Autor Wątek: Kod błędu 12  (Przeczytany 18599 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Lipca 2009, 00:53:18 »
[...]Po zdjęciu osłony aparatu zapłonowego było w nim trochę drobniutkich drucików (takie jak z uzwojenia pierwotnego małego transformatorka). [...]
Na szczęście nie ruszyłem tych dwóch śrub do ustawiania kąta zapłonu bo bym chyba tego z powrotem do kupy nie poskładał. [...]
Będziesz musiał ruszyć te śruby prędzej czy później, a nawet raczej prędzej niż później ;)
Z tego co piszesz to rozsypała Ci się cewka któregoś czujnika. Prawdopodobnie któraś na dole.
Wyrwij palec, zdejmij osłonę z zatrzasków to zobaczysz górny czujnik (oba dolne chyba też) i będzie wszystko jasne.
Albo kupujesz całą nową podstawę aparatu w ASO albo jakąś używkę i wymieniasz.
Kiepsko... :(  O ile dobrze pamiętam, komuś tutaj też zmieliło bebechy w aparacie...
Pozdro.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Lipca 2009, 10:59:52 »
ok, mam chyba lamerskie pytanie - czy żeby wymontować aparat zapłonowy muszę odkręcić te dwie śruby od regulacji kąta zapłonu? Czy coś jeszcze tam trzeba wykręcić, jakąś śrubkę, żeby się go dało wyjąć? Montaż aparatu jest taki sam? Sory za takie pytania, ale w serwisie życzą sobie 300zł za wymianę aparatu zapłonowego, dlatego doszukuję się w tym jakiegoś haczyka. Ja w pół godziny dotarłem do tych dwóch śrub, ale już ich nie ruszałem.
Pozdrawiam!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Lipca 2009, 15:23:54 »
Tak, wystarczy wykręcić te dwie śruby. Aparat wychodzi bez gadania. Przy okazji proponuję wymienić oring aparatu na nowy. Przynajmniej spokój na długi czas.
Po wymianie oczywiście będziesz musiał ustawić zapłon, ale jak poskładasz to w miarę tak samo jak było, to do warsztatu powinieneś dojechać jeżeli nie masz stroboskopu.
Pozdro.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Lipca 2009, 16:55:27 »
Podstawa aparatu w ASO kosztuje 2000 zl ( 5 lat temu tyle kosztowala) sa jeszcze jakies "Refurbished" ale ceny nieznam bo u Cygana akurat nie mieli. Za dobry aparat a alledrogo zaplacilem 220 pln , wiec chyba warto
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Lipca 2009, 18:59:49 »
Nie jest tak źle ;)
W ubiegłym roku płaciłem coś koło 700,- :|
Pozdro.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Lipca 2009, 19:58:40 »
no to rzeczywiście postęp  <diabel> co do wymiany to ja rok jezdzilem bez ustawiania zaplonu;) moij mechanik twierdzil ze sie nie ustawia ;) i jak zalozyl tak bylo. Po ustawienu , nie czuje dokladnie zadnej roznicy
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Lipca 2009, 13:26:07 »
aparat używka już do mnie jedzie (300zł). W Carterze w Gdańsku zażyczyli sobie 2465 zł za aparat + 300 zł za wymianę (+ pewnie dodatkowe koszty typu uszczelka, ustawienie zapłonu itp). Rozmawiający ze mną przez telefon pan, sam się zaśmiał z tych cen. Zabieram się do tego sam, więc generalnie z różnicy wydatku jestem bardzo zadowolony. No i plus koszta ustawienia tego zapłonu.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Lipca 2009, 14:45:18 »
[...]W Carterze w Gdańsku zażyczyli sobie 2465 zł za aparat[...]
Tylko po co Ci cały aparat skoro tylko dół się tylko rozsypał ? :O
Czy jak się zepsuje żarówka to wymieniasz całą lampę ?
Podstawa aparatu w ASO kosztuje 2000 zl ( 5 lat temu tyle kosztowala) [...]
To może Tobie też chcieli cały aparat sprzedać ?
Ja wymieniałem tylko ten element:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199304_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-DWMNKW_1902.2.html?hl=19235
plus uszczelka, którą urwałem.
