Autor Wątek: grubość uszczelki pod glowicą po planowaniu  (Przeczytany 16911 razy)
grzechuuu
« dnia: 20 Maja 2008, 20:33:13 »
witam wczoraj dałem moje dwie głowcie  do planowania, splanowane zostało 0,15mm  i teraz mam pytanie, czy moge załozyc oryginalną uszczelkę czy musze załozyc jakas która ma 0,15mm wiecej grubosci?
Offline esem
  • Wiadomości: 71
Odp: grubość uszczelki pod glowicą po planowaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maja 2008, 21:22:24 »
Nie widzę związku między wielkością planowania a grubością uszczelki...
Im grubsza uszczelka - tym większa szansa na jej wydmuchanie... Grubość uszczelki jest funkcją niedokładności planowania głowicy i bloku (cylindrowego): jak by było idealnie (teoretycznie) - to uszczelka w ogóle jest niepotrzebna... Ale to oczywiście teoria...
Mazda3, 2016, 2.0 165KM, VVTi, dawno temu Avensis T22, 2001 po FL, 2.0 D4 VVTi
grzechuuu
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maja 2008, 21:33:57 »
hm ale zmiejsza sie teraz automatycznie po planowaniu komora spalania i zwieksza kompresja (jak dla mnie to te 0,15mm to prawie niezauwazalan róznica) ale czytałem juz ze jednak jest to odczuwalne dla silnika i niewiem teraz ...
Offline esem
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2008, 21:43:19 »
Przelicz sobie - co to zmienia (na którym miejscu po przecinku): sprężanie (wzrośnie), pojemność skokowa (zmaleje), sprawność (wzrośnie), moc (spadnie), moment (wzrośnie). Kalkulator - i do roboty...
grzechuuu
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2008, 21:57:40 »
no tak tez mysąłem własnie. wiec potwierdziłes moje przypuszczenia :)   sa to naparde małe ilosci .  Rozumie jak ktos planuje 1mm to to juz troche jest.
PS> a jakies sugestie na co nalzy zwrócic uwage przy montażu uszczelki? (oprocz prawidłowego dokrecenia i kolejnosci dokręcania).   aha  i co z tym dociąganiem srub głowicy po ok 1000km. czy to nalzey robic? ;/
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2008, 22:04:40 »
Dokręcić raz, zgodnie z procedurą, i zapomnieć o sprawie
Toyota nie podaje żadnych innych danych oprócz kolejności dokręcania, i momentu, z jakim trzeba to zrobić, a następnie o ile stopni jeszcze dokręcić i w ilu krokach.
Tego się trzymaj
pzdr
grzechuuu
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Maja 2008, 22:14:23 »
OKi bede sie tego trzymał. tam jest chyba 37kN i poznijej dwa razy po 90 st.     a czym wyczyscic powierzcnie bloku i głowicy (chodz glociwa jest czysta  bo planowana) przed załozeniem uszczelki, resztki uszczelki juz usunełem  ale przeleciec to jakąś benzyną ekstrakcyjna czy cos w celu odtłuszczenie  i pozniej przedmuchac powietrzem sprezonym?
grigorij
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Maja 2008, 15:55:31 »
Wcale nie taka teoria, slyszalem, ze przedwojenny Bugatti (lub Maserati) wlasnie obywal sie bez uszczelki ze wzgledu na wysoka dokladnosc obrobki. Niestety nie moge tego faktu zweryfikowac bo troche mi brakuje zeby kupic takie auto....
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Maja 2008, 20:56:23 »
Zadzwoń do ASO i zapytaj czy przewidują jakieś nadwymiarowe uszczelki pod głowicę, to będziesz miał odpowiedź.
Pozdro.
grzechuuu
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Maja 2008, 02:20:41 »
ci w ASO to wogóle nie wiedzą co maja....    u mnie w ASO to wydaje mi sie ze robią tą robote na odpier....  się... :-(
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Maja 2008, 03:41:25 »
Oczywiście chodzi o markę RR, i to jest informacja pewna.
Czy Bugatti również stosował taki zabieg, tego nie wiem...
pzdr
