, źle przeczytałem,
wracając do tematu to czyszczenie przepustnicy to pierwsza i najprostrza czynność
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2008, 22:15:16 wysłana przez mati88 »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Lipca 2008, 16:39:36 »
U mnie przepustnica w środku czarna. Pewnie od nowości nie tykana. Potwierdzam, że auta ma stabilniejsze wolne obroty i wrażenie, że lepiej "ciągnie" poniżej 3000RPM. Zdjąłem gumową rurę i dokąd sięgnąłem, dotąd wyczyściłem. Czyściłem benzyną.
Co do spadków obrotów, to na pierwszy ogień przeczyśćcie sobie wszystkie główne masy (od aku, silnika itp). Oraz złącza na alternatorze.
P.S. Nie odkręcajcie czasami TPS'a, co ja głupi uczyniłem. Ale z pomocą Carinusa i instrukcji regulacji znalezionej na elektrodzie ustawiłem go zgodnie z danymi producenta... uff ;)
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2008, 16:41:09 wysłana przez dgolf »
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Lipca 2008, 18:26:06 »
Jak czyściłeś - rozbierałeś całość, czy tylko rurę dolotową?
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Lipca 2008, 22:06:11 »
rozbierając rure dolotową i siegałęm czym miałem pod ręką i jak najgłębiej by wyczyścić jaknajwięcej i efekt super.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Lipca 2008, 10:26:24 »
a silnik krokowy tez czyściłeś? (jeśli tak to jak)