Pozdro.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Lipca 2009, 16:00:05 »
no niestety, czasami niewiedza może doprowadzić do wymiany całej lampy zamiast żarówki  :grin: Ten wskazany przez Ciebie element kosztuje 564zł, ale niestety, w serwisie (!!) nie potrafili powiedzieć, czy ten element zawiera cewki, czy nie, co to jest i w ogóle kolo nie miał pojęcia na co patrzy i co do niego mówię. Mam wrażenie że ja wiem więcej niż serwisant. Po kodach tylko wiem, że to co wskazałeś, to w serwisie występuje pod wiele mówiącym hasłem "obudowa"  :grin:. Stąd niepewność i szukanie zamiast żarówki lampy... :-)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Lipca 2009, 02:03:36 »
Czyli jeszcze potaniało od ubiegłego roku ;)
Generalnie rzecz biorąc, EPC jest tak zrobione, że jeżeli nie ma rozbicia na mniejsze podzespoły to dana część jest kompletna i gotowa do użytku.
To co pokazałem na rysunku zawiera już cewki, ośkę, łożysko, i wszystko co tam jeszcze siedzi.
Nie zawiera tylko tego, co widać osobno na rysunkach czyli uszczelki pod kopułkę, osłony, cewki i tego małego gniazda dwupinowego itd.
Znaczy się jakiś dzięcioł bez doświadczenia sprawdzał Ci to. A szkoda :(
Niewiedza kosztuje, to znana prawda. Szkoda tylko że niewiedza innych też nas bije po kieszeni, jak widać w tym przypadku :(
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2009, 02:05:09 wysłana przez Perzan »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Lipca 2009, 15:55:42 »
Pozdro.
Diagnoza była : podstawa aparatu zaplonowego- i ta wlasnie czesc chcieli mi sprzedac za 2 tysie. chyba ze czlowiek sam nie wiedzial co mi sprzedaje
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Lipca 2009, 09:37:36 »
No więc żeby zakończyć temat - dostałem aparat zapłonowy używkę. Wymieniłem w nim uszczelkę na nową (ASO 12zł). Auto śmiga że aż miło. Zero kodów błędów. Gdyby ktoś potrzebował: rezystancja czujników w aparacie zapłonowym do 3SFE w kostce z czterema bolcami ustawionymi szeregowo - dwa pierwsze od góry - 450 ohm, dwa dolne - 230 ohm. Rezystancja na kostce z dwoma bolcami to wartość około 0,3 ohm. Te wartości zmierzyłem na tym używanym aparacie. Nie wiem czy są one prawidłowe, ale komputer je przyjął i wygląda na to, że wszystko gra.
Pozdrawiam!
Globus.gd
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Marca 2011, 11:35:45 »
Odświeżę temat.
Zadam najpierw pytanie czy błąd, który wam wyrzuca jest błędem chwilowym czy stałym, gdyż mi wywala błąd na kilka sekund i później znika, pojawia się bardzo rzadko.
Odczytałem błędy u siebie i wyszło mi, że mam błąd 12 (czyli jak w temacie) przy włączonym zapłonie, silnik wyłączony.
Czy mój błąd mogę połączyć z zapalającą się kontrolką silnika?
Mam kopułkę z palcem, a nie aparat zapłonowy.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Marca 2011, 13:30:49 »
pytanie jak ty tym jeździsz, skoro nie masz aparatu zapłonowego, to by wyjaśniało błąd 12, a że tak spytam gdzie trzymasz palec i kopułkę w schowku?
a może masz aparat zapłonowy z palcem i kopułką jak wszystkie dotychczas produkowane cariny z silnikiem benzynowym?
tak, zapalająca się kontrolka to sygnał o błędzie z układu elektrycznego silnika lub ABS-u, czyli żeby się zapaliła kontrolka musisz mieć połączenie elektryczne z urządzeniem, żeby mieć połączenie musi być wtyczka. Masz wtyczkę na palcu i kopułce, nie. A gdzie jest wtyczka?
 <brawo> w aparacie zapłonowym to, to na czym umieszczony jest palec i założona bądź przykręcona kopułka w zależności od wersji układu zapłonowego. BOSCH zatrzask, DENSO śrubki.
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2011, 13:35:56 wysłana przez Kryspin »
Globus.gd
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Marca 2011, 13:35:05 »
Tak jak piszesz :p
Sorki, ale nie znam się zbytnio, wiem że nowe samochody nie mają kopułek z palcem zapłonowym (takich plastikowych) tylko jakieś inne rozwiązanie, ale jest mi to obce.
